Temi_A4
Todo lo publicado por Temi_A4
  1. rescato este hilo para dar informacion: a parte de activar via vag-com q es lo mas facil, se necesita cambiar el Gateway del coche por uno q soporte el Smart Beam, sino no tienes nada q hacer, aunq tb puede q vuestro coche si lleva sensor de luz/agua tenga una q lo soporte, pero es ya te digo q es muy raro..... esto te lo digo con conocimiento de causa, ya q yo estoy enfrascao en ello y ya tengo toda la instalacion electrica echa e incluso active el smart beam con el vag-com, pero me daba fallo ya q la Gateway q llevo en mi coche no soporta ni el sensor de luces ni el smart beam. el espejo a mi me costo x ebay 120 euros,mas unos 35 del cableado necesario, luego hay q sumarle la gateway q necesito, q en el concesionario cuesta mas o menos 160 euros mas IVA, pero ay no se qda la cosa, ya q tu no la puedes poner y ya esta, la tienes q llevar a un taller oficial de Audi, nadie mas puede configurartela, asi q a esos 160 euros tienes q sumar unas 2 horitas de trabajo del conce, con lo q la factura ronda los 300 euros, yo ya q e empezado la cosa y tengo todo (espejo e instalacion) voy a terminarlo, pero si lo hubiera sabido antes no hubiera comprado el espejo antideslumbrante con smart beam. un saludo
  2. fansik te ilumino(nunca mejor dicho) en el tema del Smart Beam. a parte de como bien dices activar via vag-com q es lo mas facil(si quieres me dices y te pongo dond activarlo) necesitas cambiar el Gateway del coche por uno q soporte el Smart Beam, sino no tienes nada q hacer, aunq tb puede q tu coche lleve una q lo soporte, pero es ya te digo q es muy raro..... esto te lo digo con conocimiento de causa, ya q yo estoy enfrascao en ello y ya tengo toda la instalacion electrica echa e incluso active el smart beam con el vag-com, pero me daba fallo ya q la Gateway q llevo en mi coche no soporta ni el sensor de luces ni el smart beam. para darte mas datos, la gateway q necesito en el concesionario cuesta mas o menos 160 euros mas IVA, pero ay no se qda la cosa, ya q tu no la puedes poner y ya esta, la tienes q llevar a un taller oficial de Audi, nadie mas puede configurartela, asi q a esos 160 euros tienes q sumar unas 2 horitas de trabajo del conce, con lo q la factura ronda los 300 euros, yo ya q e empezado la cosa y tengo todo (espejo e instalacion) voy a terminarlo, pero si lo hubiera sabido antes no hubiera comprado el espejo antideslumbrante con smart beam. un saludo
  3. esos 68 y 67 cm son justos, me refiero q exactos-exactos, ni un 67,3 ni nada parecido??
  4. discrepo con tigo, yo llevo 19", suspension -5 y no me roza nada, asi q dependiendo de q suspension y de q ET tengan las llantas no le tiene xq rozarle.claro si le mete un ET inferior a 29 puede q le roce, pero dependera y mucho lo bajao q este y como bien dices la dureza de los muelles
  5. compañeros,debeis tener muy encuenta eso de tener solo un tubo o dos, ya q con dos tubos rellena el hueco del difusor, con una solo no se q tal qdará, igual no os gusta tanto al verse mucho espacio libre. preguntad si hay un difusor diferente a este, preparado para las dos salidas pero con un solo tubo. un saludo
  6. q motor llevas?? si tienes un motor majo adelante, yo no creo q te roce, aunq dependera mucho de la suspension q montes
  7. MAG hasta donde yo llego el conector azul ya lo tienes en la puerta, no necesitas comprarlo, solo te lo indica para q sepas dond van los cables pineados. un saludo
  8. jod** es verdad, si fui a pedirsela al del taller y ya la tengo, se me a olvidao pasartela :ranting2: :ranting2: la tengo en el coche, luego si puedo te la digo.
  9. hola Paul, iré mñn o pasado a pedir todo a recambios, solo una dudilla, aqui dond dices q ay varios colores, te refieres al comutador(8K2 962 108 A V10) o es otra pieza??
  10. yo lo de pintar los espejos no lo veo, si eso pillate los del S4 y sino dejalos como estan. lo mejor es q pintes todo de un mismo color, para q no sea un arco iris el coche, elige un color y todo a ese color, ya sea negro mate/brillo o el gris, bajo mi punto de vista el negro brillo va bien si tienes tb la parrilla brillante, asi tb podrias pintar las rejillas de los antinieblas(mira como le han qdado a Asturr para q te hagas una idea), opino q asi te qdaria muy bien.
  11. yo llevo exactamente esa medida de goma con ese motor y va de pm, eso si, notaras q se vuelve algo mas torpe ya q vienes de una llanta de 16" y el consumo te subira un poco, pero nada preocupante en ningun caso, cuando veas las llantas puestas en tu coche se te olvidara todo lo demas :drool: :drool: q llantas son??? pon unas foticosssss
  12. yo en los neumaticos no miro el ahorrarme 30,40,50 ó 60 euros x goma, ya q como bien dicen es el unico punto de contacto con la carretera. a mi coche le puse michelin pilot sport y estoy encantao, pero me imagino q si montase unas Potenza o las Eagle tb lo estaria, creo q aunq las "otras" marcas(Yokohama,Khumo,...) sean tb buenas no llegan a estar a la altura de estas y q para un coche de las caracteristicas del nuestro no es conveniente jugarsela. cada uno puede hacer lo q quiera, pero yo si tengo un coche q vale mas de 35000 euros no escatimo a la hora de comprar ni neumaticos, ni unas buenas pastillas de freno, vuestra vida y la de los q quereis va en ello compañeros. en cuanto a lo del protector de llanta con q las compres con "Cordon" ya esta, aunq tb influye q si la llanta q llevas es para una 245 y le metes otra menor pues menos proteccion.
  13. bienvenido y enhorabuena x ese nene tan wapo, ahora a disfrutarlo con salud
  14. si ze pequeño, en el paragolpes delantero tb viene marcado y en cuanto a lo del boton es como te dice el compi,se situa en el boton a la izquierda del ESP(ay q cambiar la botonera) yo no hace ni un mes q e puesto el trasero y el delantero, si necesitas alguna aclaracion me dices,ok? un saludo
  15. gracias compañero, lo tendre en cuenta, aunq primero tengo q solucionar lo otro.
  16. daniel tiene razon, ese es el precio de los antideslumbrantes y ojo, q sin el espejo interior antideslumbrante creo q no se pueden poner.
  17. muchas gracias ze pequeño, me les acabo de pillar x 416.90 euros con gastos de envio incluidos. solo espero q esten bien, aunq siendo los originales dan mas confianza. ya os contaré. un saludo
  18. buenas Necc, encuanto a lo de los difusores a mi personalmente me gusta mas el segundo, el tercero es para doble salida, si le hay con una sola salida creo q no qdaria compensao. las pinzas perfectas como las quieres pintar, la verdad es q asi qdan genial. luego lo del labio inferior ay q ver q mas llevas, si tienes la parrilla S4 o la black, te lo digo xq ya sabes mi motivo de pintar el labio en gris platino pon alguna foto del coche para ver como lo tienes y asi es mas facil aconsejarte, ya q tb influye y mucho las llanta, suspension, me refiero a q el difusor x ejemplo no desentone en agresividad. un saludo compañero
  19. compralo en recambios, facil y sencillooooo
  20. depende, q pulgadas las llantas y q medidas las gomas??
  21. igual es cierto q x tu zona no les necesites, pero vamos yo si me voy a comprar los espejos les pillo calefactables aunq solo una vez los use. ademas tu lo pones en medio y te olvidas de q les llevas. no hay ningun forero x tu zona q tenga el cable??
  22. Yo tampoco Temi pero el compañero queria ver llantas negras en coches blancos y bueno.... he hecho mi pequeña aportacion para que se haga una idea Saludos ya me imaginaba yo q no te gustaban a ti mucho tp jejejeje q tal, le vas poner o has puesto alguna novedad a tu baby?? un saludo
  23. lo voy a volver a intentar, pero me da q no lo voy a conseguir, no creo q tenga q conectar solo esos 3 cables, ya q si estoy montando tb el sensor luz/lluvia algo mas debe de llevar para q funcione la nueva maneta de las luces con posicion Auto. como no lo consiga piro a palencia y x 30 lucas q me lo monten y acabo de una vez q me esta tocando los huevssss :ranting2: :ranting2: :ranting2: muchas gracias a los dos x las molestias y a javivitf x pasarme el Elsa., ya os dire el lunes q tal me a ido un saludo
  24. si q hace falta compañero, te lo digo x experiencia, lleva un perno debajo de cada foco, asi q si no los quitas te dan la de miauuuuu jejejjeje pero bueno q quitar los focos son 2 tornillos y salen, vamos q no se tarda en quitar paragolpes y focos ni 20 minutos.
  25. haber alagar, si te vas a gastar la perras no seas tonto x favor y pillatelos ya calefactables, q ya les podras activar mas adelante, mira en algun taller, q seguro q te lo pueden hacer o sino pillate el cable. yo me lo acabo de pillar x el modico precio de.......14,5 euros, vamos q regalao.
