Dorian Craft
Todo lo publicado por Dorian Craft
  1. Las referencias para la consola central y el freno de mano en piel negra con costuras en plata son estas: Empuñadura: 8J0 711 327 C XBA Consola: 8J1 863 242 B XBP Si las quieres en otro color, tanto de la piel como de las costuras, dimelo y te pongo las referencias. Para montar la empuñadura, ademas de la empuñadura en si, necesitas un par de carcasas de plastico que recubren la parte trasera del freno de mano, y si no pones el reposabrazos tambien, se veran los agujeros que vienen preparados para montarlo. Un saludo. Si me proporcionaras el color piel negra + costuras en rojo te lo agradecerìa!!!! Por otro lado, el reposabrazos es original de Audi ? Las carcasas que mencionas, se compran aparte? No tengo planeado montar el reposabrazos por el momento Para piel negra y costuras en rojo carmesi, las referencias son estas: Empuñadura: 8J0 711 327 C XZC Consola: 8J1 863 242 B XZC El reposabrazos es el original de audi, si. Para montar la empuñadura del freno de mano, necesitas dos carcasas que se compran a parte y cuestan unos 12€ cada una. Si no montas el reposabrazos, como dije anteriormente, se van a ver tres agujeros encima del freno de mano que son donde va anclado el reposabrazos. Un saludo.
  2. Pues el mio al encender, se enciende con el volumen como lo hayas dejado al apagarlo De todos modos, cacharrea con él porque me suena que en SONIDO (creo) hay un ajuste de volumen. Un saludo.
  3. Yo tambien lo compre de 2a mano con 30000km y lo unico que te puedo decir es que estoy encantado con él. El motor empuja muy bien y tiene un consumo ridiculo para lo que llevas debajo del capo (8.3/8.7 litros por carretera). Sobre averias, lo unico que me ha pasado es que se me quemo un conector de uno de los faros traseros (le debio entrar agua) y me lo cambiaron en garantia. El tema de mantenimiento, lo que he notado es que chupa bastante aceite, pero todo el mundo me dice que es normal. Estos motores de por si, consumen aceite, pero si ademas le sumas que el aceite que lleva es poco viscoso para una mejor lubricacion, pues se lo bebe mas rapido. Sobre las revisiones no debe preocuparse si viene de MB. Un saludo.
  4. Las referencias para la consola central y el freno de mano en piel negra con costuras en plata son estas: Empuñadura: 8J0 711 327 C XBA Consola: 8J1 863 242 B XBP Si las quieres en otro color, tanto de la piel como de las costuras, dimelo y te pongo las referencias. Para montar la empuñadura, ademas de la empuñadura en si, necesitas un par de carcasas de plastico que recubren la parte trasera del freno de mano, y si no pones el reposabrazos tambien, se veran los agujeros que vienen preparados para montarlo. Un saludo.
  5. Gracias tio!! Con mucha paciencia logre solucionarlo, si! Ahi van esas fotillos, lo que le he puesto ha sido la empuñadura del freno de mano, el reposabrazos y la consola central en piel negra con costuras en plata (como los asientos) que para mi gusto, le dan al coche un "look" mas deportivo y elegante Saludos!!
  6. El tema de las bombillas led se debe haber hablado como medio millon de veces. Estas bombillas tienen un consumo menor que las alogenas, por lo que la centralita al detectarlo, cree que la bombilla esta fundida y por eso te da el error. La solucion es colocar una resistencia en paralelo con la bombilla para aumentar el consumo, comprar una bombilla que venga ya con la resistencia o directamente anular el avisador de "bombilla fundida" con el Vag-com. Un saludo.
  7. Me uno a la propuesta
  8. Bueno, ya he conseguido quitar el clima y poner todas las piezas Como decia, no lleva ningun tornillo, hay que soltar dos pestañas que estan por la parte trasera. Espero que no lo tengais que quitar nunca porque es muy muy jodido, me las he visto y me las he deseado para quitarlo, pero el resultado a merecido la pena. La consola central en piel junto con el tirador del freno de mano y el reposabrazos queda de lujo A ver si pongo una fotillo para que lo veais. Saludos.
  9. Pues a ver si alguien sabe como se desmonta el climatizador del TT. He comprado la consola central en piel junto a otras cositas y esta mañana me he puesto a desmontarlo todo. La consola central no se puede desmontar sin quitar antes el clima, ya que lleva dos tornillos detras de este, pero he sido incapaz de desmontarlo. Se que no lleva ningun tornillo, debe ir anclado por pestañas, pero como digo, he sido totalmente incapaz de hacerlo. Por favor!! Si alguien sabe como se quita, que me eche un cable porque tengo medio coche desmontado!!
  10. Pues a ver si alguien sabe como se desmonta el climatizador del TT MK2. He comprado la consola central en piel junto a otras cositas y esta mañana me he puesto a desmontarlo todo. La consola central no se puede desmontar sin quitar antes el clima, ya que lleva dos tornillos detras de este, pero he sido incapaz de desmontarlo. Se que no lleva ningun tornillo, debe ir anclado por pestañas, pero como digo, he sido totalmente incapaz de hacerlo. Por favor!! Si alguien sabe como se quita, que me eche un cable porque tengo medio coche desmontado!!
  11. Dorian Craft
    AUX
    Esta detras del freno de mano, pero no todos la llevan. Depende de la radio que lleves, a mi con el RSN-E no me viene. Un saludo.
  12. Para abrir el porton, tienes que quitar una tapita redondeada que tiene el mismo por la parte de dentro. Cuando la saques, veras que va unida a un cable, tiras de ese cable y la cerradura se abre. Yo antes de cambiar la bateria, la pegaria una buena carga a ver si puede ser recuperabe, si no, pues luego la cambias. Respecto a lo de resetear algo, ni idea. Un saludo.
  13. En el Etka vienen 4 referencias para el paragolpes delantero, tres de ellas a 294,64 euros (imagino que sera el paragolpes normal, con y sin lavafaros) y una cuarta a 353,80 que me imagino sera la del TTS. Esto es solo el paragolpes imprimado, luego tienes que añadir la pintura, rejilla, porta matriculas, molduras para antinieblas... Un saludo.
  14. Compi, pregunta por la diferencia de precio, no por la diferencia estetica
  15. Precioso!! Sin duda el blanco y el negro son los colores que mejor le sientan a nuestros TT´s Bienvenido!!
  16. Nunca esta de mas saber estas cosas. Gracias por la info!!
  17. Aqua auto spa creo que es de los mismos que car care europe, o trabajan juntos o algo asi. Son unos profesionales que saben lo que hacen y utilizan los mejores productos. Tu coche alli estara en las mejores manos. Saludos.
  18. Puedes utilizar cualquier APC, yo uso el Laquer APC porque es barato y funciona bien, pero hay infinidad de ellos. Para interirores me gusta mucho Mothers, por ejemplo para tu tapiceria el Mothers Carpet & Upholstery Cleaner. Limpian muy bien, protegen y huele de maravilla. La forma de usarlo es rociar la tapiceria con ello, frotar con un cepillo de cerdas no muy duras y despues retirar con una toalla de micro fibras. Seguro que con eso sale bien el cloro (que imagino sera lo que te ha probocado la mancha) Un saludo.
  19. El Aux-In es una entrada auxiliar de musica. Puedes meter musica a traves de ese puerto mediante conector jack (o minijack, yo no lo tengo) de un reproductor Mp3 por ejemplo. Un saludo.
  20. ¿Como puedo borrar eso compi? Es que no estoy muy puesto en esas cosas....
  21. Turtle wax no es una "buena" marca que digamos, asi que antes de nada, aplicalo en una zona que no se vea a ver si te vas a llevar un disgusto :crying_anim:
  22. Si has actualizado a 0650, que creo es la ultima version, tendras que utilizar DVD de navegacion 2010 :crying_anim:
  23. Compi, esas son w5w, no sirven para posicion, las de posicion son H6W. Las W5W son las que llevamos en el plafon delantero, guantera y maletero. En los parasoles y matricula, son feston de 37-38mm. Un saludo. Lo que tu me dices está muy bien, pero yo las compré como de posición, las tengo puestas en el coche en el lugar en el que estaban las de posición, funcionan perfectamente y no dan fallo en el FIS. Un saludo. Vale, creo que ya se lo que pasa. Tu no llevas faros de xenon ¿verdad? En el anuncio pone que esas bombillas (W5W) son para faros halojenos, para los faros con xenon, son H6W
  24. Compi, esas son w5w, no sirven para posicion, las de posicion son H6W. Las W5W son las que llevamos en el plafon delantero, guantera y maletero. En los parasoles y matricula, son feston de 37-38mm. Un saludo. Lo que tu me dices está muy bien, pero yo las compré como de posición, las tengo puestas en el coche en el lugar en el que estaban las de posición, funcionan perfectamente y no dan fallo en el FIS. Un saludo. Pues entonces debe de cambiar del 1.8 al 2.0 porque ya te digo que mi coche en posicion lleva H6W que son estas: http://cgi.ebay.es/Neuheit-2er-Set-Standli...=item439c974716
  25. Si el arañazo es profundo, tendras que aprender a convivir con él o cambiar la pantalla
