davidmascu
Logros de davidmascu
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. davidmascu
    problemon
    buenas foreros desde valencia tenia un problema el coche un 8l del 2001 asz, me pega tirones y se encendia la luz del esp a los diez minutos de ponerlo en marcha, le metia la maquina y daba averia en electrovalvula del inyector numero 1, gracias a las estimable ayuda de JORDANCILLO y del foro el problemon esta solucionado y ala primera. En el conce me dijeron q cambiase el inyector 1 pero yo erre q erre con lo mio me inclino por los cables, y asi ha sido,en apenas dos horas q ni llega,he cambiado los cables q me costaron en audi 50 euros con el descuento y acabo de salir a probarlo he estado, sobre 40 minutos con el estirando las marchas antes a 2500 rpm me lo hacia y ahora va como un tiro q pasada, fiate del conce q te la clavaran y meteran bien metida y tan solo por 50 euros coche reparado
  2. ok es lo q imaginaba de todas maneras me puedes pasar el enlace gracias
  3. wuenas foreros tras varios dia de busca q te busca por lo de la luz interior q no se encendia parece ser que el prblema viene de la cerradura al abrirla desde fuera suena como un "click" evidentemente hay algo suelto, algun forero me podia pasar comopuedo desmontar la cerradura y si hay despiece de ella graciassss
  4. y como se comprueba el sensor de la cerradur esta en la propia cerradura habra q destapizar la puerta y mecanismo elevalunas????????????
  5. gracias foreros pero.... donde esta el sensor de la puerta y como se comprueba hay q destapizar puerta¿? gracias al final lo conseguire con vuestra ayuda por cierto jordancillo es un crack q pasada de tio lo sabe toooooo
  6. hola de nuevo el cuadro solo marca apertura de puerta lado conductor y maletero la puerta de lado acompañante no la marca q sera vya averia q me lleva loco jejeje
  7. hola foreros os comento mi caso peculiar tengo un a3 8l del 2001 un asz el coche es una pasada y viene cargadito de extras, no consigo q la luz de cortesia funcine si le doy al interruptor en posicion 1 si q se enciende pero si la dejo en la posicion para q cuando las puertas se abran o se cierren no manera de q vaya lo q si he observado es q cuando lo cierro en el garaje desde fuera puedo ver q las luces de las puertas la de lateral roja se queda encendida he revisado el plafon esta todo correcto el coche lleva techo solar y hoy m e he enterado q lleva algo en el plafon para las mons libres del altavoz o micro pero no se como funciona haber si os ha pasado algun caso similar y me echais una ayudita saludos
  8. wuenas yo antes de nada observaria q en parado y con el motor en frio abres la botellas de exànsion y por el tubito fino miras si sale agua al acelerar o lo q puedes hace es comprobar si la parte baja del radiador por donde esta el manguito gordo se calienta si no te sale agua por el tubo pequeño q hay en el vaso de expansion es pq tienes la bomba de agua averiada q seguro q asi sera saludos
  9. o al igual es algun de los soportes q lleva la cja del airbag puede ser q se hayan aflojado no es normal puede pasar
  10. prueba a cambiarles lod so anillos o toricas q lleva en la entrada y salida a mi me funciono saludos
  11. tambien podias quitar el filtro de polen y desde ahi meterle una soplada con conocimiento hay veces q se cuela alguna hoja o ramita mas q nada a mi me paso y es q habia una hoja en el habitaculo saludos
  12. wuenas rocior y tu te piensas q te ha puesto el aceite castrolcomo tu bien dices mira q en las concesiones son muy piratas.........
  13. hola foreros se q no es el sitio adecuado pero por intertarlo no pierdo nada tengo un problemilla con el golf de mi hermano y como es del grupo vag haber si alguien me puede hechar una mano se trata de un gol III del año 97 letras de motoe AEK el coche tiene tirones y se llega a parar le he cambiado el filtro de gasolina tenia 180 000 kms tambien le he cambiado el medidor de masa asi como bujias pero me parece q estamos en las mismas se sigue parando alguna ayudita puede ser gracias de antemano saludos
  14. hola foreros recientemente he comprado un 8l del 2001 con xenon equipo de musica bose tapiceria de cuero lavafaros asientos con calefaccion y techo electrico en si el coche es una pasada y mas al tener la s..ta velocidad pero tengo una peguilla no consigo q la luz de cortesia vya vamos a ver la pongo en la posicion 1 y va pero lapongo en la posicion intermedia si q este en la posicion 0 y no se queda encendida con el reostato de apagado me podeis ayudar q podra se por curiosidad al cerrar el coche las luces de la puerta del lado conductor la roja y la blanca se quedan enecendidas gracias de antemano y saludos :crying_anim:
  15. y mo podria ser el embrague del compresor del aire acondiconado ???????????????????????
