alvaro8
Todo lo publicado por alvaro8
  1. te dejo unas referencias para colocar la tapa izquiereda, la que tapa la botella del limpiaparabrias, a aparte tienes que recortarla para que no toque en el tubo del radiador pero queda bien. 11/n 10553801 Es un tornillo 0,64 € 11/078129669 Es como un silenblock de goma 2,61€ (2unidades) 11/8e0899803 Es un soporte metalico 4,32€ 11/078129734A Es un espaciador 2,02 E (2 unidades) 8E0103541 es un casquillo 4,79€ espero que te sirva
  2. Hola, según el elsa, la señal GALA se encuentra el pin 21 o el 6 del Conector múltiple de 32 contactos, verde, yo lo conectaría en el 21. Ya contaras S2 gracias queroseno, a ver si puedo y lo conecto y lo pruebo, ya diré como acaba la cosa gracias
  3. Esto lo he sacado del post de referencias que está en destacados, mirate tambien el de recopilacion de bricos que creo que sale como montar dejo precios actualizados a fecha 22/05/2012 TALONERAS PUERTA S4 - 8EO 853 970 A 7DL 108.63+IVA - 8EO 853 960 A 7DL 114.81+IVA - 8EO 853 959 A 7DL 114.81+IVA - 8EO 853 969 A 7DL 108.63+IVA FALDON DELANTERO S-LINE B6 - Parte inferior del parachoques delantero: 8E0807110BGRU 105,18 + IVA - Rejilla central parte inferior delantera: 8E0807647D01C 109.65 + IVA - Rejilla inferior delantera lateral: 8E0807681C01C 22.97+IVA - Rejilla inferior delantera lateral: 8E0807682C01C 22.97+IVA FALDON TRASERO INFERIOR S-LINE B6 AVANT AVANT - DOS SALIDAS 8E9 807 521 G GRU 171.07 + IVA LÁMINA AUTOADHESIVA PARACHOQUES TRASERO S-LINE - 8E9 807 800 A (2 SALIDAS) 23.11+IVA COLA DE ESCAPE S4 B6 80MM - 8H0253681E 57.66+IVA REJILLA DELANTERA SUPERIOR DEL CAPO S4 - 8E0 853 651 D 83.21+IVA
  4. en pirincipio no tenia intencion de montar un navi original pero me ha venido una oportinidad de un RNS-D, y como tenia el 2 din y el anterior propietario me dejo un chorus y un hueco muy feo debajo pues aproveche para el paso ya que estaba muy feo. El TMC no tengo, no estaria mal pero no me preocupa mucho ya que el RNS-D es temporal, pero ya que lo tengo me gustaria que funcionase. a ver si alguien me sabe decir como solucionar el problema que tengo gracias
  5. si, si, ese ya lo tengo conectado así, no me refiero que pone SAFE en el RNS-D, sino que me lo pone en el cuadro de instrumentos justo donde pone los kilometros que tiene el coche. Esto solo cuando empalmo el pin 31 del conector del cuadro al RNS-D, no se si me explico, a parte configuré todo con vag-com. Eso si, la ultima vez que conecte el vag-com para modificar la señal queria poner el 45 en lugar del 8 y no me dejaba entrar ni en radio ni en navigation. El aparato funciona todo y me posiciona pero cuando yo ando con el coche no se mueve hasta que pasa un rato y va haciendo saltos a ver si alguien me puede ayudar a solucionar esto porque ya no se que hacer. gracias
  6. El coche es un A4 B6 1.9 Tdi 130 Cv es del año 2004, y tenia montado un RNS-E que el anterior dueño montó y me dejo puesto un chorus.
  7. hola, he instalado un RNS-D y antes tenia un Chorus, lo he conectado todo segun un esquema que hay en un post de destacados, bueno todo bien, pero si coloco la señal gala en el cuadro donde pone los kilometros que tiene el coche me marca SAFE y no arranca, así que tengo que conectarlo por señal ABS para que funcione. A ver si alguien me sabe decir donde tengo que conectar para que me funcione correctamente. Gracias
  8. he estado buscando y nada, no se donde tengo que sacar la señal abs para ponerla en el rns-d, por favor a ver si alguien lo sabe gracias
  9. a ver si encuentro donde va conectado y lo hago funcionar, muchas gracias, iré poniendo los progresos, hace un rato lo tenia puesto y me ha hablado, cosa que no lo habia hecho hasta ahora, espero que no esté poseido el RNS-D.
  10. dejo el enlace de un pdf del tutorial http://epc.net.pl/manuales/Instalacion_Navigation%20Plus%20DX_en_un_%20A4.pdf
  11. gracias por la info, el tema es el siguiente, he conectado todo como el esquema de txispis, ya tengo iluminacion y cuando quito el contacto se apaga el navi, peroooo la señal gala no la puedo conectar al pin 31 del conector azul del cuadro de instruminetos por que si lo conector en el cuadro donde pone los kilometros me pone safe y no arranca el coche ya que no detecta la llave. Ahora tengo la duda si la señal gala del cuadro es el pin 31 ya que he encontrado un tutorial y me dice que hay que conectarlo a un conector verde de 32 polos en el pin 21. Ahora lo tengo sin poner la señal gala, y cuando le doy al boton info del navi me dice "se encuentra usted en una carretera no digitalizada" o algo así. a ver si alguien me puede ayudar a solucionar el problema y dejar el navi listo. gracias
  12. estoy montando el rns-d a mi B6, vengo de un chorus y me hace falta la referencia del conctor de 26 pins que para conectar al rns-d para poder conectar alguna cosa, a ver si alguien la tiene y me lo sabe decir. gracias
  13. alguien que me pueda pasar el enlace. gracias
  14. uff, ya me pierdo, otro problema que no se iluminan los botones, y si hay que configurar algo con el vag-com, medida de rueda....o lo que sea
  15. Que cable? si te refieres al gala es un simple cable que va del RNS-D creo que a un pin del cuadro, pero no se que pin es, eso es lo que pregunto. gracias
  16. solo tengo el RNS-D, me tengo que comprar la antena GPS, Serjio sabes donde hay conectar el cable gala. gracias
  17. Me he pillado un RNS-D y me gustaria saber que necesito para que funcione a la perfeccion. A ver si hay algun brico paso a paso, tengo un Chorus y ya he puenteado el pin 5 con el 7 para que me coja el codigo para activarlo. he buscado y he leido sobre señal GALA linea K, TMC pero ya me pierdo un poco, por favor a ver si alguien sabe como hacer las conexiones y que me hace falta y como configurarlo en un A4 B6 para que funcione bien. gracias
  18. ya lo solucioné como me has indicado, pero yo queria aflojar la tuerca de 32 del viscoso que es rosca normal. muchas gracias
  19. decir que yo tengo un B6 y el coche que le quiero desmontar el viscoso es de un conocido, a ver si tengo suerte y alguien me sabe decir como desmonto el viscoso de un audi 100 S4 con motor AAN, la tuerca que tiene se afloja a izquierda o a derecha? hay alguna manera de clavar la polea ya sea por detras o hace falta un util? gracias
  20. Tenia un EVO VIII que vendi hace unos meses, lo he tenido 7 años, era de color negro y lo acabé pintando blanco y bueno lo tipico que si un escape, que si unas compo, unas PSS9, una AVCR, arboles, poleas..... y no parar jejeje Coincidimos alguna vez en Can Padró (alguna del TiT), me acuerdo por el EVO V, como llamaba la atencion ese ya que se veian muy pocos, y en Alcarras una que organizó Gerard_fs, entonces ya tenias el S14. Ahora poco a poco a tocar el B6
  21. Yo hace poco me hice con un B6 Avant 1.9Tdi quattro y encantado, ya le he hecho algunas cosillas. Decir que te he visto en accion con dos japos, de hecho hemos compartido pista jeje, pero como dices supongo que la edad y ganas de tener algo mas comodo y la familia por mi parte me he decidido por lo que tengo y no me arrepiento en nada. Ahora a hacer bricos y modificaciones todas las que puedas que esto es un vicio con cualquier coche que he tenido algo le he hecho.
  22. si no te baja el nivel del anticonjelante es que no tienes perdida y es posible que ese tubo sea del aire acondicionado (no estoy seguro ya que no se ve hacia donde conecta) y que sea condensacion.
  23. si te pierde la botella de expansion pues tambien recomiento cambiarla, ya que te acabara perdiendo mas y como no te des cuenta y te quedes sin agua puedes dañar la culata.
  24. lo del tensor depende lo que te vibre si es mucho pues no es recomentable.
  25. uno es la correa de servicios, correa auxiliar, poly-v o como quieras llamarlo y lo otro es el tensor de la misma correa, si te vibra o es el tensor que se esta rompiendo o es la polea del alternador que está clavada y hace que vibre.
