MINIBAR
Acerca de MINIBAR
  • Cumpleaños 06/30/1977
    CAMBRILS(TARRAGONA)
    A6 2.5 AFB Avant
    Defensas RS6
Logros de MINIBAR
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Buenas tardes. Creo que tengo que presentarme por aqui. Soy minibar de Cambrils-Tarragona. Vengo del subforo de A6 4B He pasado a A6 Avant Quattro S-tronic 3.0 245,repro.S-Line ,negro Phantomblack.Soy mecanico (malo).Me gustaria compartir experencia con todos vosotros
  2. Buenas tardes. Soy usuario del subforo de A6 Hoy me ha venido un amigo con un A8 del 97.Le faltava gas en el sistema del aireacondicionado.Buscando y buscando solo encontre un conector de alta presion en el radiador.No encuentro el de baja. ¿Van asi estos coches o es que esta bien escondido el otro conector?
  3. Como minimo cambia el conjunto de taque ,balancin y peseta,este que se ha caido. Con mucho cuidado se puede hacer sin quitar el arbol de levas,solo aflojandolo y levantandolo para arriba sin soltarlo del engranaje.
  4. Si,tambien cambiare las valvulas antiretorno y el filtro desaireacion Por lo que valen estas piezas,vale la pena cambiarselas.
  5. Buenos dias,amigos. Acabo de abrir un A4 AKE ,de un amigo,que presenta cuatro balancines caidos y un compensador hidraulico que le falta la cabeza(la parte de arriba) El caso es que los arboles de levas apenas tienen desgaste.Tambien hay dos valvulas que no se muevan bien,estaran dobladas.Voy a levantar solo esta culata(der.) y poner todo nuevo.Pondre un kit de cuatro arboles mas taques y las valvulas que estan mal. Mi coche es un A6 AFB ,y el año pasodo se lo cambie todo,tras que se me ha caido algun balancin de tal manera que rompio la correa y la enrollo en el sigueñal. Fue un desastre..rompio la polea del arbol de levas,todos los plasticos alrededor,la tapa delantera del sigueñal y casi todas las valvulas.Pero bueno,el mio tenia un desgaste tremendo de arboles de levas. Ahora la pregunta ¿Que habra fallado para que pase esto ?Me refiero al AKE este, que casi no hay desgaste de arboles de levas. Se ha descubirto ya porque se salen las balancines en los nuestros coches?Es que quero estar seguro que despues de esta reparacion costosa,no volvera a pasar otra vez lo mismo. Tambien estoy pensando cambiar las dos valvulas de precion de aceite.Son estos tornillos para llave 10,que cada culata tiene uno.Es como un tornillo con un agujero calibrado,por donde pasa el aceite para engrasar y llenar los taques. Que opinais vosotros?
  6. Buenos dias,amigos. Acabo de abrir un AKE ,de un amigo,que presenta cuatro balancines caidos y un compensador hidraulico que le falta la cabeza(la parte de arriba) El caso es que los arboles de levas apenas tienen desgaste.Tambien hay dos valvulas que no se muevan bien,estaran dobladas.Voy a levantar solo esta culata(der.) y poner todo nuevo.Pondre un kit de cuatro arboles mas taques y las valvulas que estan mal. Mi coche es un A6 AFB ,y el año pasodo se lo cambie todo,tras que se me ha caido algun balancin de tal manera que rompio la correa y la enrollo en el sigueñal. Fue un desastre..rompio la polea del arbol de levas,todos los plasticos alrededor,la tapa delantera del sigueñal y casi todas las valvulas.Pero bueno,el mio tenia un desgaste tremendo de arboles de levas. Ahora la pregunta ¿Que habra fallado para que pase esto ?Me refiero al AKE este, que casi no hay desgaste de arboles de levas. Se ha descubirto ya porque se salen las balancines en los nuestros coches?Es que quero estar seguro que despues de esta reparacion costosa,no volvera a pasar otra vez lo mismo. Tambien estoy pensando cambiar las dos valvulas de precion de aceite.Son estos tornillos para llave 10,que cada culata tiene uno.Es como un tornillo con un agujero calibrado,por donde pasa el aceite para engrasar y llenar los taques. Que opinais vosotros?
  7. Buenos dias a todos El tema va de cambio de arbol de levas.Hace unos dias me vino un coche con ruido.Es un passat tdi de 140 cv BMP.Trae roto un taque y una leva desgastada,se los voy a cambiar,esto esta claro.He preguntado por aqui y encontre algo interesante.En la tienda de recambios donde voy siempre,me traen el arbol dce levas por 250 y los taques por 13 euros la unidad.Son de marca MOTIVE. ¿Alguen he puesto por casualidad algo de esta marca?¿son de fiar,ya que vale mucho mas barato? Planteo esta pregunta aqui porque soy miembro de este subforo, tengo un A6 AFB con 360 000 km,y se que tiene dos arboles algo desgastados.Tarde o temprano voy a tener que cambiarlo todo(arboles,taques..balancines).Se que mas de uno por aqui ya los habeis cambiado.¿Siempre poneis OEM?
  8. Feliz año nuevo a todos! Que sea un año bueno y mejor para todos.Que nos trae salud y felicidad.
  9. Es por el frio,simplemente por esto
  10. Ya se que es un clon chino.Antes de elegir comprarla he mirado por la web hay gente que dicen que va bien,tambien alguen comento lo contrario. De momento estoy en espera de que me devuelven el file ya generado. Si alguen save otro sitio donde me lo pueden hacer,que lo comente,por favor
  11. Buenos dias Acabo de comprar una maquina de diagnosis Autocom CDP+.La compre atraves de una pagina web,se la pague y en dos semanas me vino el paquete desde hong-cong.O sea que es una version china. He instalado el programa pero no puedo activarla,Hay un video casero,que no se entiende muy bien y unos explicaciones en ingles.Siguendo las instruciones lo he hecho todo hasta activar el dichoso "FileActivation" El vendedor me dijo que le mando el file que me lo activara,se lo mande y estoy esperando que me lo devuelve. ¿Save alguen hacerlo o un citio donde me lo pueden hacer? Gracias y saludos a todos.
  12. Gracias y gracias a los compañeros y especialmente a34323 por la informacion.Hice lo que ponia en el hilo y funciono.El cable va con el Windows 7. Saludos
  13. Gracias por las respuestas,mañaña probare las dos cosas y si no se levanta......uno nuevo Gracias
  14. Buenas tardes al foro Voy a contarle una istoria,a ver si alguen save mas del tema. Tengo el cable VAG-COM 704.Lo tengo desde hace años y siempre me ha funcionado bien,hasta que hace poco se me estrpeado el portatil.. Compre otro,noevo y claro el nuevo viene con el windows 7.El programa se instala pero llos cotroladores (drivers)no.Normalnte se encuentranen el mismo cable,pero al ser un nuevo windows tan inteligente no los reconoce. ¿Save alguen si hay manera de bajar desde algun sitio controladores,drivers o lo que haga falta para que esto se pone en marcha ?? O quizas sera mejor comprar otro cable nuevo,mas moderno y valido para este Windovs. ¿Saveis un citio comprobado para comprar un nuevo cable?? Gracias y saludos para todos
  15. MINIBAR
    VAG-COM
    Buenas tardes,chicos ¿me podriais decir un citio donde comprar un cable vag-com,que sea mas o menos de confianza? Gracias
