RMARQUEZ
Todo lo publicado por RMARQUEZ
  1. Con que habras un post nuevo con las consultas que tengas que hacer es suficiente!!
  2. Oooeeeeooooeeeeeoooeee!!!!!??? En cuanto las tenga busco un rato para montarlas y os cuento!!!!!
  3. Me alegro, ala ahora a por otra cosa, jajajajaj!!!
  4. No se si lo estas haciendo bien, pero si tienes el vagcom o puedes quedar con alguien que lo tenga sera mas facil codificarlo para que funcione!!
  5. De nada compañero, ahora que te funcione todo sin problemas!!!
  6. A mi me paso lo mismo, lo cargue y seguia igual. Al final era una polea y el tensor que lleva la correa del compresor del AA. Esto fue hace un año y no recuerdo lo que me costo, no se si fueron 140 o 200€, pero creo que mas o menos por ahi. Eso si el mecanico me dijo que la polea estaba muy jodida y si se soltaba podia llegar a colarse en la distribucion y liarla gorda.
  7. Pues la verdad que no se como se llama, pero aparte de ese adaptador tambien te hara falta un amplificador de antena porque la radio de serie lo lleva y sin practicamente no podras escuchar la radio. Si donde tu vives no tienes feuvert ni norauto, pregunta en cualquier tienda de sonido que tendran los dos adapadores casi seguro. Sino tambien tienes la opcion de internet.
  8. Eso es porque necesitas un adaptador para que la radio envie potencia al sub y este a los altavoes traseros. Pregunta en feuvert o norauto, ellos lo venden y no es caro!!
  9. Pues ya tenemos aqui otra opcion, y muy buena!! Asi que habra que probar!!
  10. Pues por lo que yo e visto son Arnott, el pedido minimo son 20 y el precio no aparece!!
  11. Bueno despues del susto por el mal entendido, todo aclarado, espero poder montar las balonas la semana que viene!! Tambien tendre que desmontar el compresor para ver como esta y saber si necesitare un kit de reparacion como el que ha traido roberoad!! Os ire contando como va todo cuando las coloques!!!
  12. Hola Rober, te acabo de llamar por telefono. No si he entendido bien, esto quiere decir que me e quedado sin las balonas delanteras??? Las que tu necesitabas eran traseras, no??
  13. Vamooooooooooooooooosss!!!!!
  14. Pues yo que todavia no e cambiado el rodamiento, lo que siento es un rozamiento en el lado del conductor, pero no suena siempre, parece que la temperatura afecta (ambiental) y la velocidad tambien. A mas velocidad mas ruido. Pero a mi me hace ruido al descargar peso del rodamiento dañado, es decir que si tomo una curva rapido de izquierdas el peso apoya en la derecha, y ahi es cuando suena el rodamiento delantero izquierda. Es como si al tener peso en esa rueda el rodamiento aguantase bien en su sitio pero al levantar el peso bailase lo sugiciente para generar ese ruido/rozamiento. En cuanto tenga las balonas cambio el rodamiento y los guardapolvos que los tengo en el garaje.
  15. Bueno francia ya suena cerca, si vemos que tardan ya subo yo a buscarlas si es necesario, jejejej!!!
  16. Biiiiiiiiieeeeeeeeeeeeen!!!!! Oooooeeeee oooooeeee ooee!! Ya me estaba planteando aparcar el coche con las borriquetas debajo para no encontrarme el morro en el suelo todos los dias!!! jod** que ganas de montarlas y despreocuparme, aunque se me va a hacer raro no andar mirando si se cae o no se cae, si aguanta una hora o lo que tardo en echar gasolina... Buenas noticias Rober, si señor!!!
  17. Como bien dice Emilio. Las tranpillas de ventilacion, que se abren o cierran para el paso del aire llevan esa esponjilla en los perfiles para ajustar el cierre, y con los años se van desaciendo, eso nos pasa a todos, y al que no le pase... le pasara, jajajaja!!!
  18. Pues tienes razon, que despiste, jejejejeje!!!! Pues tendria que subir hasta la cuarta si quisieras.
  19. Para que baje a la primera posicion en autopista tienes que pasar de 140, pero no lo hace de la misma, tienes q estar por encima de esa velocidad un tiempo, no se si son 30 segundos o un minuto. La reductora no influye en la variacion de la altura, si el coche esta arrancado tiene que subir y bajar a la que tu quieras, excepto en el caso de rebasar las velocidades que indica para cada altura, que en ese caso no puedes subirlo. Por ejemplo a 100km/h no puedes subirlo a la tercera porque a partir de 80 baja solo!!! Y lo de subir en parado con el motor apagado, pues ni idea, yo ni lo e probado pero supongo que sera normal que no suba mas de la segunda o del aire que tenga en el calderin!!
  20. Menudo currelo!!!!!! Tienes que armarte de paciencia, de ganas, de tiempo.... De muchas cosas, jaajajajajaja!!!! Pero eso si, lo vas a dejar nuevito lo mires por donde lo mires!! ENHORABUENA!! Por el trabajo que estas haciendo y por mostrarnoslo tan bien documentado!!!
  21. Modulo 17 instrumentes códing 02060 My reductora tambien está jodida Esto es para que aparezca en el FIS "LOW RANGE"???
  22. Pues como tarden esto por cada 6 balonas, yo tendre que pedir las siguientes en cuanto las coloque para que me lleguen antes de pinchar las nuevas, jejejejejje!!! No recuerdo cuando hice la teansferencia o se hizo el pedido, pero tranquilamente 2 meses!! Y todavia no han salido de chinaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
  23. jod** menudo temita!!! Haber si hay suerte y aparece algo economico porque sino tocara gastar pasta!!!
  24. Enhorabuena por todo, ese coche es como un bebe o un niño pequeño, te va a dar guerra, noches sin dormir, gastaras dibero.... Pero a cambio tambien te dara muchisimas alegrias y satisfacciones!!
  25. Es la mejor solucion, ya nos contaras que tal despues los consumos y todo eso. Oye y por aqui donde puedes repostar???
