RMARQUEZ
Todo lo publicado por RMARQUEZ
  1. Y seguro que esta jodido??? A mi me pitaba al parar el coche y sonaba tambien el hidraulico, y el unico problema era que necesitaba un ajuste basico!!
  2. Los altavoces traseros van conectados al ampli, si esque tu coche lleva, y en caso de que lleve si no suenan es porque no le llega corriente al amploficador!!
  3. Muy wapo tio, ahora para que kieres rns-e,con el pantallon del ipad !!! Jejejejje!!! Oye que cuesta eso del obd wifi?? Porque tambien valdria para el iphone, no?? Eso me a molado!!
  4. Yo puse en alemania un rs4 a lo que daba el maracador que creo que es el mismo 320 km/h, y parece un put* video juego, se va estrechando la carretera, jeejjejeje!!!
  5. Perdona por tardar en la respuesta, no suelo pasar por este subforo, note puedo enseñar fotos porque tendria que desmontar todo, yo pregunte directamente por el conector para audi con amplificador para altavoces traseros y el adaptador de antena tambien amplificada y solo tienen un modelo asi que ahy no tendras donde elegir. En norauto tenian el de antena por 13€ pero no el de los altavoces, y en media markt tenian el de los altavoces por 30€, pero no tenian el de antena.
  6. Yo llevo una temporada con un problema parecido y no doy con la solucion, los sensores funciona porque saltan los intermitentes pero no suena, y el boton que trae en el marco para desactibarla no funciona. Avant me dejo otro interruptor para probar y tampoco hacia nada ASI que de ahy no viene el problema. Haber si alguno sabe algo!!
  7. Que raro me parece que este post no tenga respuesta cuando todo el que tiene un allroad o quiere uno, esta con la preocupacion de las balonas. Yo no conteste porque soy de bilbao, pero vamos que si en agosto bajo para el sur y sigue la oferta me paro en madrid, tomamos algo y conozco a alguno mas del foro!! De todas formas gracias por el ofrecimiento Androide!!
  8. Hola socio!! Ayer mismo me encontre con el mismo problema que tu al cambiar mi concert por un doble din, tienes que hacer lo que tu mismo has dicho, comprar un adaptador de antena con amplificador, y otro adaptador iso con amplificador para el subwofer y altavoces traseros. Yo los he comprado esta mañana en feu vert por 31€ las dos cosas. Y todo perfecto, no hace falta gastarse una pasta!! En cuanto a lo de los mandos al volante no te puedo ayudar pero seguro que se puede!! Un saludo!!
  9. Si que calienta, pero e viajado de noche y e tenido que ponerlo a 27C para que caliente bien!!
  10. Pero digo yo que si no llega a enfriar no puede congelarse nada, no??? Para mi qie va a ser el modulo del clima o algo asi, porque el calor tampoco lo echa bien, hay que subirle muchismo la temperatura para que caliente!!
  11. Pues el vag no me da ningun error, la carga esta bien, de hecho cuando fui a recargarlo me dijeron que tenia y aun asi lo vaciaron y volvieron a llenar!! No puede congelarse porque no enfria, asi que no se que mirar!!!
  12. +1 No voy a repetirlo todo!!! Si necesitas espacio el A6 perfecto, pero mira algo mejor, si no es asi yo tampoco lo cambiaria!!
  13. Si esta encendido el aire tiene que estar funcionando el ventilador. Me e dado cuenta de que a mi tampoco me funciona el aire, no sale frio!! Pero si que funciona el electroventilador, no se me enciende la lucecita de econ, y cuando pulsas el auto al relenti se nota que engancha el compresor !! Sera el compresor?? Como se comprueba?? Por cierto, tiene carga porque es lo primero que hice!!
  14. Al final e conseguido los balastros por 21€ pujando en ebay!! Ya era mas que nada por aprovechar las bombillas que compre, solo me falta q me falle por consumo como dices, jejjejeje!!!! Haber cuanto tardan en llegar.
  15. Ya estan pedidos los balastros de 55w ya os contare si era eso o es otra cosa!!!
  16. Pues si has soltado todo y el problema esta en la tapa creo que tiene dificil arreglo, yo saque la tapa del mio y nunca mas volvio a entrar, jejejej!!! Lleva una chapita mealica muy finita y flexible que es la que deve de hacer el contacto cuando corres la tapa, pero la unica manera de aceder es sacar la tapa y yo no lo haria!!!
  17. Eso del Fis en color ya me mola!!! Mi coche tiene can bus???
  18. Pues van a presion, pero como este bien enganchado yo diria que es imposible sacarlo sin romper nada, porque tienen la cabeza como con forma de flecha y cuando tiras se engancha mas!! A mi me paso lo mismo y al final opte por romper el mando viejo para sacar el circuito, y aun asi me costo!! Suerte!!
  19. Menudo cristo tio!!! Con el vag com es un minuto!!! No recuerdo exactamente los pasos, pero creo que era en " instruments " tienes que entrar en el canal 21 pulsas el boton del mando y te lo busca!! Creo q sale lo de new value y tienes q poner un 1, sino el 0, uno de los dos fijo, antes de pulsar el boton del mando. Ya siento no poder ser mas preciso ahora mismo pero es muy sencillo!!
  20. Pues si, eso mismo es lo que me pasa, por las mañanas tengo q darles mil veces y los tuneles ya ni me molesto en q se enciendan las dos, jejejej!!! Todavia no e tenifo yiempo de mirarlo bien ni de mirar los balastros, pero las viejas funcionan perfectamente!!!
  21. No, la centralita piensa que esta siempre en 402, por lo q si has puesto 402 en todas el coche no se a movido, si tienes 392, tienes que poner 392 para que se corrija y suba a su medida. De la misma manera puedes engañar a la centralita y llevar el coche un poco mas alto o un poco mas bajo si te apetece. Por ejemplo si quieres llevar el coche 2cm mas bajo, cuando esta en 402 le pones en new value 422, y la suspension bajara para colocarse en 402 aunque en realidad se colocara en 382. Y para llevarlo mas alto al reves, le dices que esta por debajo y subira para corregirlo. No se si me e explicado bien pero es sencillo!! Si haces alguna de esas modificaciones ten en cuenta que variara la altura en todos los puntos de la suspension, no solamente en el segundo, el coche bajara o subira la misma distancia cuando pulses el boton de la neumatica!!
  22. Mirare lo de los fusibles por si acaso pero no creo porque con las otras bombillas no fallaba nunca!! Mirare el fallo que da el vagcom y lo q valen los balastros!!!
  23. Pues el tema es que compre por ebay unas bombillas de xenon de 55w y 6000k, las coloque y encendieron sin problema. El problema es que solo encendieron bien en ese momento, a partir de hay cada vez que las enciendo fallan, a veces una y otras veces las dos, cuando fallan hacen el amago de encender, pero parece que no cogen temperatura y se apagan, por lo que tengo que darle al mandito varias veces. Cuando estan calientes se encienden sin problema!! Tengo que cambiar los balastros al ser estas de 55w?? Estan defectuosas?? O esque son una m**** china?? La verdad es que alumbran bastante mas que las que tenia!! Y este mismo problema lo tubo Av@nt con otras bombillas que despues me dejo a mi y tambien fallaba una de ellas!! Haber si alguien sabe del tema!!
  24. Enhorabuenaaaaaaaaaa David!!! Sacale fotos ahora porque seguro que en pocos meses no tiene nada que ver con lo que has adquirido, jajajjaaja!!!
  25. Ese adolfo!!!!! Que wapo queda con esas llantazas, tengo ganas de verlo en persona!!! Y lo de la pabtallita ya le dije a tracker que es un puntazo!! Lo tienes muy wapo tio!!
