RMARQUEZ
Todo lo publicado por RMARQUEZ
  1. chemisky tu tenias el vag com? quiero nivelar las suspensiones pues me parece la delantera de siempre que quedan mas altas..si lo tienes cuenta con mis balonas Yo tengo un par de preguntas y ya aprobecho y no abro otro hilo. Me pasa lo mismo que me da la sensacion de qu ela suspension delantera va un poco mas alta que la trasera, como se hace y que datos hay que poner en el VAG, para calibrarla????? Y la otra, lleva un par de dias que se me enciende la luz de la suspension en el el cuadro, y la suspension delantera se queda en la posicion tres y no baja. si quito la llave y vuelvo a arrancar, el coche lo puedo subir a la cuarta, pero despues no baja. Tengo que apagar y arrancar el coche un monton de veces hasta que le da la gana de bajar. Hoy mismo e tenido que circular bastantes kilometros en la posicion mas alta porque no le daba la gana de bajar. Para subir no tiene problemas, lo que me parece raro es que los tenga para bajar. Como se desinchan las balonas o por donde?? El aire vuelve al calderin??? O puede que tenga algo atascado que no deje salir el aire y por eso no baja???
  2. ESO, ESO LLAMA!!! Venga que esto es cojonudo eh!!!! De todas formas si son fabricantes ya tendran miradas las del allroad, no??? Diles que no hagan precio que luego le hacemos compras conjuntas, jejejejejejejejejejejejej!!!!!!
  3. o**** ese del new bettel a quedado perfecto, como lo has colocado?? ahy que darle calor para que coja las formas, o es elastico??? Lo de mi coche son de color plata metalizado, yo pensaba que era otra opcion de audi, pero juako me dijo que no, asi que el anterior dueño se lo curraria, o al pintar el coche aprovecharon. Que por cierto yo no e puesto fotos del interios asi que ya las pondre en la presentacion para enseñaroslo.
  4. YA TE DIGO!!! y si ademas tienen eso precios!!!! Bueno pues los que habeis sustituido las suspensiones, ya que teneis la antiguas desmontadas podriais mirar como van las balonas, que como se puedad sustituirlas, vamos a ahorrar muchooooooooooooooooooo!!!!
  5. KABEN ZOTZ!!! SI AHY QUE DARLE, SE LE DA o****!! Pero con cuidado de no romper claro que si. Y lo hacemos con mas cuidado que la mayoria de los mecanicos FIJO!! Sobre todo porque es nuestro!!!
  6. Donde lleva los sensores??? Yo eso ni lo e mirado por si acaso!!!
  7. Pero se puede sustituir solo la balona???
  8. No a colao???? Bueno por lo menos conseguiste el coche, jejejeje!!! Lo de la bola de remolque, si la tendria ya la habrias visto, porque viene donde esta la rueda de repuesto, con el compresor y el resto de cosas. Dices que no tiene pinta, lo que pasa es que la bola de remolque de los allroad si no la llevas puesta no se nota porque no recortan el parachoques ni nada, es especifica para este coche ( la de serie ). De todas formas agachate y mira detras del parachoques trasero haber si tiene una barra y un agujero tapado con un tapon, quitando ese tapon es donde encajaria la bola. Yo pensaba que todos los allroad traian bola pero NO, resulta que era un extra, ¡¡¡Y EL MIO NO TIENE!!! Y lo de las velocidades pues no se exactamente como va, el mio cuando pasas de 140 unos segundos se baja a la primera posicion, y creo que luego si bajas de 80 vuelve a la segunda. Por cierto una cosa que no se si sabes o si te han comentado, es recomendable llevar el coche siempre en la segunda posicion, me refiero a la conduccion normal. Porque esa es la posicion natural de las balonas. La gente te dira que queda mas guapo o mas gordo si lo llevas bajado del todo, pero en esa posicion las balonas se pliegan, y en la tres y cuatro esta en extension.
  9. JAJAJAJAJAJAJAJA!!!!! lo de buscar en todos los compartimentos ya lo e hecho yo, jajjajajaja!!!! No se si ir a la audi y preguntar donde viene o en que momento actua, sera como el esp que solo salta si se te va el coche o asi, no se!!!
  10. Pues a mi me gusta eso de abrir el maletero desde el mando, y algunos llevan un botoncito en el marco del porton cerca del asa, que lo pulsas y tambien baja y se cierra solo!!!
  11. Socio es mejor que cuelgues las fotos en tu presentacion, asi lo tendras todo junto y cuando tengas mas fotos las vas colgando en tu misma presentacion.
  12. Bienvenido compañero!!!! SEAS DE DONDE SEAS!!!
  13. Pues como bien te as contestado tu mismo, lo mas seguro es que tengas la bateria medio muerta!! Y lo del fallo, lo unico que se me ocurre es que te lo marque por tener una tension baja de la bateria, sin mas. A mi me paso con otro coche que al morirse la bateria, te empezaba a marcar fallos de abs, de esp, y de todo. Osea que posiblemente te marque ese como te podia marcar otro, y cuando arranca el coche recupere la tension y desaparezca!!! Esto se me ocurre eh!! que puede que no sea esto. Mi allroad marca ese mismo fallo pero es porque me cambiaron los faros y creo que no tienen regulacion automatica!!!
  14. Muy wapo tracker, le tenias que haber echado el poliuretano hasta las esquinas del parachoques para reforzarle los lados, y para que en el caso de tocar con algo con el centro del paragolpes tambien ejerza mas fuerza al tener el arco entero. a que ha sido facil y barato???? jejejeje!!! Yo quiero ver funcionando el relojito de la presion del turbo eh!!! donde se conecta???? ala centralita??? Un saludo tio!!!
  15. De verdad podemos cambiar la suspension delantera (neumatica), en casa y en solo tres horas????? Me parece acojonante, y nos viene dpm, porque en cualquier sitio seguro que cobran una pasta solo por la mano de obra!!! OLE, OLE Y OLE!!!!
  16. JAJAJAJAJAJA!!! NO NO Y NO!!!! PORQUE ESO LO PUEDES HACER CON TU COCHE, Y LO DE LAS FOTOS TE DIJE QUE ERA UN EXTRA DE LOS ALLROAD!!!! JEJEJEJEJ!!!!
  17. Claro, porque solo viene en el allroad, como la neumatica, jajajajajajajaja!!!! Yo lo que no se es que hay que hacer para que salgan!!!!!!!!!!!!!! :cry1:
  18. Yo solo espero no picarme mucho, que de momento estoy trakilito, ala que como le pille el callo a desmontar piezas, como tracker que en lo que yo desmonte la chapita el tio va y desmonta el frontal entero, entonces ya sere peligroso y tendre a la parienta dandome collejas todo el dia para que deje los tornillos en su sitio!!! jejejeje
  19. JEJEJEJEJEJEJEJEJE!!!! JUANKY ERES UN FIGURA, JAJAJAJJAJAJA!!! Currate otro brico!!! COMO COLOCAR LAS JUNTAS OLVIDADAS!!! :ranting2: :ranting2: :ranting2: Menuda put*da tio, pero como no te queda otra pos calma y eso que se dice de ajo y agua, jijijjij
  20. Pues aprovecha y comprate un iphone, asi matas dos pajaros de un tiro, a tu mujer le dices que te hace falta para el coche, jejejejejejejee!!!! y ya depaso movil nuevo, jajajaja!!!! OYE SI CUELA!!!! Y lo de meterlo por algun camino, yo ya me e metido unas cuantas veces y es una gozada, el coche se sube por las pàredes, solo tienes que tener cuidado en algunos sitios porque no es un range rover, que yo el otro dia por el monte lloviendo, sin querer me meti en la rodadura de un todo terreno (habia mucho barro y el coche se deslizo hasta que se encajo ) y casi no salgo, tuve que meter unas piedras delante de las ruedas delanteras para salirme de la rodadura, porque delate tenia un agujero y patras tocaba con la panza. Quitando charcos o agujeros muy profundos o zonas donde puedas tocar con la panza, sin miedo, es una makina!!! Ya nos contaras, YO QUIERO FOTOS EH!!!!
  21. ENHORABUENA!!!! El cargador a no ser que este roto o desconectado no tendrias que tener problemas porque es muy sencillo, deslizas la tapa hacia la izquierda y pulsas el unico boton que hay para sacar el cargador. si no sale es posible que no este conectado. Y el boton del marco, yo tube la misma duda, si no me equivoco es para poder desconectar la alarma, por si deja all niño o al perro o algo que se mueva como la suegra dentro del coche y lo tienes cerrado, para que no salte.
  22. Jjejejejejee!!! Pues asi es, hay que darle fuerte, que parece que es un adornillo y tal, que seria una chapita fina, que incluso apretandole con el dedo saltaria el bollo a su sitio PERO NO, es una chapa con dos c***, empece dandole suave con miedo de romperla y aquello no se movia, la chapita se estaba riendo de mi a la cara, asi termine dandole con ganas y le gane!!! jejejeje!!! Lo de birria lo dije porque despues de los que e visto por hay, como la mayoria de los de tracker o juanky, pos eso, ala que si lo comparamos con lo de la pegatina o lo que hice de desmontar la cuna del tlf pos no!!! visto asi es un currazo, jejejeje!!!! gracias compañeros!!!
  23. AUPA JUAAAAANKYY!!! Muy bueno tio, si señor!!! Tenias que haber señalado con unas flechitas al principio porque yo veia las fotos y no sabia de que estabas hablando ni donde tenia que mirar, jejejejejeje!!!! Pero vamos que a la mitad va quedando claro!!! Has notado algo despues del brico????
  24. Si, si, este es mi estreno, bueno tambien le e quitado la cuna del telefono del posabrazos eh, pero me parecia demasiado complejo para hacer un brico con eso, si no eres un manitas mejor vete a un taller oficial, jajajajajajaja!!!! Ya te dije que pensaba hacerle alguna cosilla, pero chorraditas, no me pienso comer la cabeza ni gastar mucha pasta :crying_anim: espero, jejejejjejeje!!! Quiero meterle una tira de leds dentro en los faros, vi un brico de alguien que se lo hizo a un A4 y me gusto, pero no lo encuentro, asi que si alguien sabe como puedo localizarlo ......
  25. Que caña, y donde se lo vas a colocar??
