RMARQUEZ
Todo lo publicado por RMARQUEZ
  1. Ah! Vale vale, pues perdón, jejeje!! No he dicho nada!!
  2. Yo diría que este es el foro correcto!! Lo de A6 avant o el Allroad, depende del uso que quieras hacer, si no vas a salir nunca de la carretera mejor el A6, por peso, consumo, posibles averías de balonas, compresor, etc. Si tienes pensado salir de vez en cuando el Allroad es una maravilla!!! En cuanto al cambio lógicamente es más fiable el manual, y en el caso del Allroad si puedes comprarlo Low Range mejor que mejor!! Espero ver fotos del pepino que escojas por aquí, un saludo!!
  3. El termostato lo puedes comprar en el conce, anda sobre los 30€. Eso si, si te vas a liar a hacerlo preparate a echarle horas y si puedes buscate a alguien que te ayude que siempre viene bien. Yo cambie el termostato sin soltar la distribucion ni el viscoso ( este porque no tuvimos c*** de aflojarlo ). Y se puede hacer, pero te recomiendo que empieces tempranito, jejejeje!!!
  4. Pues mira, esto no lo sabia yo, pensaba que habia que hacer obra!!! Gracias socio!!
  5. Oooee oooeee oooeeeee!!! Como dice Horacio, esperemos que los chinos no hayan metido todas izquierdas, jejejjeje!!!
  6. No puedes desmontarla sin sacar todo el mueble, y para sacarlo tienes que empezar a soltar desde el aireador central trasero, donde está el cenicero. Así qué sí has cambiado la radio yo dejaría siempre la tapa abierta y punto.
  7. Muy bueno lo de la bomba, asi no hace falta elevar el coche ni nada. Viene con las mangueras o hay que comprarlas aparte??
  8. Esta en la parte dch del maletero, se ve solo abriendo la tapa lateral. En el mismo sitio por donde accedes al cableado de las luces traseras!!
  9. Pues es mas facil de encontrar que el naavegador, jejejejej!!! http://www.ebay.es/sch/i.html/?_nkw=Camara%20a6&redirect=mobile
  10. Casi seguro pero si no lo es, es el sensor de temperatura. Puedes probar a cambiar el sensor que cuesta menos de 30€ y se cambia en 2 minutos.
  11. Se puede y yo lo hice en el Allroad, eso si paciencia porque lleva muuuuuuuchas horas!!! La tapa del termostato sale sin soltar nada, solo rompiendo el trozo de plastico del que hablais, pero con mas maña que fuerza, a mi me llevo casi media hora y muchas palabrotas, jejejeje!!
  12. Pues a mi no me gusta ninguno!!! Una cosa es bajarlo y otra es tirarlo al suelo. Y en un coche tan grande queda para mi gusto muy feo, sobre todo si tapa parte de la llanta, que aparte de parecer que tiene la suspension rota parece que esta ostiado, hay alguno que parece que la rueda trasera se le mete hacia atras!!! Pillas un tapon de coca cola en la carretera y le pegas con el antinieblas, jajajajajaja!!!!
  13. Cuando te hablo de los sensores de ABS no me refiero al del pedal del freno. Son los sensores que van en las ruedas!!!
  14. Denuncia esto pero YA!!!!! Cuanto hijoput* suelto!!!
  15. Has mirado los sensores del ABS??? Si por lo que sea se ha desconectado uno de ellos te pasa todo lo que comentas. Y es mas probable que se haya soltado un conector o incluso romper el sensor, que romper la centralita!! Pero ya sabemos lo que pasa cuando preguntamos en el conce!!
  16. Esta claro que eso es lo mas sencillo y barato. Eso si pide cita antes de darle un golpe!!
  17. Oooeeee ooeeee oooeeeee!!!!! Por fin, a partir de ahora si que sera una pregunta facil, jejejejej!!! Una cosa que se me a ocurrido es que las interferencias sean porque las una de las lineas de la antena que van en la luneta se haya roto. Como cuando se estropea una linea térmica y esa linea ya no desempaña. Es una posibilidad, miralo. A veces pasa por quitar una pegatina, te llevas un cachito de la linea y ya no funciona!! Pues eso tiene solución con pintura conductiva de plata, cinta y un pincelito!! Valdrá menos de 20€ en alguna tienda de electronica!!
  18. Si, me llamo Ruben. No se si se podra hacer lo que dices, seguramente si, pero es mas sencillo darle un golpe, que te la cambien y asunto arreglado!!! Yo desconozco la existencia de ese amplificador, igual solo lo llevan las berlinas con la antena en la luneta y es precisamente porque necesite amplificar mas la señal para que funcione bien. Ni idea. A ver si alguien lo puede verificar. Por cierto, menos mal que era una pregunta sencilla, jejejejeje!!! Seguro que si haces una complicada la resolvemos antes!!
  19. Las mias no las he visto en ninguna lista, pero espero que no se olviden. Porque aunque ya no tengo el Allroad se las e prometido al nuevo propietario!!
  20. A ver, ese aparato es el que yo puse y te hara falta. Es el amplificador de la señal de antena. El amplificador que va en el maletero es el del equipo de musica para el subwofer. Que si no me equivoco en mi coche estaba en la puertita de la izquierda donde van las herramientas, escondido detras del mueblecito que las sujeta. Y si no esta ahi lo llevaras en el mismo subwofer. Y lo de la luneta termica, seguro que es algun fallo electrico o corto que hace al conectarla.
  21. Carlos donde has llevado el coche??? Si lo has recogido peor de lo que estaba!! El tema del cuadro pueden ser varias cosas antes que la centralita. Puede ser un sensor de abs, si lo desconectas te da todos esos errores (a mi me ha pasado), como dice jafv puede ser el interruptor del pedal, tambien puede deberse a la bateria, que este con poca carga obdefectuosa y seguramente a alguna cosa mas. Haber si tienes algun forero con vagcom cerca y podeis mirarlo. Lo del aceite, es posible que el que te lo ha hecho tampoco sepa (si es el 2.5tdi) que lleva 6 litros en vez de 5. Y seguramente te han metido 5 litros y se han quedado tan anchos cuando en realidad te lo han dejado bajo. Miralo. Y la caja de cambios va sellada con el motor, no te puede entrar aceite, sino entraria agua el dia que llueve!!
  22. Muy bueno el sitio que te buscaste para trabajar!!! Supongo que como te han dicho el long life no necesita esa tercera conexion. Alguno seguro que ya lo ha colocado. Ya nos contaras porque yo aqui no te puedo ayudar.
  23. Pues podria ser, no lo se. Pero la radio tiene que llevar fijo, por lo menos en mi allroad 2.5tdi del 2001. Porque como ya he dicho no me quedo mas remedio que comprar un amplificador. Supongo que con el etka lo descubriran.
  24. Pues yo creo que lo lleva la propia radio. Cuando cambie la del Allroad tuve que comprar un amplifiado porque perdia la señal de la radio cada 100 m.
  25. Buen trabajo Chico!!! Ya nos iras contando, de momento la gente que ha probado el slime ha tenido buen resulatdo. Asi que te dara buen resultado seguro!! Un saludo y gracias por compartirlo.
