Todo lo publicado por WASMAN
Posible explicación al consumo del refrigerante
WASMAN responde a ponte de discusión en Mecánica Audi A4 B8
tambien te doy la razon ahi, en los viajes que he hecho no me ha consumido nada, y en el dia a dia si. -
Casi no me creo que todo esto que has puesto es lo que he estado investigando esta semana jaja iba a poner un post con los mismo, despues de que pusiera las fotos esas que puse en el foro con el consumo, al dia siguiente llegue a casa lo mire en caliente y abri el bote de expansion, cual es mi sorpresa cuando el nivel subio al maximo, todo esto lo hize por lo que dijo un compi el cual manifestaba que podria ser que los tubos se dilatan y podria alojar mas refrigerante en su interor, si no me equivoco el nivel subio por la teoria esa de los vasos comunicantes, deje el coche hasta el dia siguiente y este fue el resultado¡¡¡ tambier decir que yo meto el coche marcha atras con una pendiente pronunciada y tengo el liquido alojado atras... -
ahi ya si que no te puedo ayudar, mirate el brico de paul que viene todo explicado
al cambiar entre los modos te cambia tambien la dureza de la direccion? en ese caso si llevas servotronic que codificacion llevas hecha?
JAJA vaya caraja tienes, vamos a ver si lo consegimos te pongo un ejemplo solo con el byte 8 y asi tienes que hacer con todos los bytes que quieras modificar ya que tu tienes mmi 3g y no es igual que todos. byte 8 1ºdentro de ese byte te aparecen todos lo ceros esos que ves en la imagen que son los bit donde pone binary. de es binary tienes que poner el tercer cero empezando por la derecha en un 1, ese corresponde al bit 2 ya que en el binary empezando por la derecha los bits empiezan 76543210. 2º cuando tengas puesto el 1 ahi te vas un poco encima y cambias al byte 9 como te pongo en la imagen,solo pinchas encima y con eso ya se te queda guardado lo que has hecho antes en el paso 1, vamos lo mismo que has hecho al poner los pantallazos que has puesto. 3ºolvidate de las casillas que ves a tu izquierda como te muestro en la imagen. 4º como este ejemplo que te he puesto es lo mismo que tienes que hacer en los demas bytes, cambias el 0 por un 1 y luego pasas al siguiente byte para que lo guarde. ya nos cuentas...
En la foto que te pongo coges el cursor lo pones en el tercer 0 lo borras y pones un 1, y luego cambias arriba al byte al9 por ejempolo para que lo guarde
A ver lo mismo que has activado el byte 7 solo tienes que poner el raton encima del byte 8 y en vez de activarlo en la casilla de abajo a la izq tienes que hacerlo en el bit(binario) que esta por el medio a la derecha donde te ponga 000000000. Es eso lo que te pasa? o es que no sabes acceder al los bytes que no es lo mismo que bits
Reclamación conjunta refrigerante A4 A5 Q5
WASMAN responde a Mad-i de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Entiendo que nadie ha solucionado el tema del refrigerante?? por parte de audi no hay ninguna campaña? A mi actualmente llevo 24300 km y os enseño las fotos que he sacado para que valoreis si es mucho o poco, en breve pasare la revisión de los 30000, no quiero ir al taller comentarselo y que se pongan a dar palos de ciego, hoy egr mañana enfridor de gases etc, hasta que no tengan algo seguro creo que les dire lo del consumo para ver si hay fuga y si no ven nada que rellenen hasta que sepan algo de audi no se como lo veis vosotros? tdie 2011 estando frio de un dia para otro -
Me he hecho un viaje hasta cadiz todo autovia estas vacaciones y a la ida todo autovia y a unos 120 a 140 me ha hecho este consumo,700km 5,8 l y autonomia de 330, el viaje malo ya que estaba lloviendo todo el rato, modo dynamic activado y llanta 18 245 40 18, el deposito lleno, creo que esta bastante bien y a la vuelta como no llovia nada y estaba hasta los coj... de coche cogiendo todos los peajes 5 en total me ha hecho un 6,6 hay mas subida y he corrido más :ranting2: :ranting2: Lo que no me ha gustado del modo dynamic es que la direccion se me ha quedado blanda y no se como ponerla otra vez en auto para que se quede como antes, osea se endurezca con la velocidad ya que en curvas de autopista me parece un poco inestable. un saludo
compi en el foro compra venta tienes un forero que vende unas sline de a4 b8...originales
Duda A4 avant , 143cv - 136cv
WASMAN responde a citroflat de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
los que estuvieron en la kedada madrileña pudieron comprobar que mi motor a partir del 11/2010 no es igual a los tdi 143 y 170, es un 136, creo que los nuevos motores 2012 si son iguales al mio, a ver si alguno que le tenga el modelo nuevo con motor 143 le puede hacer una foto y asi lo comprobamos... -
Yo creo que aparte de ti solo hay un compi que le han cambiado su motor, primero cambio 2 turbos y al mes de cambiarle el ultimo se le trago una chapaleta y le jodio el motor es un tdi 143, el tuyo que motor es?
Yo tengo el mismo cable, en el byte 8 tienes que modificar el tercer bit del binario tal como asi 00000100, directamente donde sale esa numeracion borras el tercer 0 y pones un uno y cambias el byte para que lo guarde
Muchas gracias, ya lo habia visto por otro medio, el miedo a jod** algo con el vagcom me ha hecho dudar. Un saludo
no no he querido tocar más, tambien ha sido porque he puesto las llantas de 18 s line en 245 y lo he notado bastante por ahora lo dejare asi...
Buenos dias Akirax, podrias subir algunas fotos para poder como hacer lo de poder poner (adaptacion 10) y luego lo de los canales por que ese paso no se como hay que hacerlo y estoy perdido, gracias [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] La contraseña por defecto es 20113 [Adaptation - 10] compi ahi te sale en blanco los canales, pones a capon 63 y le das a test, cuando te salgan los valores de ese canal lo modificas en el up o dn segun lo que quieras poner yo los tengo todos en 3 no llevo navegador y asi con los 4 canales dandole a save guardar no es complicado.
ya lo habia leido pero por lo menos en el mio lo puse en el 2 y lo que se modifico fue el motor en auto y he vuelto a dejarlo como estaba y ya esta en dynamic otra vez, paso de hacer mas experimentos....
Casi decidido nuevo a4 dudas
WASMAN responde a Posa de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo llevo los deportivos y en los viajes ni me entero, para mi son supercomodos, tambien ganas en estetica. -
Hola no se si tengo un problema o no!!! He activado el ads y el espejo reclinable y a partir de ahi yo juraria que al meter la llave en el contacto se encendian las luces del cuadro con la posicion en off, ahora no lo hace solo si tengo la llave en auto, me podeis decir si esto es asi?? Gracias
Brico instalación y configuración conmutador Audi Drive Select
WASMAN responde a paul2008 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
sabeis como dejar la direccion en auto y el motor en dinamyc? al hacer el modo dinamyc solo se modifico el byte 7 y el 8 y los canales todos en 3, y la direccion se queda como estaba de blanda pero no se endurece con la velocidad¡¡ Como lo podria hacer? -
compi hoy he modificado ese canal al 2 solo, y la direccion sigue igual no se endurece con la velocidad, tambien se ha ido el modo dinamyc ahora va en auto por lo que he podido probar, a ver si save alguien como dejar el motor en dynamyc y la direecion en auto???
compi a mi conduciendo igual me hacia los mismos consumos, lo que si he notado es al cambiar las ruedas de serie por unas de 18
fotos, primera mod al audi
WASMAN responde a morongologo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
no puse la foto de serie ya que estan muy vistas pero mira la diferencia, por cierto lo que si se nosta es el sonido de rodadura estas ahora bufan y a unos 120 km/h se ponen a botar los neumaticos, tendre que llevarlos a equilibrar... :shocked: :shocked: -
Yo lo noto sobre todo a bajas vueltas recupera mejor, el motor no se toca nada solo es el acelerador, la direccion si la dejas en auto te ira como la llevas ahora, yo te lo recomiendo mi coche va perfecto gasta lo mismo haciendo los mismos trayectos y a la misma velocidad, no se que mas decirte hazlo no te vas a arrepentir, por cierto para nada es nada brusco, si te hubieran dado asi el coche cuando te lo entregaron ni te hubieras dado cuenta...
