herjump
Todo lo publicado por herjump
  1. HOLA A TODOS ME LLAMO HERNAN HACE 10 AÑOS QUE TENGO MI COCHE Y LE HA TOCADO HACER EL MOTOR BUSCO POR TODOS LADOS Y NO ENCUENTRO LOS TORQUES DE APRIETE DE BIELAS CULATA ETC... ALGUIEN QUE SE APIADA SALUDOS A LA COMUNIDAD DE ANTE MANO UN GRAN FORO !!!!
  2. luis buen dia me llamo Hernan como estas ?  tu sabes los torques de bielas estoy armando un motor 2.4 v6 30 v AGA y me faltan los torques de todo y no logro encontralos
    gracias de ante mano
  3. son los inyectores se traban con la gasolina sucia o vieja y comienzan los problemas de arranque
  4. nadie caso uno de estos y puede tener la data
  5. HOLA AMIGOS DE LA COMUNIDAD NESECITO ME AYUDEN CON EL TABLERO TUVE UN CORTO Y SE ME CORROMPIO LA EEPROM ALGUIEN TIENE LA INFO PARA ENVIARMELA ES UN V6 2.4 GASOLINA CAJA TRIPTONIC GRACIAS DE ANTEMANO A TODOS
  6. solucionaste el problema o vendiste el auto ???? TENGO EL MISMO PROBLEMA
  7. ayudas se reciben
  8. gracias el mio es un v6 2.4 l gasolina modelo 1999
  9. quisiera saber si aparte del g26 hay otros sensores de temperatura o si tiene termostatato u otro sensor de temperatura alguien para ayudar
  10. me podria decir alguien donde esta el brico de cambio de aceite caja trptonic no lo encuentro y estaba detallado con fotos y todo
  11. por el momento ya le puse locttite el mismo que uso con los carter y homologado por audi ademas ya que estaba repase las juntas de tapa y tambien les mande silicona 0 problema no hay mas perdidas ya que estamos ni idea del tema de la admision no comente y nadie me da una expicacion
  12. ya es como la segunda vez que comento esto cuando pongo en contacto la mariposa de admision no corta va y viene alguien sabe q puede ser
  13. detras del motor esta de los dos lados del mismo justo donde termina el arbol de levas
  14. hace unos dias cuando pongo en contacto el auto comienza a funcionar la apertura de la admision es como si sevara permanentemente alguien sabe si esto tiene un rele porque desenchufe y nada :ranting2: :cfsd1: :cfsd1:
  15. si es el tapon de el arbol de levas le puse loctitte el mismo que para el carter al rededor del aro y ya esta porque sino tengo que desarmar todo se resecan con el calor del motor una real :ranting2:
  16. tengo una perdida de aceite en la parte trasera de un v6 gasolina la misam cae en el caño de escape y sale de un tapon negro de aprox 4 cm de diametro alguien sabe que es
  17. herjump
    A4 V6 nafta
    hace unos dias cuando pongo el contacto la mariposa de admision empieza a abrir y cerrar todo el tiempo cuando le doy arranque no lo hace mas alguien sabe si es un sensor o que tengo miedo de que se rompa algo desarme la admision y no encuentro ningun cable mal
  18. pero yo queria saber si se puede poner un concert III con navegador o algo asi se puede adaptar algun bric
  19. tengo un concert 1 con la compactera trasera queria saber si alguien lo cambio por uno mas modero y saber como instalarlo
  20. la temperatura varia segun lo que hagas en calle no deberia pasar los 60 a 70 grados y en ruta despues de darle palo por ejemplo 200 en trayecto de 2 horas deberia clavarse en 120 grados
  21. el mio lleva 180 y es un fierro irrompible 2,4 v6 30 valvulas
  22. el tema es que tengo un a4 b5 2.4 v6
  23. El otro dia me comentaron que existe la posibilidad de generar mayor potencia si se cambian los inyectores bosch por otros de mayor caudal y reaccion es posible eso y si lo es cuales son las marcas alguien sabe del tema
