lemoaro
Todo lo publicado por lemoaro
Compra Xcarlink (interface de vídeo con varias entradas)
lemoaro responde a sankatakatan de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola a todos ¿que ocurre con la compra? Espero noticias. -
Hola a todos. Vamos con la compra!!!!!!! Saludos. Yo pienso que el aparato en cuestion como todos los receptores de TDT pierden señal constamente en MOVIMIENTO, este con la antena que le pongas te va a ocurrir lo mismo. Pero lo que si es interesante es que se podria utilizar como interface para conectar un pendrive si dispone de ranura o un disco duro. INTERESANTE. Otra movida más ¿no? A ver si nos pone unas fotos el colega del interface "carrefour" je, je. -
Y la antena?????? -
Hola a todos por favor cuando lo sepas pon los precios del video y de audi y de los dos en su conjunto. Muchas Gracias. -
Tranquilo boyo yo tampoco tengo ni idea, ya nos irán dando instrucciones. Saludos. -
Ponerse en contacto con algún adminsitrador se puede hacer en la página de inicio en el apartado de contacto, por ejemplo, corregirme si me equivoco. Saludos. -
Hola sankatakan, vuelvo a repetir como se pagan los 6 euros. Saludos. -
OK Raul ya sabes que por mi parte no hay problema. A lo largo del día quizas lo confirme. Gracias de nuevo. -
Hola Raul a mi me parece bien. ¿Cómo se pagan los 6 euros? Gracias por todo. -
En principio paynemac y yo de momento por tanto 2 cámaras. -
Hola a todos si hay alguien interesado en apuntarse en la compra que lo vaya haciendo para ir agilizando los trámites ¿no os parece? Saludos. -
Por lo que deduzco la llevas montada ¿que tal funciona? ¿Te ayuda a aparcar? Por otro lado ¿que es lo mas dificil? -
Gracias por tu contestación Raul. Para pasar los cables desde el portón trasero a la zona trasera izquierda hay una goma con pliegues por donde va la instalacion electrica ¿cuesta mucho meter los cables de la cámara por ahí? Saludos y espero vuestras noticias. -
Una pregunta para los que teneis montada la cámara con el xcarlink de video . Cuando teneis puesto la radio o un Cd en el cargador, meteis la marcha atras y sale en pantalla la vista trasera ¿la música o la radio se os corta? Muchas gracias. Saludos. Esperamos nuevas noticias. -
Perdona no habia visto el interface USB de ahí mi pregunta. Ya nos irás contando algo más sobre él, caracteristas, montaje etc... A mi el tema de los mandos a distancia no me hace mucha gracia ya que según vas añadiendo dispositivos al coche te juntas con 40 mandos. Aunque hay veces que no queda otro remedio. -
El aparato que dice Videal lo que si se aprecia en las fotos es un pulsador conectado al dispositivo, dicho pulsador es para cambiar las entradas de video si no me equivoco, a mi este sistema no me seduce, ya que cada vez que quieras cambiar de fuente tienes que pulsar el maldito pulsador. Espero que el xcarlink que compremos no tenga este sistema y que integrado en el MMI y el cambio de fuente se realice desde el propio MMI, como debe ser. Por otro lado que hay de ese cable o interface para poder conectar al xcarlink de audio un pendrive o disco duro?? Saludos a todos. -
En que e diferencia este del xcarlink? Supongo que este tiene entrada de audio y el xcarlink son dos unidades separdas. Según las imágenes que se ven lleva un pulsador conectado a la unidad que es para seleccionar la fuente de entrada, supongo que en el xcarlink esto se realizará a traves del MMI del vehículo. Corregirme si me equivoco y aportar diferencias entre uno y otro. Saludos. -
Hola boyo, la camara acoplada en el hueco de la luz de matrícula, no tienes problemas con la luz?? Problemas en el sentido de que haya diferencia de iluminación con la otra luz de matricula o algún problema para acoplar la bombilla. Yo las cámaras de matricula que he visto en la web parece que llevan led para iluminar, es solo una apreciación ya que físicamente no las he visto. Saludos. -
Buenas Raul, buena idea, en principio estoy interesado en la cámara y el interface de video, si dices que luego al interface de audio se le puede poner otro dispositivo para poder conectar un usb o disco duro tambien estaria interesado en el de audio. De todas formas hay que ver los precios. Raulmunoz (xcarlink audio) lemoaro (xcarlink video + cámara y xcarlink audio) -
Muchas gracias Raul por responder, tu que la tienes montada (la cámara) eres el que mejor nos puedes contar tus experiencias. Por tu respuesta entiendo que merece la pena. Otra pregunta que te quiero hacer el comportamiento que tiene la cámara en lugares poco iluminados y de noche. En cuanto al interface de audio la entrada aux que te crea, existe algún adaptador a USB para poder conectar el pendrive. Gracias de nuevo. -
Hola a todos, en primer lugar los que teneis montada la cámara sirve verdaderamente para aparcar bien o no sincermente. ¿Que es más útil la camara o el parking system trasero para aparcar? Y luego otra cuestión respecto al interface de audio para el A6 con most por su puesto, se puede conectar directamente una memoria flash o hablando en castellano un pendrive directamente? Muchas gracias y saludos. -
Supongo que todo este timglado vendrá con su manual de instalación?? He estado mirando la página y no tengo claro dos cosas: 1. Como se conecta una memoria flash USB al interface de audi con fibra claro. 2. La camara trasera para el A6 es un poco rara no? Es para un A6 del 2005 en adelante? Referencia Sku 39204. La camara una vez montada neceita alguna regulación?? Saludo a todos. -
Hola sankatakan yo estaría interesado en todo (interface de audio, video y cámara) no se si será demasiado tarde. Saludos. -
Gracias por tu contestación ¿Cual utilizas y para que motores? ¿Con que frecuencia? Por lo que se desprende de tu contestacion lo recomiendas y en principio no has tenido ningún problema ¿no es así? Saludos.
Hola a todos alguien ha oido hablar de los productos TUNAP, para proteger los inyectores en gasolina y diesel así como limpiador. Saludos. :cfsd1:
