javicañi
Acerca de javicañi
  • Cumpleaños 06/21/1972
    León
    A4 1.8 t Quattro b6 163cv.
Logros de javicañi
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Gracias. No, no lo he pasado por la máquina de diagnósis. ¿El relé está en la caja que hay en la parte alta de el capó del lado del conductor? ¿Sabes dónde va el sensor que activa el relé?
  2. Gracias. No, no lo he pasado por la máquina de diagnósis. ¿El relé está en la caja que hay en la parte alta de el capó del lado del conductor? ¿Sabes dónde va el sensor que activa el relé?
  3. Hola. En mi a4 B6 1.8t quattro me pasa lo mismo y me descarga la batería. Solucionaste tu problema? Me puedes decir que le pasaba a tu coche?
  4. Por favor. Nadie me puede dar una idea de que es? Hoy estuve cambiando los eyectores lavafaros de la bomba de estos y cada poco arranca dicho ventilador, teniendo el contacto quitado. Lo que estoy haciendo es quitar el borne de la batería cuando lo guardo en el garaje o me voy a cargar la batería.
  5. Buenas. Mi a4 B6 1.8t quattro 163cv. Ha empezado a descarga la batería y la batería no es , ya que se la había cambiado hace como medio año y creyendo quesería que venía defectuosa me la cambiaron por una nueva hace un par de semanas. Hoy me puse a mirar tensiones y demas paraintentar buscar el problema y hay un ventilador que suena en la zona de el filtro de la aire que solo con poner y quitar el contacto se arranca un buen rato e incluso con el contacto quitado cada poco hace como intento de arrancar. ¿Que es y quién gobierna ese "ventilador" ? ¿Puede ser eso lo que me descargue la batería?
  6. Muchas gracias. Perdona por no contestarte antes pero no pude entrar en el foro esta temporada. ¿Ya las montaste ? ¿ Que tal te van , notas mejoría?
  7. Gracias Sabes si lo de modificar el cableado es solo en los AEB como explican aquí https://audisportweb.wordpress.com/instalar-bobinas-tfsi-en-1-8t-aeb/ o es en todos? Sabes la ref. de estas?
  8. Gracias, eso es lo que quería saber. A ver si alguien que las lleve me arroja un poquito de luz.
  9. Esas son las que lleva, lo que yo pregunto es por adaptar las de lo tfsi que e oído que el coche va mejor porque mejora el encendido y además no se rompen tanto.Estas son un poco más largas de ahí lo de los adaptadores. gracias de todas formas un saludo
  10. Alguien tiene puestas las bobinas de los tfsi en un 1.8t b6? Leí por ahí, pero no me fío mucho, que además de que el coche va mejor no se rompen tanto. E visto una especie de tutorial en el que hay que cambiar el cableado, pero es en un motor tipo AEB no en un BFB. En el BFB sería quitar unas y poner otras? Merece la pena el cambio? Cual sería exactamente la que hay que poner? Seria aconsejable cambiar también bujías y cuales me recomendáis?
  11. Donde va colocada esa centralita?
  12. Ahora sin embargo tengo otro problema , hay veces que no paran incluso cuando le soy un toque para que solo haga un barrido. Solo para quitando él contacto. En reposo quedan un poco levantados probare a ajustarlos otra vez
  13. Por si no lo solucionaste a mi me paso esto .
