JAVITXU
Logros de JAVITXU
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. hola a todos Ayer mismo me quedé sin batería por culpa de los electroventiladores. El caso es que varios días atrás me avisó quedándose activados al parar, aunque al de unos minutos luego se apagaron. Necesitaría saber las referencias de las piezas a cambiar ya que en Audi no me aseguran que tengan una atención comercial, y me dan cita para dentro de 15 días. Alguien que los haya cambiado y tenga la factura con las referencias? Gracias por todo.
  2. Hola la distancia exacta que tienes que utilizar es de 21 cm. ojo, desde el propio eje de la antena. Hay que tener en cuenta que si utilizamos la distancia desde la base de la antena (donde termina) hay que quitarle 3 cm. Por otro lado, decirte que tienes que comprar tambien la tuerca, no te la suministran con la referencia de la antena y que el cable, en mi caso el cable lo pasaron por debajo del tapizado del techo y la bajaron por el pilar izquierdo, bastante fácil. cualquier duda, ya sabes.
  3. yo la he puesto en el techo a posteriori, la verdad es que esteticamente queda muy chulo, pero tiene bastante lio. Es cierto que estoy casi todo el tiempo con 8 satelites, pero lo pasas mal cuando meten el taladro. Esquemas de montaje no tengo, lo que si puedo decirte es la distancia que tiene que tener. Por cierto necesitarias un alargador de antena. (cable). Si necesitas informacion y referencias no dudes en preguntar.
  4. Hola yo tuve el mismo problema que tú, además con la misma marca de neumaticos. Casi seguro que ese es el problema.
  5. dejas apretado el boton del volumen durante 15 segundos y ya está. Escucharás un pequeño ruido a través de los altavoces, esa es la señal de que ya está el reseteado.
  6. A mi también me toco cambiarlo con 24.000km., eso sí, en garantía. Reclama, es posible que tengas suerte y la verdad, no pierdes nada. ánimo
  7. Obrigado muito muito por seu interesse, mim que você foi de muito dae
  8. Nadie tiene un A3 con antena de techo que me pueda decir la distancia?
  9. Por cierto, ¿alguien me puede indicar a que distancia he de colocarla, cogiendo de referencia el comienzo del portón?. Casualidad el único que tengo fichado en la urbanización no está ultimamente. GRACIAS
  10. El caso es que antena de telefonía no tengo, en realidad no tengo ningún tipo de antena, tengo instalarla haciendo un agujero en el techo.
  11. Hola yo tambien tengo instalado el parrot, concretamente el 3100 y tengo el mismo problema, el instalador me ha dicho que tiene que ser así, que es imposible que haga el mute sobre los 4 altavoces, sólo sobre los delanteros.
  12. Muchas gracias por la información, es exactamente lo que necesitaba. Acabo de pedirlo.
  13. ¿cómo lo solucionaste?
  14. Respecto al retardo es posible que sea eso, una mala recepcion, en mi caso te puedo decir que si lo codificaron con VAG-COM, (lo instale en AUDIMB), pero no me quisieron instalar la antena de techo.
  15. Efectivamente, también vale para telefonía, de hecho en la misma antena hay dos conectores, uno para gps y otro para teléfono. Actualmente yo llevo la antena de gps debajo del volante, pero en determinados sitios me quedo con pocos satelites. un saludo
