goll1974
Todo lo publicado por goll1974
  1. Me explico.. 1) El cuadro viejo que he sustituido de mi B5 restyling es "Magneti Marelli" y no pude sacar la eepromm porque VAG TAcho no entra en esos marca (está muy limitado a VDO) 2) El cuadro nuevo que he instalado de un A6 del 2003 es "VDO" y la aguja del combustible marca al revés, el resto funciona como debe. 3) Quiero copiar en el cuadro nuevo la eepromm de un cuadro "VDO" de un B5 TDI inglés por lo de el velocímetro en millas (porque entiendo que los datos de la graduación y velocidad de la aguja están en la eepromm también) Entonces después de todo esto, dices que no funcionará, por qué? Saludos.
  2. Bueno pues la solución es que voy a pillar un cuadro VDO de un B5 Restyling y le copio la EEpromm y ya está. Tengo un desguace que me cobra muy barato. Ya os contaré, saludos.
  3. Precisamente, este motor en caso de este tipo de fallo, rompe las caballitos para que la valvula esté libre y no machaque el pistón; no en todos los casos pero en el tuyo parece que sí. Saludos.
  4. Serán estos... sin la balona https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A6-C5-4B-Shock-Absorber-Front-Right-Left-Allroad-Quattro/232365757298?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
  5. Buenas, Sí gracias, lo de las puertas lo dejé.. Entonces antes de poner la eepromm del S4, te pasaba lo de la aguja de combustible funcionando al revés? Saludos.
  6. Cuanto lo siento, si me pillaras cerca te echaba una mano a arreglar ese motor... Mucha suerte.
  7. Zeimon, Tiene sentido lo que dices por que viendo los cables de los 3 conectores del cuadro en ambos modelos no veo la similitud por ninguna parte y parece que esa información entra vía CAN. Jesús, miraré lo que dices en en foro A6 C5. Gracias.
  8. Eso fue lo que hice, limpiar con aire comprimido el orificio donde van, rociar con WD40 ahí dentro, dejar actuar, ir aflojando y apretando a la vez que lubricar constantemente y sobre todo PACIENCIA, pensar que tienes todo el tiempo del mundo para hacer este trabajo...ASI me llevé una tarde entera pero con el trabajo bien hecho. Hice lo mismo con el A4 y el Passat y me fue bien. Suerte.
  9. Gracias, Jesús te entiendo perfectamente pero te explico: En el cuadro del A4 encuentro pines para todas las puertas pero NO en el A6, entonces deduzco que la información de puertas abiertas -cerradas va vía "can bus" (vamos toda la información a través de un único cable). El pin número 1 en el conector verde del A4 es "contacto de puerta(todas las puertas)" , ese mismo pin número 1 en el A6 está sin ocupar entonces esa información llega al cuadro pero no la convierte en información para las puertas, no sé si me explico..
  10. Buenas, Yo lo hice con el motor frío y mucha paciencia; mira el enlace abajo de cuando lo hice yo. Estos te valen: https://www.ebay.co.uk/itm/Glow-Plug-Beru-GN008-AUDI-A6-VW-Passat-2-5-TDI-AFB-Ake-AKN-EU-Construction-BCZ/272853053216?epid=2090046211&hash=item3f874f2f20:g:WSoAAOSwZOVZtNCK Espero que ayude. Saludos.
  11. Buenas, Efectivamente la aguja del combustible marca al revés, hasta que no conduje el coche unos cuantos kilómetros no lo percibí. He pensado en dos soluciones, a ver que os parece: 1) Pillar un cuadro VDO de un B5 1.9 TDI Restyling para copiarle la eeprom porque como ya sabéis el antiguo es M. Marelli y el VAG Commander no entra para poder sacar la memoria, sólo entra en los VDO. Pero la duda que me queda es que si el cuadro nuevo del Restyling C5 aceptará la eeprom del VDO B5?? 2) La otra solución que he pensado es coger el aforador de combustible de un C5 de desguace y ponerselo al A4 pero me pregunto si esto hará que marque correctamente?? Referente a lo de las puertas, he mirado las conexiones del B5 Y C5 en sus respectivos cuadros y no logro ver donde se tendría que cambiar los pines para que marque al abrir, alguna idea? A ver si alguien me da un poco de luz, please... Saludos.
  12. Muy útil, gracias. Ya contaré como lo soluciono. Saludos.
  13. Gracias siempre por tus consejos, Portugues. Yo tuve que comprar cuadro inglés porque yo matriculé el coche aquí en Reino unido y tuve que homologar mi B5 europeo al inglés con lo cual cuadro tiene que ser en millas. Miraré lo de los cables; entiendo que te refieres al mazo de cables que llega de los sensores de puertas al cuadro? A mi no me falla lo del combustible. Un saludo y me alegra oirte.
  14. Que tal titán!! Aqui con novedades... Por cierto, le voy a colocar las pinzas de freno de un A6 C5 2.7 Biturbo a mi B5 que pillé de un desguace, ASI que abriré otro post muy pronto. También pillé las manguetas que son distintas por el tamaño de la pinza. Espero que estés bien, un saludo campeón.
  15. Buenas Athabasco, Sí es un VDO, lo elegí a conciencia. Muy interesante lo que comentas... tomo nota. Por cierto el mio es restyling y el combustible marca bien; porque eso pasaba con los PRE, no? Yo también pensé que era un Inmo 3 pero puede ser que como mi B5 se matriculó en Septiembre de 1999( no sé fecha de fabricación) le pilló un poco la transición del Inmo 2 al 3, quien sabe... Saludos y me alegro de oirte otra vez.
  16. Por alguna razón los kilómetros que el coche tenían originales se han grabado en el cuadro nuevo; habrá sido cosa de la ECU del motor Cualquier pregunta, ya sabéis. Saludos.
  17. Este es el cuadro nuevo. Funciona todo como véis excepto que no marca cuando se abre alguna puerta (tengo que averiguar porqué) y la iluminación del cuadro no se puede regular porque en los A6 hay una ruleta fuera del cuadro y en los nuestros se hace desde la rueda del mismo cuadro.
  18. Lo que he comentado antes del canal 50 es porque si mi cuadro original fuera Inmo 3, existe este canal que es donde hay que decirle al sistema inmobilizador que ya no existe el pin del cuadro viejo y se introduce el pin del nuevo. Este es mi cuadro original.
  19. Buenas, Aquí os vengo a contar este cambio que he tenido que hacer debido a que hace unos dos años mandé mi cuadro Magneti Marelli a poner un FIS nuevo y me lo devolvieron con todas las agujas inoperativas o funcionando mal; ya la de la temperatura no marcaba bien pero acabaron de rematarlo, me devolvieron el importe pero acabé con un cuadro casi inservible excepto por el display, la velocidad y poco más. Entonces al cabo de un tiempo y después de investigar me animé a hacer el cambio, y los pasos fueron : 1) Sacar el Pin del cuadro antiguo; me lo hizo un amigo informático que es bastante apañado y me desmontó el cuadro y accedió a la memoria. Hizo lo mismo con un cuadro que compré de un Allroad para adaptarlo a mi B5 , entonces ya tenía mis dos pines.Esto es lo más dificil de conseguir En esa época creía que mi cuadro era Inmo 3 y por tanto necesitará los pines de los dos cuadros. Me di cuenta que era Inmo 2 cuando entré con el VAGcom en el cuadro y no había canal 50 (luego explico esto). 2) Conseguir un cuadro COMPATIBLE en buen estado. Lo importante de aquí es asegurarse que sea CAN ó no, en mi caso sí lo es ASI que tenía que buscar un cuadro que fuera 920. El mío original es 8D0 920 930 y el del A6 que compré es 4B0 920 981. 3) Montar el cuadro nuevo en el B5, entrar con el VAGcom y hacer lo siguiente : - Entrar en Instrumentos, seleccionar LOGIN y metes tu Pin del cuadro nuevo ( debe ser un código de 5 dígitos empezando por 0), le das a DO IT, vuelves a la pantalla principal del cuadro, desde ahí seleccionas Adaptación y se entra en canal 21 para grabar las llaves que se tengan y voilá, funcionando. (Hay un brico "cambio cuadro" en bricos muy bueno y lo explica todo). Este video de YouTube también lo explica :
  20. Buenas, Me parece que te colocaron mal el tensor de la correa de distribución y se habrá guillotinado el tornillo que lo sujeta. Es un error común de los talleres. Abre el enlace de abajo con un boletín de GATES, en la página 3 muestra que pasa si se coloca el tensor mal : https://ww2.gates.com/europe/file_save_common.cfm?thispath=Europe%2Fdocuments_module&file=TB_042_E2_VAG_2.5-V6_TDI.pdf Suerte.
  21. Bieennnn!! Buenas noticias... venga que ya lo tienes casi resuelto!! Yo compré las balonas delanteras de marca AEROSUS y me informé antes por si eran chinas y NO, son "made in Germany". Las mías tienen menos de un año pero por ahora sin problemas. Si tuviera algún problema, que lo dudo, ya lo comentaría en el foro. Saludos.
