26quattro
Logros de 26quattro
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Una pregunta, le cambie a mi a4 las luces del ordenador de abordo nuevas , lo que pasa que cuando pasa un rato la luz se difumina y no deja ver nada del marcador, sabeir porque puede ser. Porque luego nada mas arrancar el coche, vuelve todo a su funcionamiento normal. Un saludo
  2. Hola, revisando el post, a mi tambien que mi mecanico me quiere engañar me quiere llevar 300 euros por cada lado, yo tengo los dos lados tocados en mi a4 b5 2.6 quattro. Sabiendo que se cambia tan facil, voy a buscar por internet y a cambiarlas cuando tenga un rato.
  3. Sonar suena bastante bien, no es una maravilla, pero... tp le puedes pedir mucho mas... con la etapa y el sub... si ganaba bastante pero vamosssss para darle mucha castaña a mi modo de parecer no es.
  4. Yo conozco muchos amigos que lo tienen en lso coches y les van de put* amadre, salgo uno que en lo de la TDT, se tuvo que comprar una antena mas potente, y solo funciona en algunas partes de la ciudad y parado, no se porque sera pero vamos... lo demas de vicio. Con respecto a lo del GPS, los de mi amigo vienen con entrada de tarjeta de memoria y le puedes meter tu el software que te de la gana... yo creo que a mi cuñado la pantalla suya por ebay le costo unos 250 euros,y le iba de maravilla.
  5. A todo esto, donde se compra el cable y mas o menos cuanto cuesta...
  6. Puffff a partir de ahora todo lo hare desconectando la bateria, la put*da es que no tengo el vag...
  7. A mi la luz del airbag se me encendio a raiz de cambiar una bombilla del cuadro de instrumentos, no me digais k paso... pero mirar que chaperon y el mes que viene toca ITV, mi coche es un 2.6 v6 del 95
  8. Lo mismo me ha pasado a mi con la puñetera luz del air bag... pero tarda en apagarse un rato largo..
  9. No te lo vas a creer, pero am i me daba el coche el mismo fallo, para que no se me apagara lo aceleraba unos segundos y asi no se paraba, pero es para cagarse, desde que le cambie una bombilla del cuadro de instrumentos no me a vuelto a dar el fallo, eso si ahora se me enciende el testigo del AIR BAG, yo creo que debe ser algun contacto que esta mal puesto o algo.
  10. tienes toda la razon, tendre que comprar un par mas de bombillas, el problema es que las que tienen la capucha roja no se ve el filamento, pero muchas gracias por la ayuda.
  11. Joe fui a la audi como deciais, compre por cabezon solo una bombilla d esas (4 euros) y resulta que se ve algo mas, pero sin fuerza yo creo que la otra bombilla que esta arriba esta tambien fundida... madreeeee que lio jejejeje muchas gracias chicos.
  12. La cuestion es que una bombilla se me cayo por detras del salpicadero y estoy buscando una con casquillo y la funda roja, si la pongo luz blanca normal, alumbrara del mismo color lo del ordenador de abordo ???
  13. Buenas, pues tengo el siguiente problema, tengo fundidas las siguientes luces del cuadro.. http://img638.imageshack.us/img638/2579/cuadro1.png la cuestion que saque las bombillas estas. http://img88.imageshack.us/img88/5476/cuadro2.png Las bombillas son las mismas que las del brico de cambiar el cuadro, lo unico que son rojas, o tiene una funda roja, en las tiendas de recambios solo las tienen blancas, no se si funcionaran con blancas, y la cuestion es que no se si sera las bombillas que estan mal, porque lucir lucen, pero muy muy poquita intensidad. Gracias y un saludo.
  14. Gracias, por eso te decia yo.. que al ver ese despiece pense que vendria ya por partes, tendre que mirar a ver despues de pasar itv para hacerlo todo bien y legal, un saludo y muchas gracias.
  15. Si yo tambien pense en cambiar los pilotos por los restyling o por unos de esos de daylight, pero mi duda era esa, que imagino que la instalacion del antiniebla vaya hacia los pilotos, y que no se yo si se podra montar en el paragolpes unos antiniebla... asi que tendremos que investigar un poco sobre el tema no.
