elycarlitos
Todo lo publicado por elycarlitos
  1. Vale eh hecho un sensor mas rele.kon oscilador de 1 segundo a 5 minutos.y un circuito integrado varias resistencias. Diodos.condensadores y perfecto ya no asoma el fallo jiji Desde una nave espacial
  2. Ami no me funciona eso del capot y aparte mi cuadro marca el sensor cuando no tengo:huh: Desde una nave espacial
  3. de nada gregor,eso de angox que existen dos? jaja
  4. Pues mi agu no tiene sensor de aceite el tuyo si?
  5. Os invito a todos a participar jajaja
  6. Up Desde una nave espacial
  7. Te vas a complicar mucho ya que al ser el coche mas antiguo,tendras que cambiar cableado interior tambien y eso es mucho trabajo,pero como veas jejeje
  8. Hola de new brothes,aver como todos sabeis hice el swap pues resulta que este motor no tiene sensor de aceite como el otro y en el cuadro me lo marca,se o segun me han dicho con una resistencia se soluciona,alguien sabe de cuanto es o algo?por que le e puesto varias y con algunas tarda mas en salir el chivato,gracias.
  9. Aver,yo lo cambie de un 1,6 del 2000 a un 1,8t del 97,solo tehace falta cableado del motor+motor+centralita+cuadro,cuanto te cuesta el motor?lo digo por que yo vendo el que tengo puesto,y la itv segun la que sea se enteran o no.aqui te dejo mi hilo aver si sacas algo en claro,http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/312543-swap-en-conjunto-elycarlitos-y-bully/
  10. si si esta todo lo del 1.8t puesto conforme estaba en el otro sin problemas. Desde una nave espacial
  11. te refieres al positivo y negativo no?pero la cuestion k la sonda esta bien k hago?:O
  12. Bua.pero a saber que canal es jaja Desde una nave espacial
  13. Hola amigo.el caudalimetro esta limpio y el error que me daba creo recordar que ponia k no habia señal de la sonda ni de su calefactor.como se puede comprobar lo que esta midiendo la sonda?con el vag.com? Si es asi en que canal ay k entrar gracias Desde una nave espacial
  14. Nadie sabe de so das ni nada?>_> Desde una nave espacial
  15. aver en total eh probado 3 sondas usadas pero funcionando ala perfeccion en otros coches,y los cables van 3 a la centralita y otro a 12v no hay ,mas misterio,gracias de nuevo.
  16. Hola lo primero es presentarse correctamente en el hilo de presentaciones,luego usar el buscador ya que tenemos 100 temas como ese y lo ultimo si no lo encuentras postear aqui,un saludo.
  17. Nadie?donde esta la gente que era una crack que ayudaban en todos los temas? Ajjajaj Desde una nave espacial
  18. Muy guapo jj no te rozara?al forzar en curbas?
  19. De QUE AÑO ES TU MOTOR?Y DE QUE AÑO EL QUE LE QUIERES PONER?
  20. algo tendra malo seguro.
  21. ya ya.lo que pasa que da error enchufada y desenchufada.y con otra sonda igual. Desde una nave espacial Pues entonces es que tienes alguna parte de ese cableado roto, te tocara buscar un esquema y con un tester comprobar entre el conector de la lambda y donde vaya dicho cableado (ecu o algun otro sensor). Un saludo. Hola amigo como puse en el primer mensajes los cables estan bien.un saludo
  22. ya ya.lo que pasa que da error enchufada y desenchufada.y con otra sonda igual. Desde una nave espacial
  23. >_>:blink: Desde una nave espacial
  24. Eso digo yo como k 2000€?alomejor es una cosa simple.y si le cambias todo lo te hemos dicho no llega a600€ todos los filtros.bujias.cuadlimetro.y sensores.de agua.aire.etc.cuando le cambies todo eso notaras una gran mejoria seguro. Desde una nave espacial
