A4 turbo
Todo lo publicado por A4 turbo
  1. el mio empezo a hacer un ruido asi pero no creo que sean los amortiguadores (aunque tambien tengo bilstein) es por una carretera del centro que tiene adoquines, siempre voy en primera y me suena atras, pero si tiro 1 punto el freno de mano, para. :cfsd1:
  2. Y a ver si alguien me resuelve una duda que tengo referente a este tema, aquí donde vivo hay una tienda de autoradios muy conocida por la zona. Solo se dedica a eso, y resulta que la alimentación de la etapa la han cogido debajo del volante, Esta bien eso o es una chapuzada??? No se fijo que conector es, pero creo que pone 75X. Pregunto si es una chapuzada porque el día que desmonte el coche flipe, los cables que salían de los Altavoces delanteros desde la etapa, ivan hacia la radio y estaban con cinta aislante al conector de los altavoces de serie.
  3. A ver si alguien te dice algo mas, pero a lo mejor con la altura de serie se ve mucho fuera de la aleta
  4. Se necesita el vagtacho, con eso sacas el numero pin del cuadro. Para casar las llaves también con el vagtacho, por el subforo de a4 b5 creo que en la sección de bricos se explica paso a paso.
  5. depende del ancho de la llanta, yo delante llevo llanta 18" 8.5 de ancho y ET 35 y queda justo por la aleta, su pongo que si lo tienes mucho o poco bajado se notara mas o menos
  6. te refieres a esto?? reparar ventanilla. creo que tambien los venden en el conce.
  7. pero si es solo la homocinetica la tienes a vender sin cambiar el palier entero. en u8na tienda de recambios sobre 60-80€
  8. si que es algo tocapelotas cuando tienes el sensor de la puerta jodido, tienes que tener bastante cuidado con la llaves :ranting2: :ranting2: :ranting2: :ranting2: yo soy uno.... la luz de los pies no enciende y la interior parpadea.
  9. Hola! Sera que tienes las ruedas taqueadas?? Sobro todo las traseras, suenan bastante dentro, aunque tengan pocos kilómetros dependiendo de la marca, peso, amortiguación se pueden taquear y se oye bastante dentro cuando va rodando a esas velocidades. Saludos
  10. :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1: :cfsd1: A ver que hay dos post con el mismo titulo, uno de "bote" y otro de "malaguita_23" Este es el de "bote" que antes le encendia mal y ahora ya no le enciende, y el de malaguita_23 le cambio bastantes piezas y ahora ya no enciende - duke: Ya he movido los mensajes y ahora está todo en su sitio, gracias por el aviso -
  11. mas bien 50-100€ hasta .....€€€ y para encontrar la misma ref. telita (llevo mas de 1 mes buscando1, menos mal que ya apalabre 1 con un forero). las mas baratas son las mas basicas, sin cierre con mando ni nada de eso. si son las aspas creo se pueden reparar.
  12. yo he estado mirando hace tiempo lo de poner un carputer o car pc, sale algo caro, pero las prestaciones son bastantes. un amigo mio quiere desmantelar un ordenador portátil y cablearlo por el coche con una pantalla táctil (yo estoy esperando a que lo monte él para ver el resultado final, jejeje) . hay programas como el CENTRAFUSE que te ponen el menú como una pantalla-radio de coche normal, con fácil acceso,otros programas puedes dar las ordenes por voz, puedes poner el vag-com y queda todo en el mismo coche y guardar en el disco duro infinidad de música. ademas que hay tarjetas de audio digitales para conectar una etapa.
  13. Jooo derrr!!!!! :shocked: :shocked: :shocked:
  14. Pero en los conectores iso del coche ya hay uno que es positivo bajo llave, no????
  15. quizas al mio el antiguo dueño le cambio la instalacion :cfsd1:
  16. He posteado en un tema viejo para subirlo que estaba en el olvido, es acerca del portón y su apertura ke lo creo klctin, podemos seguir ayi para no mezclar las cosas. Se titula portón maletero, aunque a lo mejor con ese titulo no llama tanto.
  17. Bueno, rescato esto del olvido porque intentare hacerlo algun dia, jajajaja, la verdad es que no tengo nada de tiempo y la lista de cosas que tengo para hacer en mis ratos libres es inmensa (no al B5, jejeje) ahora con los videos ya me entraron las ganas otra vez y estube recopilando mas info. Otro video Fijaos en este video... el porton no es el antiguo???? Otras dudas que tengo, y posible solucion, en el subforo de B6 metieron visagras de B7 con oprcion de apertura automatica, se podrian adaptar al nuestro???? Brico del B6 se las medidas de unas pletinas que hay que hacer y ref de muelles para el porton de un passat 3B, seria este igual que el nuestro?? aunque esta opcion se ve algo "cutre"
  18. No estoy seguro pero creo que no funcionan con la luneta termica. nunca me he fijado pero creo que funcionan solos. no se si el boton que lo mueve tiene que estar en posicion central. la verdad que no se, a ver si alguien te puede ayudar
  19. por lo que tengo visto hay que ponerle unas pletinas a las bisagras que son las que sujetan un muelle y ya esta, pero no se distancia a la que tiene que ir, supongo que habra que probrar. supongo que tendra que ir perfecto para que cuando abra de todo lo acabe haciendo despacio, no es lo mismo el video de antes a este... joer un poco mas y revienta bisagras y luna
  20. yo... "chuches" poca cosa, a ver si tengo algo de tiempo y entre este mes y el que viene le pongo el coming & leaving home y la camara de marcha atras en la luz de la matricula. bueno, y a ver si doy echo esto tengo que buscar por el foro porque se hablo hace tiempo de esto pero no se si al final se logro algo porque estuve "desconectao" bastante tiempo y tambien con los problemas del foro deje de entrar una temporada.
  21. y cerrando la ventanilla con la llave en la puerta y dandole a cerrar la puerta?? o con el mando?
  22. Joer, esta muy bien, la escala es algo alta, el mio ahora de serie (1.8T) esta soplando a 0.6 y cuando tenia la repro a 1.3 de pico y bajaba a 1.1 :cry2: :cry2: . No lo vi cuando monte los mios que si no lo pillaba. PD:lo del color... es que tenia 24 años, jejeje
  23. +1 :thumbsup:
  24. si que han soldado, han hecho las aletas mas grandes en chapa, pero me kedo con lo de "cambiazo" acabo de probar un bomba 8D0862257 sin letra de un Audi A3 del 2001 con alarma de serie y va perfecta. gracias por todo Carlos se nota que controlas tela, ahora a buscar una bomba............
  25. Solucionado!- :claugh: :claugh: mil Gracias :notworthy:
