txejonline
Acerca de txejonline
  • Cumpleaños 11/30/1984
    Bilbao
1789 visitas al perfil
Logros de txejonline
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Alberto, tu el ruido lo notabas en el volante como un click??
  2. Bueno! Ayer metimos es casquillo, se ha metido sin mecanizar la caja y fue directo al sitio, lo presentamos y fueron roscando los tornillos con el rodamiento dentro del casquillo para que no se deformase. Adiós holgura. os subo una foto de la holgura que había, no hice con el casquillo porque no me di cuenta Y recibimos a la columna de la dirección, me sigue haciendo un salto en el volante, más ligero, y mirando parece ser la columna intermedia de la dirección 8k1 419 753, porque me lo hace en el telescópico de la columna la hemos pedido y ya os contaré, unos 400€ puesta. Cuando muevo el volante en profundidad y altura me hace el mismo salto. Es algo que no había tocado en 10 años
  3. Al principio me volví loco pensando que solo me había pasado a mi he contactado con el vendedor del acople ese para el taladro y se va de precio (ya me imaginaba) A-TOK-0B5-AXB- Euro 730,- / prompt delivery / only 1 set is in stock + 1% packing + UPS to your address (Euro 39,90) También he comprado el kit de reparación, que me llegará a mediados de noviembre, el de eBay tineo, tu como encontraste la empresa de mecanizado? Aquí en Vizcaya hay muchas, lo voy a comentar luego con el taller si conoce él alguna y si no miraré, aunque primero esperaré a que me llegue el kit para probar primero lo más soft
  4. Madre mía!!!! Yo creé este tema y pensaba que estaba muerto. No me habían llegado notificaciones de nuevos mensajes Pues yo sigo con el mismo problema!!! Dos veces hemos abierto para poner arandelas y las dos veces sin solución, aunque la ultima quedó muy cerca y con el calor de verano desaparece la holgura, pero luego vuelve. La idea sigue siendo hacer el casquillo, pero claro, habrá que mecanizar la caja y no se donde hacerlo. Tineo, vosotros cómo hicisteis? Desmontasteis la caja y se la llevasteis a la empresa que te la mecanizó? Y cuánto tardaron en hacértelo?? Gracias a todos por toda la información que habéis subido, he comprado el kit de reparación que he visto, por si lo soluciona sin tener que recurrir al mecanizado, más que nada por qué no tengo ni idea de dónde podríamos hacerlo, soy de Bilbao Además he comprado un Touran para sustituir al A4, la idea es tener los dos hasta que lo arregle y luego vender el A4...
  5. Habrá como todo, alguno habrá salido malo imagino, también dependerá el uso que haya tenido el coche como todo
  6. Imagino que será el de 143 cv?? Si es ese yo lo compré nuevo en 2010, me acerco a los 260000 km y lo cambiaré por aumento de familia, para mi va como el primer día
  7. Muchas gracias a todos por vuestras explicaciones para poner el Isofix, hoy me he puesto con ello y ha sido facilísimo. A ver cuando puedo ir al coche a montarlo y lo remato todo
  8. Me auto respondo por si le vale a alguien. ya está solucionado, efectivamente era el buzzer, lo más difícil es sacarlo, por lo demás 28€ en audi u 11 uno compatible en Amazon, que es el que pillé
  9. Por cierto, este es el error que me da en el Vagcom, el primer error con fecha y hora entiendo que es porque desenchufé la centralita del Aps para ver si cambiaba algo Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb Part No SW: 8K0 919 475 H HW: 8K0 919 475 Component: PARKHILFE 4K H06 0050 Revision: 11001001 Serial number: 39940933102971 Coding: 100203 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3E792021A96C949 2 Faults Found: 02070 - Rear Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 123 Mileage: 238972 km Time Indication: 0 Date: 2019.08.07 Time: 21:05:07 Freeze Frame: Temperature: 30.0°C 01543 - Parking Aid Warning Chime (H15) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 85 Reset counter: 88 Freeze Frame: Temperature: 28.0°C
  10. Hola, lo solucionaste al final? Era el altavoz? Yo tengo el mismo problema, he conseguido acceder a él tras dos horas de buena sudada . He leído todos los post referentes a desmontar la parte trasera, asientos traseros, embellecedor del marco de la puerta, bandeja del a4 berlina.... lo que me ha vuelto loco es la tapa que cubre la guía del cinturón trasero derecho. He sido incapaz de quitarla, aún teniendo suelta ya la guía del altavoz desde abajo. Al final fuerza bruta y a tirar con ganas
  11. Hola, lo solucionaste al final? A mi me ha pasado lo mismo, esta mañana me he vuelto loco para sacar el altavoz, y ahora estoy a la espera de que me llegue, que no lo tenían en recambios y al final lo he comprado en Amazon
  12. A alguien se le ha solucionado? Justo hoy, con 9 años el coche, al meter la marcha atrás no me ha entrado el asistente, he cambiado el fusible pero estaba bien, así que imagino que tengo el mismo problema que vosotros
  13. Hola, no soy del todo entendido en itvs, pero yo puse las taloneras hace unos 9 años en mi coche, y nunca me han dicho nada, y respecto al volante, también le podrás decir que le has pegado una chapa de s4 que has comprado en eBay no? Porque es casi igual que el volante deportivo de 3 radios, y dudo mucho que el chico haya mirado Los extras que lleva tu coche. y más importante aún, la has pasado o no, porque si la has pasado.. hasta luego Mari Carmen! Para la próxima te tocará otro que no sepa ni lo que es un A4
  14. Madre mía!!! Si que lo tienes mal. Que tiempo tiene el coche y cuantos kilómetros? El mío tiene 9 años, 233000 km y el volante está como nuevo. Yo imagino que lo mejor será cambiarlo, sobre todo si sólo te cuesta 100€, porque los tintes que le puedas aplicar te acabarán manchando las manos. Aunque no soy ningún experto
  15. 0B4 409 294 D Rodamiento 0B4 409 297 Seguro al eje 0B4 409 227 Arandelas 0B4 409 175 C Soporte 3x N 912 088.01 Tornillos G 052 128 A1 Grasa
