fansik
1487 visitas al perfil
Logros de fansik
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Bueno, por si a alguien le viene bien, Finalmente he instalado la Varta G3 y sin ningún problema. Gracias a este hilo y al brico que está en el foro es bastante secillo cambiarla. Si alguien tiene alguna duda que me comente e intento ayudar. Gracias
  2. Una duda sobre los modelos de batería. En el hilo como se abrió hace tiempo, se comenta que la batería para sustitución sería la Varta G3de 95ah. Efectivamente si entro en la página de varta, también me recomienda este mismo modelo y corresponde con la capacidad que también trae la original (95ah). Pero he visto también que hay un modelo que la G7 con la misma capacidad de 95ah pero que tiene mejor corriente de arranque en frío pasando de los 800 de la g3 a 830 en la g7. La originla del coche este valor es de 450, por lo tanto veo que se va mejorando con el tiempo. Cuál habéis instalado en vuestros coches? La varta G3? Alguien ha puesto la Varta G7?
  3. Actualizo el precio a ver si se anima alguien: 180 € BUEN PRECIO¡¡¡
  4. Si algún moderador me puede hacer el favor, a a ver si se puede actualizar el precio a 225. Graciassss
  5. Actualizo precio a 225
  6. Rueda delantera 2
  7. Rueda delantera 1
  8. Rueda trasera 2
  9. Rueda trasera 1
  10. Añado fotos para poder ver con detalle.
  11. Descripción del accesorio: Llantas originales Audi en perfecto estado. Incluyen gomas. Las delaanteras están bastante gastadas, pero a las traseras todavía les queda vida. LLANTAS: Anclaje: 5x112. / Buje: 66.5. / ET: 45. / Medida: 7x16. NEUMÁTICOS: ​Continental Contipremiumcontact 2. ​225/55 R16 95Y AO. Procedencia: de mi A4 B8 Año de fabricación: 2010 Estado de conservación: Muy buen estado. Sólo una llanta tiene una pequeña marca. Las demás impolutas. Indicar si tiene garantía del fabricante o del vendedor: No Precio: 250 225 Forma y gastos de envío: Por cuenta del interesado. O si lo prefieres, las puedes recoger en Sevilla
  12. Me alegro que todo haya ido bien. Una vez puesto y con cuatro nociones básicas, no es tan difícil. También puedes activar el nivel de la batería en el MMI si no lo tienes. Saludosss
  13. Mira en administrador de dispositivos, en los dispositivos USB, cómo aparece el cable. Si pone Rosstech... Está correcto. Pero si aparece con un signo amarillo de alerta y pone dispositivo USB entonces no está cogiendo el driver y por eso no lo reconoce.
  14. Lo primero es desactivar el antivirus si tienes, porque suelen ser incompatibles. Luego instala según las instrucciones, pero básicamente es darle a todo siguiente (son solo 2 o 3 pasos). Una vez instalado enchufa el cable y saldrá un mensaje de el dispositivo se ha instalado correctamente. Si no es así es que no te ha cogido el driver. Despues conecta el cable en el coche y en el pc indistintanmente y antes de ejecutar el programa. Y no olvides encender el "contacto" del coche. Luego lo ejecutas y ya está. Una vez en el programa lo primero entra en "options" y haz un "test" para comprobar que todo esfá bien conectado. Le das a "save" y listo, ya puedes empezar a trabajar.
  15. Hola. Hoy he ido a pedir presupuesto para la revisión de los 4 años. Tengo 45.000 km. El tema es que para el servicio de inspección y cambio de aceite me han dado dos referencias distintas en cada presupuesto. 1. Referencia: 01 09 00 02. Serv. de Insp.con cambio de aceite (flexible). Tiempo 130 2. Referencia: 01 09 00 12. Serv. L.D., ACEITE, GTIA. MOV. Tiempo 1h 36m Cambia tanto el concepto como las unidades de tiempo. Alguien con Elsawin sabe qué diferencia hay entre una y otra?
