JLQ5
Todo lo publicado por JLQ5
  1. 15% de dto matriculado como vehiculo demo 6 meses. Si es matriculado como demo entiendo que es a nombre del concesionario. Espero que no quiebre y te quedes sin coche. Los tiempos no estan para bromas. Saludos y suerte
  2. JLQ5
    VAG-COM
    Hola, Sí. En todos los modelos se pueden modificar cosas. Y tal como ya se ha comentado el Q5 comparte codificaciones con A5 y A4 B8. En esos foros encontrarás mas información. Date una vuelta <_<
  3. Muy bueno!!! Lo unico que hará es volverte a cargar la configuración de fabrica si sospecha remotamente que has jugado con la configuración. Y puede que incluso te cobre por ello.
  4. Buenos días berto84, por lo que veo tienes el cable 912 Beta. Este cable tiene 2 softwares, el 912 Beta y el 908.1 Release. Prueba a hacer la codificación con la versión 908.1 Release que no es una versión Beta y vas a tener menos problemas a la hora de codificar. En el caso de la radio, según veo por el pantallazo acaba en 1 el codigo que te pide y es el de las radios para Europa, pulsa [Do It] y te tiene que dejar acceder a [Coding - 07] sin ningún problema. En el Auto-Scan te tiene que haber salido en el módulo 56 de la Radio un Long Coding, ¿puedes ponerlo? Sobre lo del Coming Home y Leaving Home tienes que buscar en el módulo 09 la opción en un Byte para poder habilitarlo, recuerda que al no tener el coche sensor de luz se encenderán las luces de día y de noche indistintamente, en el Byte que encuentres esa opción tendrás que codificarlo tanto al abrir como al cerrar las puertas, o sea, que te vendrá la información en 2 Bits seguramente. Mira a ver en los primeros Bytes del módulo 09 a ver si te aparece la información. Un saludo. Hola, Con un Q5 sin sensor he conseguido activar el coming/leaving home en el menú y los puedo configurar, pero no funcionan. He sequido estos pasos: Pasos: Bloque 09 – Cent. Elec. -> 07 Long Coding -> Long Coding Helper -> Byte 6 -> Activar los bits 1,2,3 (Coming home Active, Leaving home Active, Coming-Leaving home adjustable via MMI) A partir de ese momento ya puedo configurar los tiempos. Pero ni al abrir ni cerrar el coche pasa nada. Ni con las luces puestas ni sin poner, ni con rafagas (tal como indicaba algún foro). He probado tambien esto, pero nada de nada: Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no sé si será aplicable también a leaving home para poder hacer que funcione) Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5 Coming-home para con DIURNAS CON XENON Modulo 9 -> Coding -> Lcoding -> Byte 11 -> Bit 2 -> 1 A ver si alguien puede probarlo y puede aportar algo mas. Quizas nos falta algo o cometimos algun error en la codificación. Saludos Simplemente, prueba a dejar el conmutador de luces en posición AUTO.... Un Q5 sin sensor de luces no lleva la posición auto en el conmutador. Gracias
  5. JLQ5
    ¿Qué es el Vagcom?
    Hola, Aqui tienes información: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=246025 Hay que buscar un poquiiiito
  6. Buenos días berto84, por lo que veo tienes el cable 912 Beta. Este cable tiene 2 softwares, el 912 Beta y el 908.1 Release. Prueba a hacer la codificación con la versión 908.1 Release que no es una versión Beta y vas a tener menos problemas a la hora de codificar. En el caso de la radio, según veo por el pantallazo acaba en 1 el codigo que te pide y es el de las radios para Europa, pulsa [Do It] y te tiene que dejar acceder a [Coding - 07] sin ningún problema. En el Auto-Scan te tiene que haber salido en el módulo 56 de la Radio un Long Coding, ¿puedes ponerlo? Sobre lo del Coming Home y Leaving Home tienes que buscar en el módulo 09 la opción en un Byte para poder habilitarlo, recuerda que al no tener el coche sensor de luz se encenderán las luces de día y de noche indistintamente, en el Byte que encuentres esa opción tendrás que codificarlo tanto al abrir como al cerrar las puertas, o sea, que te vendrá la información en 2 Bits seguramente. Mira a ver en los primeros Bytes del módulo 09 a ver si te aparece la información. Un saludo. Hola, Con un Q5 sin sensor he conseguido activar el coming/leaving home en el menú y los puedo configurar, pero no funcionan. He sequido estos pasos: Pasos: Bloque 09 – Cent. Elec. -> 07 Long Coding -> Long Coding Helper -> Byte 6 -> Activar los bits 1,2,3 (Coming home Active, Leaving home Active, Coming-Leaving home adjustable via MMI) A partir de ese momento ya puedo configurar los tiempos. Pero ni al abrir ni cerrar el coche pasa nada. Ni con las luces puestas ni sin poner, ni con rafagas (tal como indicaba algún foro). He probado tambien esto, pero nada de nada: Coming-home automático (sin necesidad de dar rafagas de largas) (no sé si será aplicable también a leaving home para poder hacer que funcione) Módulo 9 --> Byte 17 -> Marcar bit 5 Coming-home para con DIURNAS CON XENON Modulo 9 -> Coding -> Lcoding -> Byte 11 -> Bit 2 -> 1 A ver si alguien puede probarlo y puede aportar algo mas. Quizas nos falta algo o cometimos algun error en la codificación. Saludos
  7. Dejando el maletero abierto!!! Si te dejas la puerta del maletero mal cerrada es cuando se encienden las luces del paragolpes. Quizas no, pero creo que es lo mas probable que haya pasado. No he visto en ningún lado esa codificación. Saludos Puede ser.... pero sería raro raro. Siendo de día el coche llevaba los leds delanteros y xenon apagado y atrás solo encendidos los de posición traseros del paragolpes. Entonces de ser así el propietario además de haberse dejado el portón abierto tendría que haber activado lo de las luces diurnas traseras, no? además lo vi en carretera circulando a unos 80 KM /hora.....digo yo que en el cuadro le habría salido lo del portón abierto? Si llevaba las luces apagadas es mas raro. El portón (o cualquier otra puerta) se puede llevar 'medio' abierto y circular. Si no encaja del todo la puerta, al principio aparece el dibujo en el cuadro. Pero si vas con prisas y no te fijas, tiras 'pa lante'. Saludos
  8. Me rectifico. En el manual indica que es el mismo deposito. Pero en algún lugar había leido que los que no tienen lavafaros no tenian el sensor en el deposito. Saludos :claugh:
  9. Hola a todos, Creo que la codificación del bit 4 solo afecta al deposito del lava-faros (faros Xenon) y no al limpia parabrisas. Según tengo entendido son dos depositos diferentes. A ver si alguien nos saca de dudas. Saludos
  10. Dejando el maletero abierto!!! Si te dejas la puerta del maletero mal cerrada es cuando se encienden las luces del paragolpes. Quizas no, pero creo que es lo mas probable que haya pasado. No he visto en ningún lado esa codificación. Saludos
  11. Para que te aparezca en el MMI comprueba que tienes que tener: Bloque 09 – Cent. Elec. -> 07 Long Coding -> Long Coding Helper -> Byte 6 -> Activados los bits 1,2,3 Te debe quedar el valor 00001110 Saludos Gracias JLQ5 probare en cuanto consiga a alguien q tenga el vagcom. Aunque no se si se mirara de igual manera ya q yo tengo un a4 y tu un q5 Hola, Se mira de igual manera, el A4 B8, el Q5 y el A5 comparten codificaciones. Saludos
  12. Para que te aparezca en el MMI comprueba que tienes que tener: Bloque 09 – Cent. Elec. -> 07 Long Coding -> Long Coding Helper -> Byte 6 -> Activados los bits 1,2,3 Te debe quedar el valor 00001110 Saludos
  13. Enhorabuena por el trabajo!!!! <_< Gran recopilación, si señor. :ranting2:
  14. Hola, Recomiendo la última. Siempre puede haber modificaciones en el motor que no esten en una versión anterior. Ese ha sido mi caso, la 912 no tenía los datos del motor y la 106 sí. Aqui tambien hay una buena oferta. Yo he comprado y sin problemas. http://es.ioffer.com/153208191 Saludos
  15. JLQ5
    VAG-COM Q5
    Gracias, a ver si tengo un poco de tiempo y voy recopilando cosas para ponerlas aquí, y hacerlo mas fácil para todos. Me interesa el tema pero no me va el enlace, confirmame por favor que esta bien, o pon otro enlace. Gracias. Juan. Ya os he dicho que el enlace no va y lo que teneis que hacer es picar sobre el enlace y os pondra esto: ¡Vaya! Internet Explorer no ha podido encontrar la página www.$clubaudiq5$.com. luego lo que teneis que hacer es en la parte superior del navegador quitar los dos simbolos de $ que os he puesto y darle al INTRO y entonces entrais sin pegas. Esta pagina de nuestro club no deja escribirla en este foro. De todas formas deciros que yo todo lo que le he puesto con el VagCom han sido casi todas sacadas del foro de ASI del A4 un saludo O sea poner esto en el navegador http://www.clubaudiq5.com/foro...wforum.php?f=87 Pues a mi no me va. O sea pincha en los otros
  16. Puestos a pagar, mejor la última (10.6). Aqui tienes una dirección de ejemplo (http://es.ioffer.com/153208191), parece fiable segun los comentarios y es bastante mas barata que la compra conjunta. Saludos
  17. Hola fico, La configuración es muy completa. A ver si tienes suerte y nos convertimos en compañeros de Q. Yo tengo un TFSI de solo 180CV y estoy encantado. Seguro que chupa mas gasolina que un A4, solo tienes que ver el peso de los dos. Para cualquier duda, ya sabes. Un saludo.
  18. Mínimo de 10 a 15 días para la entrega. Pero puede alargarse. Depende del transporte. Son 4 o 5 días para bajar de Alemania, 4 o 5 más para llegar al concesionario desde el centro logístico. Y a partir de ahí, lo que tardes en pagar y el conce en matricularlo (3 o 4 días seguro que se van). Felicidades, ya lo tienes a tocar. Saludos
  19. Hola, Me apunto. Uno para mí. Gracias y saludos.
  20. Hola, También estoy interesado. Si se puede, avisame. Si no, ya me puedes apuntar para la siguiente. Saludos.
