buen dia a todos . la idea de este post es ayudarles un poco en la solucion a los problemas de ralenti inestable que tanto nos incomodan y preocupan y que a la final son temas sencillos de solucionar y dificiles de encontrar. actualmente soy propietario de un audi a3 3.2 v6 quattro y apesar de que es una excelente maquina he tenido 4 casos de arlenti inestable todos con diferentes causas y algunos tan complejos que ni parecen las piezas en el elsa o etka, mencionare 1 a 1 :
1. sintoma: ralenti inestable ne caliente , vibracion en el motor tanto que alcanza a golpear el protector de motor , ocurre mas cuando paras en un semaforo o estas parado en ralenti y la aguja se sube a 1000 y hasta 1500 rpm y disminuye si aceleras .
Parte afectada : valvula de recirculacion de gases del carter (ojo no es la EGR)
Solucion : esta es una pieza que en mi caso (y no se por que pu... la pusieron ahi ni tampocoporque no parece en los manuales de taller de audi) va al interior de la tapa de valvulas y esta adosada a ella , es una carcaza negra con forma de platillo que contiene un diafragma plastico cuya funcion en bloquear el paso de gases en ralenti y convinar los gases al acelerar ; esto ocurre de la siguiente forma , el motor en ralenti con mantiene en vacio y la succion genera que el diafragama selle la salida de gases hacia la admision , cunaod aceleras se pierde compresion y vacio y el diafragma se dilata para permitir el paso de gases , el problema es que esta valvula por el contacto con el aceite y el calor se revienta y deja pasar permanentemente los gases generando inestabilidad al ralenti. en otros vehiculos se encuentra externa a la tapa de valvulas y esta adosada a una manguera que comunica el motor con la zona de la admision (despues de la mariposa de admision) simplemente sustituyan esta pieza y ya esta.
2. sintoma : ralenti inestable cuando el vehiculo esta parado y desaparece al acelerar
parte afectada : mariposa de admision de aire
solucion : desmontar el filtro de aire y el tubo de la admision par allegar a la mariposa y hacer limpieza , ya que los depositos de carbonilla y aceite de la valvula que menciono anteriormente generan un acapa que evitan que la mariposa cierre por completo generando entrada de aire adicional al motor y por consiguiente aceleracion en ralenti. simplemente hagan una limpieza con limpiador de carburadores , abriendo con la mano la mariposa y ya esta (que quede el acero bien brillante jeje) y nunca usen lija solo diluyente.
3. sintoma : ralenti inestable y brincos mientras se anda (como si se ahogara por segundos)
parte afectada : opc 1. sensor AMF (air mass flow sensor) opcion 2. bobina de encendido de bujia en mal estado o defectuosa , opcion 3. cable que va a los inyectores con contacto malo en el conector.
solucion opcion 1 : el sensor maf se encuentra en el tubo de admision de aire en el trayecto entre el filtro de aire y la mariposa de admision , usualmente este sensor que se compone por un filamento se ensucia generando lecturas erroneas al comput*dor , uno de los sintomas es perdida de potencia repentina sin ser exagerada. simplemente se desmonta el sensor y sin tocarlo con los dedos se limpia con limpiador de circuitos electronicos o alcohol isopropilico y se vuelve a montar. si esto no funciona reemplazar el sensor.
solucion opcion 2: el sintoma es una perdida de potencia consatante o intermitente con vibracion excesiva del motor . para verificar se sacan con el motor encendido 1 a 1 las bibinas , halandolas con fuerza. si en algun momento no se incrementa la descompensacion del motor y no se siente el tic de la bobina que se esta manipulando , debera sustituirse . tener en cuenta que AUDI TIENE UN ACAMPANA DE SUSTITUCION DE BOBINAS POR DEFECTOS Y EXPLOSIONES , ES UN LLAMADO A GARANTIA QUE TE LO DEBEN CUBRIR SI ESTAS EN LA LISTA , A MI ME LAS CAMBIARON TODAS GRATIS.
solucion opcion 3: El sintoma es un ralenti inestabla esporadico muy parecido a la falla de 1 bobina . se prueba manipulando los cables que van a los inyectores , si en algun momento el veihuclo mejora o empeora con dicha manipulacion , uno de los contactos esta haciendo corto y debera repararse , extrayendo el cable y revisando cada uno de los ocncatos a los inyectores y verificando que el cable no se encuentre trozado en su trayecto hasta el inyector.
espero les sirva esta guia ya qe me toco a mi ensenarles a los tecnicos de audi cada uno de estos problemas para que pudieran repararlos despues de jod** y jod** con el carro.
cualquier duda o inquietud estoy atento a aportar mi experiencia.
se me olvidaba . quien me pueda ayudar con mi aire acondicionado es un climatronic bizona y funciona bajo las siguientes circunstancias , o cuando el carro toma ciert ainclinacion o cuando abro la ventana . despues de 1/2 hora ya funciona bien pero no muy frio. le he cambiado el gas y le hice drenar la tuberia pero sin enjuagar. al principio se soluciono un poco pero luego volvio el problema. tiendo a deducir que es una obstruccion de agua en la tuberia o de humedad. agradeceria su colaboracion.
