chirrito
Admin
Todo lo publicado por chirrito
  1. Está claro que hay algo mal en esa sonda de Nox. La otra vez que le pasamos el "chequeo" salió ese error. Como ya me comentaste que esa sonda te la cambiaron en garantía, ve a la concesión a ver qué se puede hacer. Del error 18104, de momento, bórralo y a ver si se reproduce. Parace que está provocado por una mala lectura. El error del detector de luces, no te extrañe, que haya salido cuando probamos los diferentes long codes. Acuérdate que int*****mos activar el leaving/coming home y hacía falta el susodicho sensor (que no tienes instalado). Puede ser una causa. Sin embargo, el de la ventanilla se vuelve a repetir. Pensaría en una instalación no muy correcta de la alarma. SALUDOS
  2. hombre Javi, ya me estrañaba que no aparecieras por aqui :ranting2: A ver si es verdad que no pasa nada. Es que mi "diagnóstico" se basa en una caíada de la tensión de la batería repentina. Es decir, como si el coche se hubiese quedado por completo sin batería mientras arrancas. La propia inercia del motor de arranque junto con la facilidad que tienen los TDi para "iniciarse" pudo hacer que se acabra de arrancar el coche. Entonces, la unidad de mando del airbag, al quedarse sin tensión sin haber neutralizado los airbags anteriormente, graba un error en la memoria (esa puede ser la luz que ves en el cuadro). La ventanilla tres cuartos de lo mismo. Insito: observa si notas que le cueste un poco más arrancar. SALUDOS
  3. Ya te respondimos en este post :ranting2: SALUDOS
  4. Monty, no estaría de más tampoco que revisaras la batería. Cuando ésta no tiene su suficiente intensidad los sistemas electrónicos son los primeros afectados. Por lo que cuentas....... me cuadra mucho. SALUDOS
  5. chirrito
    Cumples
    Muchas felicidades a todos!!!!!!! PLata: Veo que eres de la generación de los buenos (1977) SALUDOS
  6. chirrito
    I SUBIDA A OJEN
    Antonio: ¿¿¿¿Sabes quién es ese del circulito????? :drool: Te doy una pista: vivo en su casa, dicen que (en algunos gestos) me parezco a él, enla foto de antes estaba hablando con "Chirrita" felicitándole por su cumpleaños y, para que te quede claro, se le conoce como "El Chirri" :clap1: SALUDOS
  7. A ver si es que el A6/A8 cogió un bache y, con le moviemiento del haz de luces, te creiste que era un flash SALUDOS
  8. Una cosa es la temperatura del líquido refrigerante, que debe rondar los 90º, y otra la temperatura del aceite, que en verano puede rondar,inclusopor encima, los 110º ASÍ que ni te preocupes SALUDOS
  9. Te sorprendería lo que afectan las luces de xenon. En los A3 II, un kit de xenon quema la unidad de mando del limpiaparabrisas Ya son varios en este foro a los que le ha pasado SALUDOS
  10. Cada día tengo más claro que, cuando te llega el día, te llega y punto. Da igual que vayas andando, en moto o en bici. Fijaros que ejemplo más tonto: tiene un accidente, sale herida leve. No pasa ni una hora y vuelve a tener otro D.E.P. la "chiquilla" SALUDOS
  11. Eso es un porta relés. Es muy posible que ahí haya algo relaccionado con el electro. No estaría de más que le echaras un vistazo. No se si en el documento que adjunté, viene algo de información al respecto. SALUDOS
  12. Referencias para un motor de 8 cilindros Y referencias para un 6 cilindros SALUDOS
  13. A ver: Dices que lo notas a partir de 2.00 rpm. Lo que hay que determinar si es verdaderamente cuando subes de esas revoluciones en cada marcha o es a partir de una velocidad. Si el ruido depende de las revoluciones, ya puedes ir descartando temas de gomas y juntas de puertas. Yo me iría centrando más en el soporte del motor. Es posible que los tacos estén un poco pasados. Al girar por encima de las 2.000 rpm se acumulan muchas fuerzas centrifugas en el motor y los soportes no lo aguantan. A más revolciones, mayor es la inercia de las piezas. Compruebalo también en punto muerto. Sin embargo, si el ruido aumenta con la velocidad, haz pruebas tipo mantener esa velocidad y poner punto muerto; a ver si sigue el ruido. ASÍ puedes pensar en rodamientos o algo por el estilo. SALUDOS
  14. NO te preocupes por el 20w50 que yo lo he llevado hasta los 142.000 km. Y me loechaba la concesión, así que no es tan mal aceite. Los hay mejores, desde luego. Eso no lo dudes. Desde entonces pasé a un 10w40 y, posteriormente, a un 5w40. POr el consumo, ni te preocupes. Si t digo que el 20w50 es más denso que el 10w40 ó el 5w40. Por tanto, revisa más el nivel si cambias a una de estas densidades menores. SALUDOS
  15. Lo mejor que puedes hacer es ir a una concesión y que te los sustityan. Te lo dice uno que se le redondeó el tornillo y tuvo que subir el coche en una grúa hasta Automoba (Burgos). Entonces, cambialos todos por unos nuevos y se acabó el problema. SALUDOS
  16. Y, acabo de ver las referencias en el ETKA para el ventilador de SEAT A ver si te sirve esa imágen. Pero comprueba esas referencias con las que te he dado esta mañana. Algo me dice que la numeración cambia al salirme todo en aléman SALUDOS
  17. Una sorpresita para el amigo Miguel esquemas electricos SALUDOS
  18. ASÍ da gusto entender las cosas Un "peazo" de documento. Muchas Gracias Nerea Sólo echo en falta una cosa que poca gente sabe y es que el sistema Common Rail fue diseñado por Alfa Romeo allá por los 80, cediendo la patente posteriormente a Bosch para que acabase de desarrollarlo. Por desgracia, y gracias a la publicidad engañosa que tenemos en este país, muchos se creen que fue el grupo PSA (Citroën, Peugeot.......) los que inventaron el sistema SALUDOS
  19. Miguel, prueba a coger el coche un día de calor y dale zapatilla. Sube el purto de Somosierra con el clima puesto y vigila la temperatura. Si ves que la aguja se lanza "pa rriba" y que no salta el segundo electro, ya sabes que tienes el problema. Pero yo haría por forzar un poco el motor y que subiera de los 100º SALUDOS
  20. Bueno, debe ser una enfermedad la que hay por aqui, que nos casamos todos/as Mis mejores deseos de felicidad por muuuuucho tiempo para los dos!!! :clap1: :clap1: :clap1: SALUDOS
  21. Corríjeme si me equivoco, pero...... La persona que se ve en el suelo.....¿no es un empleado de la ambulancia? Lleva prendas reflectantes. Si fuese ASÍ....... ¿cómo es que no llevaba un sisteme de retención puesto? Al fin y al cabo, la herida era leve antes del accidente, según lo que cuenta la narración del vídeo, ¿no? SALUDOS
  22. Muy trastornado está este hombre, si. Vamos, yo le quito la Licencia para que no corra más en ningún rally. Y, con respecto a la aficción........¿QUé te voy a contar? Tendrías que ver la de put*das que se hacen en la carretera para que haya accidentes. Sin ir más lejos, una vez iba de coche escoba y voy con la ventaja de que las trazadas ya están limpias despues de pasar 60 coches o más; los bordes pueden estar mal, pero te lo esperas. Al llegar a una curva cerrada y ciega en su vértice, me encontré que lo habían llenado todo de tierra. Imagina: llevaba un Hyundai que tenía menos potencia que el "peo de un locomía". El coche empezó a derraparme por todos lados y,a día de hoy, no sé cómo conseguí salir de aquella. Eso sí, las bocinas y gritos de la gente........ :clap1: :clap1: Se lo pasaron bomba conmigo los muy SALUDOS
  23. A mi que me xpliquen esto ¿Por qué va en sentido contrario? ¿Es que pretendía dar la vuelta haciendo un trompo y estaba cogiendo carrerilla? ¿Es que se ha desorientado? Pero....... lo más cojonudo..... ¿Y los banderas? ¿Dónde están? Colaboro con la organización de pruebas automovilísticas y ese es un fallo garrafal, auqneu haciendo de abogado del diablo, es que no da ni tiempo a reaccionar. Mucha suerte han corrido ambas partes: tan sólo son daños materiales y nadie del público ha salido dañado SALUDOS
