Todo lo publicado por chirrito
Mariaaaaaa, cuéntanos algo Bueno, mejor dicho: ENSEÑANOS ALGOOOOOOOOOOO!!!!!!!!! <_< Que ya es jueves por la tarde y tocaaaaa!!!! SALUDOS
Manual de instalacion de Cuadro FIS en audi a3 (How to)
chirrito responde a fraktaldj de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Para llevar la señal al visor: * o la coges de la unidad del mando del clima * o la cojes del sensor de temperatura en el paragolpes En ambos casos lo llevas al pin 3 del terminal de 10 polos que tiene el visor. ¿Te queda más claro así? SALUDOS -
Si, pero lo mejor de todo es que esa "pava" está en 4º de Medicina Vamos, imagina que llegas a Urgencias medio muerto y ves que la que te va a "curar" es ella. Tengo dos opciones: * O acojonarme y despedirme de los míos :clap1: :cry1: :cry1: * O hacerle recordar qué es la manchita blanca dejándole otra igual :clap1: :clap1: SALUDOS
Cuidadín a los que hagais el cruce de ruedas, que os puede pasar esto. A más de uno le ha supuesto un buen mosqueo SALUDOS
Yo revisaría los relés del encendido del compresor. Posiblemente hay aun mal contacto y de ahí que se esté conectando y desconectando constantemente. Pero eso es una tarea de un buen taller de electricidad, desde luego. SALUDOS
Pero entonces.......¿han ido a por ese coche en concreto o ha sido casualidad? No es lo mismo que se lleven uno cualquiera que uno en concreto SALUDOS
La matrícula es sencilla 6 3 8 3 Es fácil de recordar. Estaremos atentos por Andalucía. Aunque no se por qué me da que sera utilizado en algún que otro robo :crying_anim: SALUDOS
Esto ya me va cuadrando algo más. Carlus, tu coche está como el mío: no tiene sensor de temperatura exterior. Hay que hacer toda la instalación: sensor en el paragolpes, señal al clima y trasladar la del clima al cuadro. No obstamte, mi teoría: si miras los canales del clima, uno de ellos, es el de la temperatura exterior lo que quiere decir que la coje de algún lado. Vamos a fijarnos en el esquema eléctrico conciencudamente: Es curioso que se diferencia los vehículos que tienen clima y los que no (el clima era de serie en España, el resto venía con sistema de ventilación sin compresor de aire acondicionado) En los que no tiene clima vemos que el sensor de temperatura (G17) recibe la corriente de masa de un punto del chasis y lleva la señal directamente al pin 3 del terminal de 10 polos. Está claro que ese terminal de 10 polos es la pantalla que refleja la temperatura y la información del cambio automático. Se podría probar a conectar al sensor directamente a la pantalla sin pasar la información por el clima. A modo informativo, para tenerlo todo más claro: En los coches que tienen clima vemos que la información la coje directamente del clima (E87); lo que no entiendo es lo que pone de "B1". El cable con la señal se lleva hasta el conector de doce polos en el tablero de instrumentos al pin 12 y se prolonga esta señal hasta la pantalla de información (terminal de 10 polos) al pin3. Ya vemos que el final es igual que el otro método. Por otro lado, vemos que también de ese cable sale una derivación al "porcesador del cuadro de instrumentos" llevándolo al pin 26 del terminal de 32 polos. Seguramente esa es la señal que haga que, cuando baje de una temperatura determinada y salga el símbolo de hielo, emita el cuadro el pitido. Con todo este tocho, creo que se podría probar a hacer la conexión directamente, como si el coche no tuviera clima, a ver si funciona, ¿no? SALUDOS -
La verdad es que no es algo diparatado. Las bujías estan en precio, quizas algo más cara de lo que me esperaba, pero unos 10 Euros, no más. En fin, todo sea que ya tienes el coche arreglado! SALUDOS
Revisa tu número de bastidor. Me explico: suele ser WAUZZZ8L........ A partir de ahí tendrás una letra y le seguirá una "V" o una "W" Si es una "V" entonces es un coche modelo 1997 Si es una "W" es de 1998 SALUDOS -
Carlus, vas mucho más adelnatado que yo en este tema, y me pillas fuera de juego. Si sigo el esquema, yo no veo conexiones de terminales de 20 pines. Es más, siguiendo el del año 97 veo: * Un cable que sale de la unidad de mando del clima rojo/azul que va al conector del cuadro de 12 pines, al pin 12 y sigue al conector de 10 polos al pin 3. No me hagas mucho caso. Yo creo que vas por el buen camino. Sigue intentando y nos ilustras SALUDOS -
Me atrevo a que sea repost, pero es que me he partido de la risa al verlo. Es una parodia del programa este que se retransmite por la ETB en el que se ríen de todo. Pero bueno, mejor juzgarlo vosotros mismos SALUDOS
Lo tienes todo en el esquema eléctrico, compañero :clap1: Fíjate que te viene un numerito en chico. Ese es el pin al que tienes que hacer la conexión SALUDOS -
Muchas Felicidades a todos. Especialmente un abrazo al amigo _Nando_ al que conozco personalmente, aunque no "aparezca" mucho por aquí :clap1: SALUDOS
El forero Marzo59 (Eduardo) trabaja en un Centro de Conservación de Carreteras, ASÍ que creo que también te podrá ayudar bastante. SALUDOS
El primer 1.8 T que vota por aquí!!!!!!! GASOLINA POWER!!!!!!! SALUDOS
Por aquí asoma un auténtico motor sobre alimentado, pero con gasolina de la güena!!!!!!!!! 182.000 km y subiendo SALUDOS
Al cambiar el termostato, lo más lógico, es sustituri también el líquido refrigerante. Más que nada porque, al quitar el termostato, si hay líquido en el circuito, saldría por el orificio que deja la susodicha pieza SALUDOS
Las campañas creo que perduran de por vida SALUDOS
Si aceleras y desaparece yo pensaria en alguna correa La Poly v tiene todas las papeletas SALUDOS
Me parece que va a ser que si. Lo mismo te merece la pena para hacer otras cosillas, dependiendo de los km que tengas, claro. Te adjunto documento con un poquito de información. SALUDOS termostato_S6.pdf
Me parece que rondan los 80 - 90 Euros, pero no me hagas mucho caso. En vista de lo visto, te aconsejaría que fueses a un concesionario a ver si te lo tramitan por campaña, es decir, que te salga gratis al ser un fallo reconocido por la marca. SALUDOS
Hombre, si tanto te cuesta que alguien por allí le pase un Vag Com........ Si lo piensas friamente, cogiendo el coche a diario, habras arrancado el coche 50 veces en 20 días o menos SALUDOS
Creo que tienes que instalarlo tú mismo SALUDOS -
Una vez utilizado el buscador....... Enlace 1 Parece que es un fallo reconocido. Son los mismo síntomas Enlace 2: otro de los muchos casos parecidos. Si reclamas a Audi, te cambian las 4 Enlace 3: Más de lo mismo, este ejemplo es con un S3 Después de leer estos post, y algunos más, está claro, ¿no?. ¡¡¡¡Marchando unas bobinas!!!!!!! (jor tomarselo con humor, ¿no crees?) SALUDOS
