otissnop
Género
Ubicación
LLeida
Coche
Audi A6 Avant 2.7 tdi Multitronic DPF
Logros de otissnop
Cerraduras al reves....
otissnop responde a otissnop de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
No hay cableado interno. Unicamente los dos motores en el interior con unos enggranajes de plastico y un muelle. La parte exterior son dos tiras de plastico, una verde y otra amarilla con unos agujeros al final que es donde se anclan los accionadores de los motores.. La conexiones electricas a la cerradura y a la centralita sólo tiene una posición... La puerta del copiloto la he desmontado dos veces por lo que tu dices pero todo lo veo bien.... Si alguien del foro no sabe lo que pasa, no creo que haya nadie que sepa lo que pasa... Saludos -
otissnop empezó a seguir Cerraduras al reves....
Hola a todos, Despues de varios años de buen funcionamiento gracias al foro y ha sus explicaciones, vuelvo a tener problemas con las cerraduras de mi A6 Avant del 2007. Esta vez me ha pasado una cosa distinta. Fallaban las dos cerraduras delanteras. Cuando venias del cierre centralizado no abrian, despues si. Desmonté puertas, desmonté cerraduras, limpie, engrase y volvi a montar... Hasta aqui todo correcto, pero sorpresa, y este es mi problema.... Cuando cierro el cotxe con el mando de la llave, se cierran puertas, maletero, gasoil, se apagan las luces Pero las puertas delanteras quedan abiertas.... Cuando abro con el mando, se abre todo, se enciende la luz... Pero las puerts delanteras quedan cerradas. Funcionan al revés. Lo he probado un monton de veces. Lo unico positivo es que las cerraduras funcionan porque abren y cierran... Alguien sabe que ha pasado y como puedo solucionarlo??? Se puede codificar con el Vag ?? Uff... Estoy perdido y alucinando.... Gracias a todos por adelantado...
Fallo puerta acompañante desde exterior
otissnop responde a igliebana de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, dispongo de un A6 Avant del 2007 y el problema de la cerradura lo he sufrido en las cuatro puertas.... Despues de leer mucho en el foro, descubres que es un mal endemico de Audi durante unos años (A4, A3, A6, etc.. ), no se salva ningun modelo... Tiene solucion. La solucion es desmontar la puerta por completo, hasta poder sacar la cerradura. Desmontar la parte mecanica de la que estan los dos motorcillos, Desmontar los dos motorcillos, LIMPIAR, y volver a montar.... Problema solucionado. El problema proviene de que los contactos que forman parte de los motorcillos son tan pequeños, finos, debiles, etc... que cuando se ensucian un poco son incapaces de transmitir la suficiente corriente para hacer girar el motor (principallmente el del cierre centralizado que es el que mas falla ). Como os he dicho, yo lo he sufrido en las cuatro puertas. Las dos traseras las desmonte yo mismo, ya que son mas pequeñas y faciles de manejar, limpié las cerraduras y problema solucionado. Con las puertas delanteras me acerqué a un chapista, que es amigo, y le pedi que me desmontara las puertas delanteras y me entregara las cerraduras que yo al dia siguiente se las devolveria reparadas y unicamente tendria que volver a montarlas.... el tio alucinó. Asi lo hicimos y tema solucionado... Creedme, en el 95% de los casos, este problema se soluciona asi. Siempre hay casos en que puede ocurrir otras cosas, pero llevo años detras de este tema y la solucion es simple pero engorrosa.... DESMONTAR y LIMPIAR Actualmente dispongo de las cuatro puertas funcionando perfectamente, y por triste que parezca en todo un A6, estoy contentisimo. Un Saludo -
AL QUITAR LA LLAVE SE QUEDA COMO ENCENDIDO
otissnop responde a navarrico de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola buenas, llevo un par de dias buscando y al final lo he encontrado. yo tambien tengo el problema de la llave, exactamente como dice Navarrico, pero a mi me pasa siempre, y creo que algun dia arrancaré todo el tablier de hacer zig-zag con la llave. Alguien sabe realmente cual es el problema y cual la mejor solución ? Mi Audi es un A6 (2005-2008)4f Gracias -
Hola buenas... hacia dias que no estaba por aqui, pero veo que los problemas de las puertas no se acaban... yo tengo un A6 Avant del 2007 y lo he sufrido en las cuatro puertas. Las dos traseras lo he solucionado pero las dos delanteras todavia no. En el foro tienes bastanta informacion sobre este problema y como solucionarlo. No puedo pasarte enlaces porque ando un poco despistado. Te doy mi opinion, pero seguro que los expertos podran rematarlo mejor. - lo de las puertas es un mal endemico de Audi, por falta de calidad en los componentes que forman la cerradura. La cerradura de cada puerta esta formada por unos engranages y mecanismos plasticos que son accionados por dos pequeños motorcillos incluidos en el interior de la cerradura. En funcion de la demanda, actua un motor u otro (cierre automatico por velocidad, cierre centralizado, cierre desde el boton, etc.. ). Las escobillas que conectan estos motores a la corriente se ensucian por el uso y llega un punto en el que no reciben suficiente corriente para hacer girar los engranages que abren las puertas. La solucion es tan sencilla como desmontar la puerta, extraer la cerradura, abrir la cerradura con cuidado de no variar la posicion de los engranages, retirar los dos motores, desmontarles las escobillas..... y con un cepillo de dientes y un 3 en 1, limpiarlos. Volver a montar todo y problema solucionado... Yo lo he hecho en las dos puertas traseras puesto que son mas faciles de desmontar, me quedan las delanteras.... Leeras muchas soluciones basadas en echar productos sin desmontar nada.... o bien buscar de segunda mano o ir, evidenntemente, al concesionario, pero creo que el problema es el que te he contado.... Espero servirte de Ayuda
Puerta trasera izq. no abre.
otissnop responde a dbr de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Finalmente lo dejo..... no lo he podido solucionar. Despres de multitud de pruebas, de montar y de desmontar no se cuantas veces la cerradura... de llegar a comprender como funciona todo el sistema...no he podido solucionar el problema. Mi conclusion es que el eje/motor izquierdo falla al abrirse la cerradura... es un problema electrico... porque todo lo demas creo haber-lo probado. Unicamente me faltaria, y he estado a punto de hacerlo, es desmontar la de la puerta trasera derecha que me funciona correctamente para confirmar mi diagnostico. Bueno ahora a buscar, haber si encuentro una de segunda mano en algun desguace........ y volveré a desmontar... Saludos, -
Sigo con la cerradura... Una vez montada cuando cierro con el mando, los motores se situan de manera que activan los reles....pero al darle al boton de abrir en la llave, solo se mueve el motor de la derecha ( el que tiene el eje negro mas largo ) desbloqueando su rele. El otro motor queda immobil, con el rele activado. Este motor es el de la izquierda de la foto y es el que esta sujeto a la pieza 2. Al quedar immobil la pieza 2 queda en su posicion mas elevada y por tanto no puede abrirse la puerta desde el exterior. Si manualmente (con un destornillador) desbloqueas ese eje, la pieza 2, baja a su sitio permitiendo que la puerta se abra. es por todo esto que el problema esta en que al cerrar con el mando se mueven los dos motores/ejes, pero al abrir con el mando solo se mueve el motor/eje de la izquierda. ¿A que se puede deber este problema ? Creo que todas las piezas estan correctamente colocadas, ya que manualmente le hago todos los movimientos que quiero... Otra cosa.... Segun la foto superior/anterior ... ¿ para que sirve el rele que hay a la izquierda del todo ? ¿Que activa y Cuando se activa ? Gracias por todo...... pero de momento sigo con el mismo problema... -
una de los ejes -
Hola, estoy probando de subir una foto de la cerradura.... haber si lo consigo -
Hola, he seguido todos los pasos que describes y creo haber vuelto a poner todo bien ( desmontar y montar )... El problema es que ahora cuando cierro con el cierre centralizado... se puede abrir la puerta, es decir, la puerta siempre se puede abrir tanto por dentro como por fuera. Tengo que enchufar el Vag y quitar los errores para que funcione bien el cierre centralizado en esa puerta ? o es que he montado mal algo en la cerradura ( algun eje ) y no actua bien el automatismo ? porque funcionar funciona el motor. Al darle a la llave para cierre centralizado y escuchar en la puerta (que sigue sin panelar), se oye el mismo ruido de funcionamiento que en las otras puertas. Si pudierais aclarar-me un poco, os lo agradeceria...... Ha sido la o**** desmontar la puerta, quitar la cerradura, desmontar la cerradura y volver a montar-la.... y que la puerta abra y cierre ( pero se puede abrir siempre). Me he pasado casi todo el dia entre busquedas, lecturas, y el brico en si. Ahora almenos podre mañana ir a currar, aunque no pueda cerrar la puerta con el seguro. -
manual para cambio de pastillas traseras en A6 4F
otissnop responde a style de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Hola, Este fin de semana tengo que cambiar las pastillas de freno. Me he leido el Brico, y me parece perfecto ... pero me surgen dudas con el comentario de "odrvw". Podrias aclarar un poco mas tu "mejora del manual"... Gracias y Saludos -
Humo blanco i perdida de potencia
otissnop responde a legalherbb de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Hola, Mi sobrino tiene un A4 Avant 2.5Tdi Quattro... Hace pocos dias se quejó que el coche perdia potencia y tiraba humo blanco. Lo llevo a un taller Bosch y el diagnostico fue que habia petado el TURBO. Asi que TURBO nuevo. Espero haber aclarado algo. Saludos
