espartales
Acerca de espartales
- Cumpleaños 03/09/1977
Género
Ubicación
MADRID
Logros de espartales
Ayuda!!! ¿Donde cojo la señal del consumo?
espartales responde a xavi_xp de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
yo el cable y la clavija e usado de mis aviones aviones a radiocontrol ( extensiones de servos ) pero las clavijas que usan los pc tambien valen ( yo lo tengo provisional en cuanto valla al desguace me llevo la clavija original ( a ser posible sin cortarla ) jaja el de el desguace ya se rie el joio cuando me ve llegar con la merianda la cocacola y la caja de herramientas a pasar la tarde aya ( yo antes de tocar mi coche ago las pruevas en los coches del desguace paso de romper el mio por no saber jajajaja -
me presento ESPARTALES audi a 4b5 al final me sera rentable ¿?
espartales responde a espartales de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
gracias rulas1.9tdi eso ya lo mire tengo el esquema de que es cada nº en el clima pero no me aclaro cuando le doy a la opcion compresor presion me sale 1.0 y no se menea lo suba o lo vaje en el vag e visto que esos datos salen igual en cuanto pueda le saco foto a los datos que me salen aver si alguien que sepa un poco mas del tema me lo aclara o me dice por donde lo empiezo a meter mano, eso es lo que mas me urge ace ya muchissima calor . jaja problemillas pequeños tengo aun unos cuantos mas pero no tengo prisa en ellos por cierto que eseso del lamba resetee la centralita y al andar el coche sale de nuevo os dejo los datos del vag ( ESTO PARECE LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR ) Y MENOS MAL QUE MI MODELO ES DE LOS PRIMEROS Y CASI NO TIENE SENSORES MENOS SUSTOS Y DISGUSTOS ME LLEVO . VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Wednesday,23,June,2010,00:35:50:13314 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 164410km/102159miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl Part No: 8D0 907 557 CX Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 2 Faults Found: 16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity P0134 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06335 5 Faults Found: 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 29-00 - Short to Ground 01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 Component: Airbag IV AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06318 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00001 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0RN140192 D75 Coding: 00000 Shop #: WSC 03722 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- GRACIAS POR EL INTERES PROCURO INVESTIGAR ANTES DE ESCRIBIR PERO RESPECTO AL AIRE PARA LOS A4 B5 NO VEO NADA SOLO E VISTO ALGO EN LOS A3 Y POCA COSA . -
yo la verdad aun no e tenido tiempo yo de pasar esos cables en cuanto tenga tiempo desmonto la centralita mia aver que me sale a mi pone que puede ser blanco o naranja el cable que buscamos -
joer de verdad que si llevo ya gastado casi mas en ponerlo al dia que en lo que me costo ( lo compre por 1.000 euros y la transferencia ( mi consuelo es varatiro y lleva las llantas del a6 modernas con las gomas totalmente nuevas ) jaja lo demas todo un desastre aun le tengo que meter la vaporeta y desinfezarlo jajajaj ya se la e pedido a mi madre . y tantas cosas por terminarle aun . y para colmo aca veo de todo y yo me encapricho de lo que veo rapido y lo kiero jajaj esto mi ruina jaja pronto la parienta me cierra el grifo vereis jajajaj -
no puedo mandarte mensajes privados hay que llevar mas de 2 dias registrado jajaja y yo aunque llevo mirando el foro unas semanas no me e registrado hasta ayer . te dejo el enlace del pdf no se si se puede si no que lo quite algun moderador .http://www.google.es/url?sa=t&source=w...CewX4UhCAX24DuA yo el pin 9 a masa lo e tenido que quitar es el de el nivel de agua del limpia mi coche no tiene sensor y se quedava encendido yo lo tengo provisional hasta que no valla al dewsguace y corte una clavija de esas ( cuando me lleve el cuadro no tenia para cortar el cable pone que es para un a3 pero la instalaccion es la misma espero te sirva de ayuda -
hola DjF lo de la luz interior segun un manual que e visto es un componente que va dentro de la puerta hay que desmontar todo el cierre centralizado y el elevalunas y repasar unas soldaduras de una caja eso es el problema ( yo paso de desmontar todo lo veo demasiada movida ) paso de romper el cierre o el elevalunas . -
GRACIAS goll1974 creo que los borre con el bag ( mi primer dia con el :clap1: ) cuando dices comprobar dices acerle un puente al compresor ¿? o como lo compruevo ¿? -
HOLA XAVI YO TENGO UN PDF EN EL QUE SALE EL MODO DE INSTALACCION Y A QUE PERTENECE CADA UNO DE LOS PIN DEL CUADRO Y CUALES SE CONECTAN HASTA EXPLICA COMO PONERLE LA MANETA DEL LIMPIA CON EL BOTON DEL ORDENADOR DE ABORDO . YO YA CASI LO TENGO AL 100% ESO SI LA MANETA DE MOMENTO NO LA E PUESTO . SI TE INTERESA TE LO PASO CON ESO ES SENCILLO :clap1: -
gracias por las respuestas mas que nada es saber si con los datos del vag se puede saber si el compresor del aire acondiccionado funciona . lo de los kilometros es otra cosa que no se ya que el marcador que tenia cuando lo compre era de desguace este sabado limpiare los conductos de desague para quitar los charcos y ya de paso mirare la centralita aver si es de desguace o del coche ya que segun se dice se pueden saber los kilometros reales que tiene la centralita ( tengo el vag pero no se como se ace , ayer fue mi primer dia con el cable ) jaja no me vendria mal una manita ya que aun no controlo . e mirado todo sobre los b5 y de los bricos tengo pendiente el cambio de volante , el mio es de los antiguos y e de cambiar la maneta del intermitente ya que las largas fallan ( e mirado el brico de repararlo lo veo complicadillo mejor me lo busco de desguace ) otra cosa que no va es que se encienda la luz interior al abrir las puertas ( eso no se si es cosa del bag o que vete a saber los cables que tiene cortados el coche PD: esta noche pongo alguna fotito del coche y de las mejoras que llevo echas pero lo que mas me interesa es saber lo del aire aconcicionado GRACIAS . -
espartales publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
hola a todos los del foro me presento me llamo marcos y ace poco e comprado un audi a4 b5 del 96 el 1.8 sin turbo ( atmosferico 125 cv ) varatito ( teoricamente ) . vale nada mas comprarlo mi intencion es cambiarle las correas , aceite , reparar un elevalunas , reparar parachoques delantero ( estava arañado y descolgado ) y le compre por internet unos faros muy bonitos ( pondre fotos pronto ) la cosa que me salio todo eso por 600 euros ( mecanico de confianza ) . tambien tenia en el sistema de abs y de frenos , la cosa que esa averia que yo pense que era un sensor roto era una punta emocienetica . la cosa que ese coche tuvo un golpe ( esta rematriculado ) y estan cambiados los brazos de direccion y de suspension de un lado y amortiguadores monrroe ) pero la punta emocinetica que se le puso a el coche no tenia la corona del abs por eso falla asin que la cambie y por fin pude disfrutar de mi audi eso si hasta que fuy a lavarlo entonces fue cuando en mitad del lavado empezo a caerme agua encima jaja ya lo que me faltava por ver , pues al salir comprove la puerta la enderece y se quedo ya bien aislada pues con eso resuelto abri mi capo para ver el motor hay de mi al ver el compartimento de la centralita y de la bateria llenito de agua ( ese tema aun no lo temgo resuelto del todo ya me direis como lo resuelvo pienso que eso tiene un desague y esta atascado no se ¿?¿? ) bueno pues ese fue mi primer dia jajaj mi 2ª dia como mi audi no tenia fis pues fui por uno al desguace y lo compre ( ya casi lo tengo al 100% me queda llevar el cable del consumo y el de la temperatura jaja cuando tenga mas tiempo ) la cosa que al retirar el cuadro mio veo que es de desguace tambien ¿?¿? y el clima pasa igual es de desguace ¿?¿? vaya tela de coche no ¿? bueno pues hay mas , creo que lo que iva a ser un aire acondiccionado descargado puede ser un compresor roto ( minimo 300 euros de 2ª mano ) . asin que despues de esplicaros las movidas del a4 os dejo los datos que me a dado el vag ( huy a sido la primera vez que lo e usado creo que todo salio bien ) los que vean y sepan ver si mi compresor de aire esta roto o solo es alguna chorradita aver si por lo menos en esto tengo suerte os dejo las imagenes del vag Monday,21,June,2010,06:03:23:13314 VCDS Version: Release 908.0 Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL Control Module Part Number: 8L0 820 043 B Component and/or Version: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Software Coding: 04143 Work Shop Code: WSC 06335 Fault Codes have been Erased 4 Faults Found: 4 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 2 - A/C Pressure Switch (F129) 29-00 - Short to Ground 7 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192) 30-00 - Open or Short to Plus 6 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191) 30-00 - Open or Short to Plus _=============================================================================== =================================== VCDS Version: Release 908.0 Data version: 20090911 Monday,21,June,2010,06:38:25:13314 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 164400km/102153miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 058-907-557-ADR.lbl Part No: 8D0 907 557 CX Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D08 Coding: 04001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Note: Excessive Comm Errors ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 Component: Airbag IV AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06318 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00142 Shop #: WSC 00001 1 Fault Found: 00667 - Ambient Temperature Signal 30-00 - Open or Short to Plus ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0RN140192 D75 Coding: 00000 Shop #: WSC 03722 No fault code found. End jajaja perdonar por el toston y de nuevo gracias a todos :ranting2:
