Av@nt
Todo lo publicado por Av@nt
  1. jod**!! De donde sacas toda esa info?..Si que es interesante. ¿sabes si se puede variar la distancia máxima a la que empieza a pitar contínuo?. He leído que pone 30 cm, quizás se puede cambiar!!! Gracias por la info
  2. Me alegro que lo hayas sacado!!! SLo del Fis se lo pregunté a zx81 el otro día y me dijo que complicado pq parece ser q la información del parktronic va por línea K no por can-bus. podríamos investigar un poco más pq con la placa esa que os estais frabicando algo se podría hacer...
  3. Vale, pero no se, me parece raro que no haya que codificar el RNS-e para decirle que llevas el parktronic. Cuando instalé el bluetooth al RNS-e le dices que llevas telefono, aunque la centralita del telefono ya lleve Can-L y Can-H. Además en la función esa de "car" del RNS-e vendría lo del parktronic pero apagado o no instalado, como sucede con el telefono cuando no lo llevas integrado...no se si me entiendes. Te hago tanta pregunta, pq no vaya a ser que me coja la centralita y no funcione como pensamos. Gracias otra vez!!!
  4. Vale, oído cocina...el 2 en la codificación de la centralita. Pero, al RNS-e, habrá que codificarlo de alguna manera para que cuando aprietes en el botón "CAR" salga el cochecito, no?...Sabes de algún hilo por ahí para no darte tanto la chapa. En cuanto a lo de Can-L y can-H te paso los pines de la centralita del A6 C5; El parktronic en en A6 C5 del 2005 va conectado de la siguiente manera; Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 1 - Conectado a Borne 15 +12v Bajo llave Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 2 - Conectado a Avisador acustico Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 3 - Conectado a Borne 30 +12v Directo de Batería Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 5 - Conectado a Remolque (si dispone de él) Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 6 - Conectado a señal analógica de marcha atrás azul-rojo Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 7 - Conectado a CAN-LOW Confort Conector de 32 polos verde trás en cuadro instrumentos PIN-23 Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 8 - Conectado a Tierra Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 10 - Conectado a Avisador acustico Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 11 - Conectado a Velocidad Blanco/Azul conector de 32 polos azul en cuadro de instrumentos Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 12 - Conectado a L Diagnosis conector OBD2 del coche Pin 15 Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 14 - Conectado a CAN-HIGH Confort Conector de 32 polos verde trás en cuadro instrumentos PIN-22 Gracias otra vez, maquina!!
  5. Pues en mi caso si te dice lo que está midiendo cada sensor . Has probado a ir cambiando de canal a ver lo que sale? Cambiando de tema e insistiendo en lo de la centralita, si tiene la letra C, entonces es cuando sale el canal 02 ese que comentas?...Pero lo que no te he terminado de entender es donde hay que poner el 2, en la codificación del RNS-e o en la de la centralita Parktronic?...No se esas centralitas son más modernas que nuestrtos coches como te dije!!!! Gracias de nuevo,
  6. Si, 255 es la distancia máxima a aprtir la cual calcula. Si le dices a alguien que se acerque y aleje se ve perfectamente como varía la distancia... Respecto a lo de la letra, lo que no se es si será compatible como te digo. A ver si te coges la centralita y no funciona con nuestros coches!!!
  7. Hola de nuevo! Freestylero, respecto a lo del RNS-e, vale cualquier centralita que tenga la letra C? Es que entiendo que esas centralitas son más modernas de las que llevan nuestros coches y a lo peor no son compatibles!!! Así que una que sea 8E0919283 como la mía pero con una C al final valdría?. Gracias
  8. Hola a tod@s! Estoy intentando buscar, aunque quizás sea imposible, la prueba de los 100.000 km que Autobild suele hacer al Allroad 2.5 TDI o en su defecto el A6 con ese motor. Lo he intentado en la página que tienen de números atrasados pero me ha sido imposible encontrarlo, pq probablemente no exista, pero bueno si alguien sabe algo... Gracias
  9. y como se hace eso?..pq yo cambio ruedas de invierno a verano y no hago nada, tengo un Allroad con GPS, así que como dices debería hacerlo!!!
  10. Ya te entiendo, pero por que va conectado al Can-Bus si no lo utiliza???. ¿Cómo se sabe si viaja por la línea Can?
  11. El parktronic en en A6 C5 del 2005 va conectado de la siguiente manera; Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 1 - Conectado a Borne 15 +12v Bajo llave Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 2 - Conectado a Avisador acustico Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 3 - Conectado a Borne 30 +12v Directo de Batería Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 5 - Conectado a Remolque (si dispone de él) Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 6 - Conectado a señal analógica de marcha atrás azul-rojo Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 7 - Conectado a CAN-LOW Confort Conector de 32 polos verde trás en cuadro instrumentos PIN-23 Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 8 - Conectado a Tierra Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 10 - Conectado a Avisador acustico Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 11 - Conectado a Velocidad Blanco/Azul conector de 32 polos azul en cuadro de instrumentos Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 12 - Conectado a L Diagnosis conector OBD2 del coche Pin 15 Conector de 16 polos marrón en central parktronik - PIN 14 - Conectado a CAN-HIGH Confort Conector de 32 polos verde trás en cuadro instrumentos PIN-22 así que además de tener línea de diagnóstico, va por Can-Bus....que no se si será más fácil de hacer o no.
  12. Ya lo veo. De todas formas si no llevas esa centralita, ¿te deja el RNE-e poner un 2 como primer dígito? ¿o sólo te deja cuando tengas la centralita instalada? Al final me pillaré una centralita nueva, así que si vemos a algún vendedor que tenga más de una se las pillamos, jejeje! Gracias
  13. Hola Antonio! Parece ser que si llevas RNS-e se puede codificar para que salga la pantallita como en los MMI, siempre que la centralita del parktronic lo soporte, claro. Cuando termine de instalar el parktronic (me está dando problemas, lo probaré a ver a si es verdad). Ciao
  14. Menuda p*****, la verdad es que a veces no nos damos cuenta con los bordillos..Ya me paso con el golfito de mi mujer que le arranque todo el faldon delantero!!! Suerte
  15. Freestylero, come me has dicho por mp, poniendo un 2 como primer dígito en la codificación del RNS-e me saldría la opción de ver el cochecito como en los MMI?... Desde luego en temas de codificaciones eres un crack!! Gracias de nuevo
  16. Si, si. Venía codificada para coche automático y la cambie a manual sin ningún problema. Una pena que no tenga ninguna foto a mano pero en ebay venden una igual; http://i.ebayimg.com/05/!BpPYUOQB2k~&a...zMnWvg~~_12.JPG
  17. Mira, pues de otra cosa que me entero. No sabia que lo de la señal gala era para los delanteros. gracias. Ciao
  18. Hola a tod@s! Buff!!! como está el personal de puesto...que maquinas. Yo sólo quería hacer una preguntilla; ¿Sabeis si se podría programar esa placa, para por ejemplo, ver los datos del parktronic (los que lleven Can-Bus) en el fis?.Trasteando con el Vag-Com (aunque todavía no me funcione el parktronic que estoy instalando) se puede ver cada sensor y sus medidas... aunque me temo que sea lo que comentó zx81 respecto a ver los consumos parciales y demás. Gracias
  19. Aquí está el topic de ZX; http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=220759 Ciao
  20. Perdón por los pocos datos que he puesto; El coche en un Allroad de 1ª generación, como un A6 Avant C5. La centralita es la 4E0 919 283, codificada para 8 sensores (comprada en ebay de un allroad tambien) lleva can-bus, de hecho el cableado es ditinto al que pusiste, tuve que conectar al Can Comfort Hi y low, además de la marcha atras, señal gala (esta no la he puesto por no trastear en el navegador), diagnóstico L...
  21. Hola a tod@s! Muchas gracias a Freestylero por su ayuda con la instalación del Parktronic en mi Allroad, que aunque todavía no lo he conseguido, espero que en breve funcione. A ver si entre tod@s lo sacamos, Os explico el problema; compré una centralita por ebay para 8 sensores y solo he puesto 4. Después de conectar todo y codificar con el Vag-Com, no funciona, me da constantemente error de los 4 sensores frontales. Mi idea era poder codificar la centralita para 4 sensores, pero me es imposible ( no se si se podrá). La centralita y los sensores están bien, ya qie se puede ver la distancia que hay al obstáculo con cada sensor entrando en MEAS-BLOCKS 08, a la izda en el módulo 76, y varias los canales os sale cada sensor y la distancia comentada. La verdad es que estaría bien ver la distancia de cada sensor en el FIS, no se si sabeis que hay un topic de ZX para implementar un módulo artesanal con distaintas funciones en las uqe podrían estar estas, habrá que cometarselo, jejeje Pues lo dicho, si que si alguien sabe algo, se lo agradecería, Perdón por el tocho, Ciao
  22. Lo tienes en Stagemotion por unos 13 euros +gastos de envio. suerte
  23. Gracias por la respuesta, pero es un Allroad de 1ª generación y no lleva MMI y las codificaciones son distintas, pero creo que también se le puede decir que llevas sólo sensores detrás apra que no de fallos, pero es que no se como hacerlo. Ciao
  24. Hola a tod@s! Respecto a la duda de la centralita y aunque mi coche sea un Allroad de 1ª generación os quería pedir ayuda; Instalé el parktronic original trasero con una centralita que soporta 8 canales o sensores. Pues el caso es que no funciona sólo con los 4 sensores traseros, está venga a dar error (mirando con el Vag-Com) de los 4 sensores delanteros y no pita. Según me comentaron en Stagemotion, debo colocar la centralita de 4 canales para que funciones, pero no se, lo dudo, creo que por codificación se le podría decir a la centralita que sólo llevo 4 sensores pero lo he intentado y no lo he encontrado. ¿a alguien le ha pasado algo parecido?...Si realmente debo poner la centrlita de 4 canales me saldría mejor ponerle los 4 sensores delanteros y listo. Gracias y perdón por el tocho
  25. Hola a tod@s! ¿Cómo va ese parktronic?...Sabes si es completo?, vamos si es delantero y trasero. Gracias Ciao
