nereida
Logros de nereida
Novato
Novato (1/14)
  1. HOLA. ES LA PRIMERA VEZ QUE POSTEO. REFERENTE A QUE EL COCHE FUNDA MUCHAS BOMBILLAS, ES DEBIDO A LA CORRIENTE ELECTROSTATICA QUE VA PRODUCIENDO EL PROPIO COCHE A LO LARGO DE CIRCULAR CON EL. PUEDE SER DEBIDO QUE EL VEHICULO NO DESCARGUE BIEN LA CORRIENTE ELECTROSTATICA PRODUCIDA, COSA QUE LA DESCARGA A TRAVES DE LOS NEGATIVOS DE LAS LAMPARAS, POR ESO LAS FUNDE. ESTE PROBLEMA LO TIENEN MUCHOS AUTOMOBILES, SOBRE TODO LOS DEL GRUPO VAG, AUDI, SEAT, VW, SKODA, Y OTRAS MARCAS. LA CORRIENTE ELECTROSTATICA SE PRODUCE POR CULPA DEL ROZAMIENTO , TANTO DE LA HIDRAULICA DEL VEHICULO, TANTO POR EL ROZAMIENTO DEL AIRE AL CIRCULAR, TAMBIEN SEGUN LA ROPA QUE LLEVEMOS , SOBRE TODO CUANDO VAMOS CON CAMISAS DE SEDA, Y SIMILARES. LAS SOLUCIONES SON VARIADAS. 1º LAS RUEDAS QUE MONTE NUESTRO VEHICULO TIENE QUE ESTAR CONSTRUIDA CON ALTO PORCENTAJE DE CARBONO YA QUE ASI LA CORRIENTE ELECTROSTATICA ES ESPULSADA POR LAS RUEDAS AL SUELO DE LA CALLE. 2º SI NO QUIERES CAMBIAR LAS RUEDAS, HAY OTRA SOLUCION QUE SE PUEDE HACER. ANTIGUAMENTE SE MIRABAN EN LOS VEHICULOS ANTIGUOS LAS CLASICAS GOMAS QUE IBAN EN LA PARTE TRASERA DEL VEHICULO. ESTAS TIRAS DE GOMA ANTIESTATICA LAS PODEIS ENCONTRAR EN CUALQUIER TIENDA DE RECAMBIOS DE VEHICULOS. SUS PRECIOS OSCILAN ENTRE 4€ Y 20€ SEGUN LOS FABRICANTES Y MODELOS. LO PUEDE MONTAR UNO MISMO. YO YA SE LO TENGO MONTADO EN VARIOS VEHICULOS. SOBRE TODO EN SEAT Y LE HA DESAPARECIDO EL PROBLEMA. LO QUE HAY QUE TENER EN CUETA ES QUE LA TIRA DE GOMA QUEDE TOCANDO EL SUELO CUANDO SALGAMOS DEL VEHICULO, Y REVISARLA DE VEZ EN CUANDO POR EL DESGASTE DE LA MISMA YA QUE SI NO TOCA TE VOLVERA A FUNDIR LAS LAMPARAS. UN SALUDO.
