polarisblanco
Logros de polarisblanco
Rookie
Rookie (2/14)
  1. En el mercado "paralelo", oficialmente a un coche no se le puede montar un navigation plus, es erejía, y como no viene en el Elsawin, en la mayoría de los sitios no sabrían hacerlo ni queriendo. Saludos Entonces tienes que caer el las manos del concesionario ¿no?. ¿que precio hay que pagar? ¿es muy caro? Muchas gracias compañeros. Saludos.
  2. Hola ,pues era mas o menos lo que yo me suponia, el cable que hay que comprar lo vende en servicio oficial ,o lo hay en el mercado ,me refiero al cable para pasar de las instalacion del coche al nuevo navigation plus. Gracias por las aclaraciones compañero. saludos.
  3. hola amigos pues tengo un lio ,me esplico. He pillado de un forero un interfaz dendio gateway 300 ,con cable para ipod y poder meterselo a el radicd concert de mi audi A4 avant del 2005 ,todo muy bien ,pero cuando boy a instalar la clavija violeta que lleva el densio a la pate trasera del radio cd miro y veo donde va ,y tambien veo, que en esa clavija del radio cd va conectado otra ficha negra del coche pero veo que en la parte que ocupa en la zona donde tengo que conectar el conector del densio gateway no lleva patillas pero si ocupa la fiha negra todo la zona donde tendo que conectar dicha clavija del densio en el radio cd ,no se si me explico lo que digo y pregunto es que si existe alguna ficha que me conecte la nueva ficha del densio con la que tiene la instalacion de coche y ambas las conecte al radio cd. Espero me aydeis compañeros. Gracias de adelanto. saludos.
  4. Hola compañeros, pues estoy buscando un navegador audi original Navigation plus para instalarlo en mi A4 B7 del 2005 ,mi pregunta es : ¿Que opinais de este navegador con respecto a los chinos?¿merece la pena? ¿ Tengo que añadir algun cable entre el navegador y los cables originales del coche? o solamente conectando los cables que entran que lleva el radio cd concert II ,en el nuevo navigation Plus es suficiente . Y para poder ver video ¿ hay que poner un interfaz entre en DVD y el navigation Plus? Tambien ¿Sabeis si el coche lleva la instalacion electrica y de audio en la guantera de fabrica ,para colocar un cargador de cd original Audi? Espero me ayudeis que no tengo ni pu..... idea. Gracias de antemano. amigos. saludos.
  5. No me jodas ,y las garantia supongo que seran 2 años nada mas, el mio tiene 5 años ,pero solo 69000 kilometros ,que put*da,por ahora solo hace eso que comento . ¿Sabeis si hay forma de hacer una garantia mecanica como la que hace mapfre a las compraventas en el caso de un particular que cubra motor ,caja de cambio ,electronica ,etc..? Gracias de todos modos compañero Antonio V6. Gracias. Saludos.
  6. No hay nadie que le pase lo que a mi coche, y con tan solo 69000 kilometros. saludos.
  7. Hola amigos, pues escribo por tener un problema en mi A4 Avant de 03/2005 2.0 tdi multitronic .Lo que le sucede es que circulando en la posocion D, en el display del cuadro de abordo ,en la zona donde debe marcar la D en rojo solamente, y asi con cada una de las posiciones de la palanca ,segun donde la posiciones ,en mi caso ,de vez en cuando me marca todas las posiciones ,es decir P R N D S, las marca en rojo, y si pasas a trictronic ,marca en rojo 1 2 3 4 5 6 7 ,y si pasas a S ,marca en rojo todas las posiciones y ademas no indica a la derecha de la S ,el munero de marcha que esta usando en coche en ese momento. No se que puede ser y si con el VAG COM se puede revisar o corregir, agradeceria si alguien le paso esto me orientara antes de caer en las manos de coce Audi que ya todos conocemos como las gastan. Un saludos , y gracias por construir este foro tan estupendo. Miguel.
  8. Hola compañero encoder ,en primer lugar felicitarte por el manual tan magnifico que tienes puesto en esta pagina ,con gente como tu funcionan estos foros ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡enhora buena!!!!!!!!!!!!! ,por otro lado quiero poner el tenpomat en mi A4 20 tdi de 04/2005 multitronic sin volante multifuncion ,he preguntado en el concesionario y me dicen que tengo que cambiar el mudulo de la direccion ,el que llevo es 8E0 953 549 S .mi coche no lleva volante multifuncion ,etc y me dicen que no vale que tengo que poner elmodulo 8E0 953 549 R para que pueda poner el tempomat ,mi pregunta es si puedo pedir otro modulo que me sirva y ademas pueda en un futuro poder poner mas cosas como el volante multifuncion ,levas de cambio ,etc y cual seria la numeracion para pedirlo en el repuesto. Por otro lado quiero comprar un cable y el programa VAG-COM para mi coche y poder codificar o intentarlo el tempomat ¿Sabes quien lo vende para mi coche? No se si mi coche es b5 , b6 o b7 ¿cual es? Lo dicho mil gracias de antemano ,pues ya la informacion que das en este post es muy de agradecer. Saludos. Miguel
  9. Gran aportacion, de 1ª. Gracias. Saludos.
