olivaress
Acerca de olivaress
  • Cumpleaños 06/29/1948
    Badalona Barcelona
1890 visitas al perfil
Logros de olivaress
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. A mi también me interesa el tema, pues los debería sacar para poner fundas. ¿Alguien sabe como sacar los cabezales? Saludos amigos foreros.
  2. Saludos y mi agradecimiento a los tres que habéis intentado y ayudado a reparar mi querido Audi
  3. Gracias por intentar ayudarme. estoy contento de que aparte de Carlisu, alguien quiere echarme una manita. Lo que yo pensé hace tiempo, por que también me hacía ruido detrás de la guantera, es lo que me has indicado, desmonté la guantera y efectivamente las dos trampillas estaban cerradas, le cambié el servomotor y sorpresa no funcionaba, pensé que al comprarlo en un desguace estaría también roto, desmonte el seromotor y lo suavicé, lo volví a montar y nada, entonces comprobé si le llegaba corriente al servo y no, no habia corriente . Le compré la unidad del clima y efectivamente funcionó, abria y cerraba las trampillas. Creo que enfriava pero poco, pero salía el aire muy fuerte, algo había ocurrido pero no lo suficiente, le cambié el presostato que está al lado derecho del radiador pero nada pero observé hace varios días, unos 10 días que se congelaba un tubo que contiene una pieza que convierte el el gas licuado en gaseoso y lo quise desmontar pero pensé que tenía que tirar el gas R134a y decidí llevarlo a un taller. me costó la reparación con la limpieza y el gas tan solo 100€, Así por fín puedo disfrutar del aire fresco. Saludos y gracias por tu interés amigo Leiasi
  4. Holaaaaaa. Hay alguien.
  5. Hola, sí, se enciende el ventilador y se congela la tubería mas fina que va hacia el interior del abitáculo. ¿que se puede deducir? Saludos.
  6. La verdad es que tiene unos 6 servos a 150 € cada unidad, resulta un dineral. De carga lo llevé a un taller y les dije que si no tenia la carga de gas, que aspiraran el circuito y le hicieran una recarga. despues me entregaron el Audi y me dijeron que el coche se encontraba a media carga y que limpiaron los tubos y lo recargaron. Creo que me liaron, por que me entregaron el coche con el clima en LOW y me dijo; Ahora si que vas a ir fresquito. Después cuando llegue a mi garaje lo puse a 18 grados y salió caliente el aire. 69.90€ me cepillaron. Por último, y lo dicho no veo que nadie me conteste a las preguntas que hice mas arriba. El Bag No me da fallos en el clima, solo lo del VIN . Saludos.
  7. Espero que me perdoneis por la Biblia, la verdad es que me estoy desanimando e intento entrar de lleno. No sé si es que no manejo bién el foro o es que nadie sabe contestar a este problema. Solo tu, Carlisu, pero yo te lo agradezco.
  8. He desmontado los servos que no se mueven correctamente, tres de ellos, uno no le llegaba corriente, otro se mueve a empujones, y el tercero solo gira hacia un lado. Pregunto, si los tengo desmontados y muevo las chapaletas con la mano, en alguna posición, ¿ me devería hechar aire frio?, o de lo contrario tienen que estar conectados los servos al climatiz. Aparte de esta prueva, ¿ puede ser algún sensor que regule el aire frio? o el embrague del compresor que siempre lo veo girar, ¿ es normal ? y es normal que se enciendan los ventiladores continuamente giren mientras esta el climatizador encendido.Hace unos días lo cambié por uno de desguace y estoy a las mismas. Sería muy importante que me contestarais por que así sabria como resolver el problema de que no enfrie, solo enfria en LO. Nunca habia hecho un ajuste Básico, pero si es cierto, que cuando se ponen todos los datos a 0 y que se mueven las trampillas y se conecta con el clima, pues si es así ,lo he ajustado bién, creí que funcionaba todo bién pero no ha sido correcto. Los vecinos del garaje me preguntan que por qué estoy todos los días arreglando el Audi, jajaja. Saludos amigo Carlisu.
  9. Otra vez aquí, Como dije el asunto era reparar la iluminación interior. ya por fin funciona todo y solo por limpiar algunas toma de tierra, cuando me di cuenta ya estaba todo funcionando. Ahora estaba comprobando todo y noto que el clima no se aclara bien, con Vag com me dice que tengo el motor de Chapaleta de presión de retención V71) 41- 00- Bloqueado o sin voltaje código de herror 01274. también el 01794 describe que el nº de identif.del vehículo Nº de chasis - VIN está incorrecto 35-00- Será avería o hacer un ajuste básico, pues el climatizador hace lo que le da la gana. necesito que alguien me responda. Gracias y saludos
  10. Era la unidad del Climatizador, no le enviaba corriente al motorcito de la entrada de aire que está al lado de la batería, debajo del filtro del polen. Me gustaría saber a que temperatura debería salir el aire frío poniendo un termómetro en una de las rejillas y el Climatizador a LO. osea a menos de 18º, para saber si está bien el compresor. Si por ejemplo estamos a 17º en la calle y pongo LO, supongo que no debería notar prácticamente el aire frío, ¿estoy en lo cierto? En fin que lo del aire del clima creo que está solucionado. Ahora a seguir con la iluminación del interior y Maletero, que tampoco hay fallo en el scaner. Haber si te se ocurre algo o algún forero que le haya ocurrido. Saludos Carlisu
  11. Si ya he retirado la radio y el clima, haber como puedo saber si le llega corriente a los pines del clima, o es el clima lo que está fastidiado. Voy a ver ya. Saludos.
  12. Si la fecha la tengo que retrasar y entonces me funciona el cable, pero solo me conecta con cinco unidades. Me dicen que es un problema del PC.Los problemas que tengo no me los detecta el cable, como luces guantera, techo, luces espejos de cortesía, luz maletero. por otro lado no indica el fallo del clima ya que desmonté la guantera y no le llega corriente a al motorcito que mueve las ttttrampillas que estan a la entrada debajo del filtro del polen. Cansado lo llevé a un taller de mecánica y chapa y no me lo arreglan por que me dice que que no pueden averiguar lo que le pasa al Audi. Ahora quisiera seguir el tema del clima, quiero saber como se extrae la botonera que está debajo de la radio. No sin antes darte las gracias por contestarme. Saludos.
  13. Tengo dificultades para conectarme con el Vag. pues me dice que el PC que no encuentra el software. lo antes que pueda pegaré el scaner de los fallos. Siento mucho la tardanza. Saludos Carlisu.
  14. Gracias por contestar. Esta tarde miré todos los fusibles y están bién, los miré todos porque no especifica que sea un solo fusible. En una hora pondré el scan que le haré y que estoy instalando ahora mismo es el 18.9 Hasta luego.
  15. Ya veo que no hay manera, se ve que no hay nadie que lo sepa o haya tenido estos problemas.Bueno ya que estoy aquí diré que el climatizador funciona pero no hecha aire ni frio ni caliente ni templad ademas de los problemas mencionados de luces interiores etc etc. Estoy algo decepcionado. Saludos.
