Maty
Todo lo publicado por Maty
Reprogramación de un A4 1.8T B6 en Chipodromo (Upsolute)
Maty responde a Cisco de discusión en Preparación Audi
Yo tengo un 1.8T Quattro B5 AEB y tmb repro por Frank y la verdad es que el coche es otro aunque a mi me dio 183cv por que el cauda no creo que estubiera bien, luego la n75 que se la cambie el sabado y ahora me sobla a 1bar estable lo que de vez en cuando se vuelve inestable, y una cosa que noto yo por ej: es a 2000rpm le pisas a fondo y me da picos de 1.4bar y se queda en 1.1 hasta que pasa de la 4000rpm y noto que sopla mucho y falta gasolina pero por lo demas va bien y respecto al consumo unos 13.5l/100km. y normal a la que le piso 16l se los lleva y si entras a montmelo una tanda medio deposito que es 30 min. -
Necessito info de la Valvula commutación aceite
Maty responde a Maty de discusión en Mecánica General Audi
Muchas Gracias Ahora me toca buscar un manometro de aceite. Sabia que no me fallarias!!! -
Wenas de nuevo!!! Haber si alguien que tenga tiempo me podria pasar el pdf del elsa de como comprobar la valvula commutación de aceite, vamos que yo creo que eso es un pressostato y no hay mas, pero de vez en cuando me marca aceite, sobre todo cuando no le pisas. Pos eso !!! Gracias P.D: Tolo aparece por aqui que eres el hombre de los recursos!!!
wenas de nuevo Por lo que veo no hay nadie que tenga puesto un reloj de presión o algo que sea sin poner un sandwich, por que en el sensor de temperatura hay no se puede poner una t por que no hay aceite, pero en el commutador de presión de aceite 1.4bar eso es un pressostato de toda la vida no?¿? Sacado eso y poniendo una¨y¨se pone el commutador este y un sensor para un reloj de presión de aceite. Seria correcto?¿¿?
Wenas de nuevo!! Haber si algun seneka de estos que ahi por aqui sabria decirme la manera mas facil de comprobar la presión de aceite en un a4 1.8t AEB, con el Vag-com o lo que sea!!!! Saludos
Taqués 1.8T AEB A4, Alguien los ha cambiado
Wenas tras unas semanas y 380€ ya le he cambiado los taqués!!!! Desde hace unos 3 dias le he cambiado los taqués por ya hacia mucho ruido, de momento no me a sonado lo que creo que no trabaja el coche con la suficiente presión de aceite, es normal que el turbo de noche junto con el colector se pongan al rojo vivo?¿? La forma mas sencilla de comprobar la presion de aceite cual es?¿?¿ por que saque el sensor de temperatura y hay no llega aceite supongo que cojera la temperatura de la carcasa o no?¿? Weno lo importante es que no sueno lo que quiero asegurarme de que la presion es la correcta para las siguiente evolucion, :drool: Saludos P.D: Espero no tener la bomba de aceite jodida por que el GT2X va solo con aceite!! -
Error 01262 Wastage Bypass Regulator Valve N75
La N75?¿¿?¡ Por que si se la desconectas el coche queda en modo proteccion, por que a mi al cambiar el motor se ve que del conector los cable se me cortaron y no me pasaba de 0.4 y hasta que encontre los cables rotos!!! Saludos -
Wenas de nuevo (ya que mi coche es peor que un niño tonto) El coche la presion no es estable cuando pisas a fondo, sube a 1.2 de golpe pero luego baja y oscila entre 0.8 a 0.95 + o- , y en caso de ir pie a fondo se pone en Limp Mode creo que se le llama vamos en modo proteccion a 0.4bar. Supongo que sera la valvula de descarga por que segun me explicaron la valvula de descarga se comprueba con una jeringuilla de 50 ml. Si no me equivoco. Se conecta en el depressor de la valvula y entonces subimos el bastago de la jeringuilla y hasta 50ml y soltamos y en mi caso baja rapido hasta 20ml y ya baja lentamente hasta 10ml y ahí se queda. Supongo que eso significara que no asienta bien, y que de ahi por eso no sea capaz de ir a una presion constante, pero lo que no entiendo es que se me ponga en modo proteccion cuando le piso a fondo en 1a 2a 3a. En el Vag-Com me pone ese numero de error pero el mensaje no dice bien bien lo mismo que el del titulo del post. Dice que la presion no es estable vamos. Y open n75 si no me equivoco. Saludos
Pues si al final levante la tapa el domingo!!!! Segui los pasos del documento ese y entre el taque y la leva, cuando presiono meto la galga y suelto la galga en algunos salia con bastante facilidad, a si que seguramente cambie los taques dentro de nada. Tambien no se si sera por el aceite o la valvula de retencion que desde que se la cambie el takaka XD no lo hace tan violento si no suave. El aceite que le echo es ESSO ultron 5 40 , desde hace ya unos 6 meses. De todas maneras tengo que mirar presion de aceite. En el autodata pone a 3000rpm de 5 a 7 bar. yo veo mucha presion ahi pero bueno si funciona asi lo provare sacare algun sensor del soporte del filtro y enchufare un reloj y lo probare en parado. saludos -
Nada Le he cambiado la valvula de retencion del aceite y no habido suerte sigue sonando el takataka, esta tarde comprobare los taques, y mañana le montare un reloj de presion de aceite si no me equivo de 1/8" y ya os dire!!! Pero vaya gracia cambiar los taques por que entre los tauqes y el tensor y la cadena se va una pasta!!! -
Hola, Tras unos pocos de años rondando por aqui, todavia me falta mucho por descubrir respecto al diagnostico del Grupo VAG. Yo en concreto tengo un cable usb - obdII y hay algunas cosas que no me salen, aparte de que no consigo registrar el VAG Por eso seria un tema muy importante el de organizar una KDD si puede ser cerca de Barcelona y si fuese en Montmeló seria la o****!!! para que todos los entendidos que sois muchos dierais una pequeñas clases!! Saludos
Ok Gracias ya esta pedida en prades la valvula, y mas o menos ya se para que sirve digamos que es una by-pass regula la presion de aceite, y si esta rallada simplemente el asiento de la valvula ya no funciona bien!!! Mi valvula de de estar muy echa polvo por que hace mas de un año que empezo a sonar pero muy flojito y solo cuando le pisaba mucho... Una cosita el pdf que es del elsa o etka?¿? Saludos -
Por que el coche marca en el ordenador por bajo nivel y por presion baja no?¿?¿ -
si bueno lo habia mirado un poco por encima!! :clap1: una cosa la válvula de retención del aceite eso es otra cosa a que se refiere que no son los taques verdad?¿? Por que mi sintoma con frecuencia al arrancar en frio suena que parece que un diesel destartalado pero se le da un golpe de gas y se le quita todo el ruido y se que con un sonido sueve y silencioso como suena un 1.8T aeb vamos, pero al cabo del rato mas que nada cuando se calienta me suena el taca taca flojito y cuanto mas tiemo este en caravana o en relenti y 1 y 2 maracha es cuando el taca taca suena un poquito mas!!!! por los sintomas tu que opinas?¿?¿ Ahh se me olvidava de vez en cuando me marca aceite el ordenador pero de aceite esta bien no tendra que ver con la válvula de retención del aceite?¿?¿ Saludos -
Gracias por el esquema, yo creo que debe ser de taques por que la bomba de aceite no se mueve por cadena o si??¿ La cadena de atras la que uno los arboles, es que no me acuerdo y el etka no me funciona para ver el esquema!! -
Yo si bastante a menudo, por quien me has tomado??? -
Wenas Pongo este post para ver si alguien me puede echar una mano con el tema de los taqués por que cada vez me suena mas fuerte y sobre todo al arrancar el coche en frio parece un tracto. Entoces preguntando por ahi, dicen que nunca han cambiado los taqués en un 1.8T. y Claro haber si lo que me suena es otra cosa y pillo me gasto en material 500€ taqués,juntas, cadena, tensor etc... Y como hay otra cosilla que a veces me marca el ordenador aceite, y lo miro y esta casi hasta arriba(en frio claro). Haber si va ser la bomba del aceite el ruido ese que me hace parecido a taqués?¿? Confio en vosotros espero encontrar a alguien que le pase o paso algo parecido!!!
Pues que tengo una duda si este tipo de turbo se puede montar en un 1.8T AEB y si funcionan bien, pero casi siempre todo el mundo va con el gt28 no?¿? Mas que nada por que se encuentran mas asequibles!!
Pos eso haber si alguien que tenga puesto un catback o supresor, me gustaria que me explique si vale la pena o no?¿? Saludos
PRESTACIONES DE VUESTROS "S" "RS"...
Maty responde a SportQuattroLOVE de discusión en Audi S2 / RS2 / 100 S4 / 100 S6 / V8
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ya he arreglado lo mio!!!!!! -
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ya esta Solucionado lo de soplar el Turbo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :clap1: Tras unos cuantos quebraderos de cabeza, consegui el cable OBD-II y el Vag-Com aunque no lo tenga registrado. Y Me daba error de la N75 otra vez cuando era nueva que la compre por 10€ en barcelonLuego tenia un dato mas gracias a un taller que me lo enchufo antes de que tubiera el vag-com me salia en el sensor de temperatura de entrada que daba 58 grados mas o menos. Ya cuando lo enchufe al vag empece a mirar cosas ya me dio por mirar en el autodata lo del sensor para saber si va bien o no. La impedacia del sensor no daba entre lo esperada tenia que dar si no recuerdo mal a 20º tiene k dar entre 1.600 y 2.800 ohms y faltaba alrededor de 500k pero bueno el sensor da informacion entonces cuando fui a conectar otra vez note como los cables un pokito flojos y medio por desmontar el conector y se habia partido el cable de los faston se los solde, y fui a probar el coche y en primera y segunda si no recuerdo mal el turbo sopla 0.5 mas o 0.6 pero en tercera y cuarta es cuando marca 0.8, claro esto lo he mirado con un manometro prestao de un camion de la guerra por lo menos. Y nada problema solucionado haber cuando voy otra vez al banco de pruebas y si da todo bien le intentaremos hacer una repro. Y ahora voy a mirar en el subforo Vag-Com haber si aprendo bien como funciona ese pedazo de programa. Muchas Gracias A todos
Ya he vuelto de Doctor Chip Hemos mirado con el vag los errores los hemos borrado y a mirado un modulo con el motor en marcha y me ponia fallo de la N75. Por lo tanto de ahi viene el problema, he ido a prades granollers y no tienen en un monton de sitios i no hay solo he encontrado en zona franca que voy a ir ahora despues de comer que ya la he reservado. Vnga gracias a todos. Y ya os dire que tal va con la valvula nueva!!!!!!!
haber manñana viernes lo metere en el vag-com (Doctor Chip) por que el cauda esta bien, tiene que ser alguna valvula o algo que no deja de soplar mas de 0.4
Aqui va la otra grafica!!!!!!! Haber antes de empezar a cambiar piezas y probar y demas..haber si alguien de mi zona que supiera o pudiera enchufarme el vag-com que por lo que tengo entendido hay tendremos la solución, lo malo es que este sabado hay tandas y haber si lo puedira tener listo por que la entrda la tengo ya!!y los slicks jejeje. banco1.tiff
Esta es la grafica no se si se vera por que nunca he metido imagenes!!!! Le he conectado un medidor de presion del turbo y me sopla todo el rato a 0.4 hasta que empieza a caer banco2.tiff
