coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
Nos podrias decir exactamente que codigo de fallo era? Sin eso no se puede saber el problema.
Afortunadamente el w12 cuando le pones 2* reduce hasta las 1000 rpm. Como si frenara, y luego le metes 1* y te deja clavado. Ademas siempre esta el freno de mano electrico que no he tenido que utilizar, eso te deja ya el coche clavado. No obstante, lo he llevado a un taller bosch y han sacado todo el aire que tenian. Pero no me gusta como ha quedado el tacto del pedal. Seguramente habra que hacer el ajuste que viene en el video de ross-tech, pero sigo sin tener el codigo del "security access". Del modulo 03 ABS ya que el que viene en el video no lo admite. . https://m.youtube.com/watch?v=b6lm9OmC2so Lo mas raro es que el codigo que figura en el "coding ll " no existe, el numero referente a los frenos deberia ser 7 que es para frenos brembo de 19" y figura 9 que no existe en el listado, sin embargo si lo intento modificar no me deja. Alguien sabe el motivo?
Canal para purgar frenos en el abs??
coyotenegro responde a jaque de discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Ya lo he intentado pero sin el codido del "security access" no hace nada. Lo he llevado a un taller bosch para que lo hagan. gracias por tu interes. -
Para sacar el aire de la bomba del ABS hay que hacer actuar a los motores del ABS mediante el vag-com pero no tengo el codigo de "security access" -
Ya lo probe pero no hace nada, seguramente hay que poner el codigo del " security access" que no se cual es -
Pues no, no lo admite, era el ultimo del listado que os puse mas arriba y no funciona, asi que lo he llevado a un taller bosch y que purguen la unidad hidraulica.
He encontrado este video de rosh-tech. https://m.youtube.com/watch?v=b6lm9OmC2so Mañana pruebo a ver si admite el codigo y os digo.
Pues ninguno de la lista del (03) ABS es valido para el A8 en "security access" Asi que lo llevare a un taller bosch y que lo pongan ellos.
En este enlace vienen los " security access"https://www.vagcom.info/2017/04/codigos-de-seguridad-para-vagcom.html voy a probar a ver.....
Quisiera entrar en el (03) ABS para quitar el aire del ABS bosch 5.7 de un A8 sabeis el procedimiento.? Y el codigo de "security access"
Alguien sabe como sacar el aire del ABS, CON EL VAG-com.? sabeis los codigos de acceso en "security access" del ABS para un A8 ? -
En el foro hay un tema sobre sangran frenos donde ponen esto, pero no se si se puede realizar con el vag-com o es con la maquina de audi vag1869
Pues hoy he ido a coger el coche y el pedal volvia a estar flojo. Es posible que haya entrado aire en el ABS.? Alguien sabe cual es el procedimiento para sacar el aire del ABS, con el vag-com? He repetido el procedimiento que indiqué mas arriba y hace lo mismo, se pone duro, pero cuando arrancas el coche vuelve a estar blando. Es en "output test", "activate". Hay otra opcion "basic settings" pero no puedo hacer nada ahi. Es posible que sea porque haya que poner algun codigo en "securiti access" Sabeis que codigo hay que poner para entrar?
Por eso he publicado este post, por si le pasa a alguien, para que sepa como solucionarlo.
Pues ni se me habia ocurrido que se desconectara el sistema sangrando los purgadores, ni pense en leer el manual y eso que lo tengo descargado, 148 paginas. pero si, como tu dices con estos coches, hay que mirarselo todo antes de tocar nada. Voy a mirarlo a ver que pone saludos Tiburon3 Pues dicho y hecho de todo el manual solo habla de cambio de liquido de frenos en la pagina 110 y 111 y aunque mi ingles es malo, el procedimiento, es el de toda la vida, no dice nada de utilizar el vag-com para activar el sistema del ABS.
Asi que acudo al conocimiento global ( internet ) y veo que hay que trastear con el Vag-com, para toquetear algunos comandos y hacer algunas cosillas..... Asi entro en el modulo del ABS y en " output test " hay un boton " activate " asi que le doy, ya que peor no lo voy a dejar y sorpresa.... Empieza a parpadear la luz del ABS. Asi que de perdidos al rio.... Piso el freno hasta el fondo y se apaga la luz. Suelto el freno y al volverlo a apretar esta duro como una piedra!!! Cosas de la electronica
Arranco el coche con el pie en el freno, pongo de directa y sale disparado!!! Piso el freno a tope y nada, que no frena, vaya lio!!!!
Me pongo manos a la obra y armado con un bote de liquido de frenos, una jeringuilla gorda y un tubo del diametro adecuado. Abro los purgadores y cambio el liquido de frenos, cierro los purgadores y ... A correr!!!!. Asi de facil!!!!
Pues eso, ya notaba el tacto del pedal algo blando, por lo que iba siendo hora de cambiarle el loquido de frenos, lo tengo ya 7 años.... Asi que como he visto que las pinzas delanteras llevan los purgadores de freno y se puede acceder a ellos a traves de los radios de la llanta. Me he puesto manos a la obra, cosa facil no?
Los del w12 no suenan nada, los que suenan son las de los deportivos, como el R8 pero no tienen nada que ver, ya que es motor trasero. Hay un tema que habla de esto y nombran la del S8 o poner unas "palometas" en el escape, que es una valvula que abre el escape antes del silenciador trasero para que haga ruido.
Indicador suspensión naranja encendido y coche en modo SUV
coyotenegro responde a javigt125r de discusión en Audi A8
El problema del diagnostico de fallos es ese, normalmente detectan las consecuencias del fallo, por ejemplo nivel bajo o alto en alguna balona, pero no te dicen a que se debe el fallo, ya que puede deverser a alguno de los diversos componentes del sistema, y como hay parte electrica y mecanica, no especifica cual es. Si entras en la pagina de rosstech con el codigo de fallo, te dice los posibles elementos que pueden haber fallado y hay que ir revisandolos todos para asegurarse la solucion. Es como los medicos, tu vas por una molestia pero luego hay que diagnosticar a que se debe, unas veces aciertan y otras no. -
Este es el esquema de la suspension. La electrovalvula sirve para liberar la presion del sistema. Seguramente fuera ese contacto el que fallaba y por eso se quedaba elevado. -
Buenos dias Javigt125r. como quedo alf final el tema? ya lo tienes solucionado?
