coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
  1. Hay errores que solo se borran si accedes al módulo en concreto y dentro de este borras los fallos. El error que te he comentado de la suspensión es a los 260919km. Supongo que la fecha no la habías actualizado ya que es de 2004 Lo raro es que al principio dice que tiene 260910 km. Vamos, que le faltan 9 km para llegar al fallo
  2. Por ejemplo el error 01397 - Venting Solenoid for Level Control (N111) 009 - Open or Short to Ground Es la electrovalvula de descarga del compresor de aire de la suspensión. Que puede tener un cortocircuito.
  3. Poniendo en internet ross techo y el fallo, te indica con más detalle las posibles causas y el pro decaimiento a seguir. Saludos
  4. coyotenegro
    Cadena A8...
    El 6.0 lleva cadenas, tres para ser exactos, en la distribución. Te lo digo yo que tengo uno
  5. Para reiniciar hay que mantener pulsados a la vez los botones reset, el central y el derecho de arriba de al lado del central. Hasta que se reinicie, según he leído en el foro. Saludos.
  6. Buenos días m160385. Lo más sencillo, es hacer una copia de los errores y luego borrarlo, ya que algunos se producen, como has comentado por tener la batería descargada. Y vuelves a pasarle el Vagcom en unos días a ver cuáles se repiten. La suspensión, a mí me ha ocurrido, puede que vuelva a subir si circulas unos km con el coche, por lo que te ahorras tener que realizar los ajustes de la misma, no obstante, si una rueda ha bajado, es porque hay una fuga de aire y probablemente sea en la balona, si al día siguiente no ha bajado, no es motivo de preocupación. En cuanto al resto de problemas no te puedo orientar, ya que no me han pasado. Saludos.
  7. Pásale el Vagcom a ver qué fallos da. Es lo más práctico.
  8. La valvula que falla es la electro valvula que viene en la foto, justo la que hay en el centro abajo, hay dos, una por cada actuador, la otra está en su posición,http://i293.photobucket.com/albums/mm41/fotikoaudi/intakemanifold_Paacutegina_02.jpg Lo que no sé si ese fallo es suficiente para que no arranque el coche. El el log del vag,com no te pone fecha o km. Del fallo ese? Por ver si el fallo es anterior y por lo tanto, no fuera el problema de arranque. Ya que esas valvulas modifican el recorrido del aire en el colector según las necesidades del mismo.
  9. Ok, saludos y a disfrutarlo.
  10. Esto es lo que viene en la página de errores sobre la valvula N 156 "17919 P1511 Solenoide de control del aire del colector de admisión 1 - circuito de corriente Cableado, solenoide de control del aire del colector de admisión"
  11. Creo que hay que averiguar la valvula N156 cuál es y dónde va es la que falla o no recibe corriente.
  12. Creo recordar que el D2 lo lleva detrás del cenicero central, por lo que hay que quitarlo para acceder a él.
  13. Si. Los silenblocks de los brazos de las articulaciones sufren mucho por el peso y la potencia del coche, si ya están desgastados cámbialos, son baratos, no hay que cambiar los brazos,,solo la,goma. Aprovecha ahora que está desmontado,el,amortiguador. Es recomendable cambiar también los de la otra rueda, ya que de lo contrario,una rueda trabaja bien y la otra no, por lo que puede dar problemas de estabilidad en curvas. Vamos hacer trompos.
  14. No, es idéntico al de Audi, hasta la pegatina. Viene con las juntas tóricas que son las que sellan la junta. También viene una válvula de limitación de presión nueva, quédate con una de las dos por si alguna vez tienes que comprobar si falla la valvula. Saludos.
  15. Puede que se hayan formado vapores de gasolina en el,tubo, esto empuja la gasolina hacia el depósito y si la válvula de retención de la bomba está mal se vacía el tubo de la gasolina, por lo que puede tardar un rato en arrancar. Puedes comprobar si le llega gasolina al motor desconectando el tubo de la gasolina que llega al motor. Pones un recipiente para no derramarla y le das al contacto, a ver si,llega. Saludos. Brand
  16. Si es la delantera derecha, como es mi caso,Tienes que desmontar el depósito del refrigerante para llegar a los tornillos del soporte de la amortiguación, suelen estar agarrotados, por lo que hay que ir con paciencia con afloja todo, para delante y para atrás, hasta que se aflojan, cuidado en no pasarte con el par que pueden partirse y se queda la rosca dentro. La delantera izquierda quería decir, ya nos comentaras si se solucionó el problema sulvus.
  17. Si es la delantera derecha, como es mi caso,Tienes que desmontar el depósito del refrigerante para llegar a los tornillos del soporte de la amortiguación, suelen estar agarrotados, por lo que hay que ir con paciencia con afloja todo, para delante y para atrás, hasta que se aflojan, cuidado en no pasarte con el par que pueden partirse y se queda la rosca dentro.
  18. Buenos días sulvus. La balona lleva un kit de juntas tóricas nuevas, una grande del diámetro del amortiguador, creo recordar 67,5 mm y otra pequeña para la parte superior por donde se atornilla. El montaje del amortiguador en la balona es sencillo, a mí me lo cambiaron en un taller, para desmontarlo cortaron los cables del electroimán ya que debieron utilizar una llave de vaso porque se resistía la tuerca y luego los soldaron al montar. La compre en balonaneumatica a contrareembolso la tuve al día siguiente. Espero que te haya servido la información. Saludos.
  19. Hola coyoteComo quedaste con el tema? Saludos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Pues al final era la balona, en Audi son alrededor de 2000€. Más la mano de obra.Pero mirando por internet puedes encontrarla por unos 600€ y si compras solo la balona, sin el amortiguador. Me salió por 396€. Puesta en casa
  20. Hola coyoteComo quedaste con el tema? Saludos Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk Pues al final era la balona, en Audi son alrededor de 2000€. Más la mano de obra.Pero mirando por internet puedes encontrarla por unos 600€ y si compras solo la balona, sin el amortiguador. Me salió por 396€.
  21. Buenos días, ya me ha llevado la valvula, a ver si esta semana me pongo en ello. Ya os digo el resultado. Saludos.
  22. Buenos días juanvidalvigo. Sabes cómo se vacía el sistema de presión? Un saludo
  23. El codigo es el mismo pero es en el 34 level control, mira el post que inicie, allí juanvidalvigo puso el enlace.
  24. Buenas tardes a todos. Ayer me puse manos a la obra, al circular la suspensión se puso a su nivel, incluso en la opción lift, pero al pararlo, sucede lo mismo, empieza a bajar la delantera derecha y luego la izquierda, en unos minutos. Puse el gato y he intentado acceder al compresor quitando el paso de rueda delantero, pero desde ahí solo se pueden quitar dos de los cuatro tornillos del soporte al que va sujeto el compresor, por lo que he desistido de hacerlo, al colocar la rueda y quitar el gato, se ha oído un silbido de escape de aire muy fuerte, ha bajado la rueda a tope muy rápido, como si saliera por la valvula del compresor. ¿Puede ser que falle la valvula de limitación de presión de la rueda delantera izquierda? La que va en la caja de valvulas? He visto que las venden por separado, Al circular se ha levantado otra vez incluso en lift, (alguna vez se encendía la luz verde durante uno o dos segundos) Lo dejo en el garaje y hoy al volverlo a coger no se ha levantado, luz verde encendida y suspensión de carro. Tenéis alguna idea de lo que puede ser? Saludos.
  25. Prueba a hacerle la adaptación con el vag com a ver si así te las sube.
