coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
  1. Gracias Paul. Lo tienes todo
  2. A mi me esta dando fallo del sistema de aire secundario bancada 3 y 4. 17906 - Secondary Air Injection System: Bank 4 P1498 - 002 - Incorrect Flow 17905 - Secondary Air Injection System: Bank 3 P1497 - 002 - Incorrect Flow que es la parte del conductor. Ya tengo localizados los motores que van del lado del copiloto, Sabeis donde va el rele? es el J545
  3. Si. los fallos vinieron de la bateria con poca carga que aunque arrancó, por lo visto bajo la tensión mucho y se desconfiguró la mariposa. Ademas de marcar multiples fallos.
  4. Gracias por tu interés Tineo. Ya está resuelto el problema. Limpie la carbonilla con un spray para limpiar cadenas que es lo que tenía a mano, Saludos.
  5. Ya está solucionado. He desmontado limpiado e intercambiado las mariposas y me ha dejado borrar los fallos con lo que ha hecho el ajuste.
  6. Si que valen. En realidad es la misma pieza al girarla queda simétrica. Tienen el mismo número de referencia
  7. Vale la conexión de la derecha par la izquierda? Lo digo por si son simétricas y los cables están del revés.
  8. Ya he conseguido que haga el ajuste de la mariposa que funciona. Pero de la que da error no. Podría desmontar la que da error y conectarla a la que si que puedo hacer el ajuste a ver si se hace el ajuste y volverla a poner en su sitio. Que os parece?
  9. Que es crc? algún producto? es similar al limpiador de frenos Le he puesto un spray limpiador de cadenas por fuera y algo de carbonilla si que tiene. La mariposa se puede girar de alguna forma sin dañar el sistema? para limpiarla por dentro? Le he vuelto a conectar el cable pero sigue todo igual no se pueden borrar los fallos del módulo y los parámetros tienen esa discrepancia de un 5% y no me deja hacer el ajuste pone ERROR
  10. Que es crc? algún producto? es similar al limpiador de frenos?
  11. He puesto el otro actuador de mariposa en Engine II y los resultados son corrector pero tampoco hace el ajustes se escucha funcionar el actuador pero no hace los pasos, solo falla el de la bancada 1 pero no hay manera de quitar el error por lo que no puedo hacer el ajuste.
  12. No puedo borrar los fallos en el modulo de control 1 que aparecen en la foto y por lo visto es uno de los requisitos para poder hacer el ajuste. Alguna idea?
  13. Gracias por tu interes Tineo, Probare a borrar el fallo antes de hacer el ajuste, pero creo que no me deja, y encender y apagar el contacto a ver si con eso funciona.
  14. He ido a realizar el procedimiento de ajuste y no funciona. Se queda asi en ON y no hace nada. Sabeis como se puede hacer el ajuste? Ahora el coche va a tirones y no se puede conducir, estoy jo... Ayuda porfa!!
  15. Pues se me ocurrió desconectar la bateria a ver si se borraba el fallo y la lié. Ahora se me han desconfigurado las mariposas del acelerador. 17987- Thorottle Actuator (J333)
  16. Buenos días Paul. El cable que compré era el 12.12 pero igual se me ha fastidiado. Cual me recomiendas que compre? He visto que ya va por la 22. Saludos
  17. La batería tiene un año, pero el problema que tengo es que no me deja borrar los fallos con el vag-com que tengo. Es posible que se me haya desconfigurado ya que dice que contacte con Ross-tech.?
  18. Buenos dias. A principios de Agosto lleve el coche a la itv. y el ingeniero me hizo bajar para realizar el la prueba de frenado. Paraba el motor y frenaba, primero las de delante, lo arranca para poner las de atrás y lo para para volver a frenar. Le pregunte porque lo hacia asi y me dijo que porque era tracción quattro. Salió del coche y se me encendió la luz del ESP. Se lo dije y me comentó que se apagaría al circular. El caso es que no se apagó. Lo deje en el garaje y me fui de vacaciones. Al volver, lo cojo y noto que no tiene potencia, acelera poco a poco, supongo que habrá entrado en modo protección. Asi que le pongo el Vag-com para intentar borrar los fallos y no me deja borrar los siguientes fallos. VIN: WAUZZZ4E77N017380 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 11-Engine II -- Status: Malfunction 0010 31-Engine other -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 07C-910-018-BHT1.lbl Part No SW: 4E0 910 018 N HW: 4E0 906 018 Component: 6.0L W12/4V G ª0020 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0G1117272 Coding: 0011773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 7 Faults Found: 16825 - EVAP Emission Control Sys P0441 - 002 - Incorrect Flow 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 002 - Malfunction - Intermittent 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - 17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187) P1542 - 008 - Implausible Signal - MIL ON 17987 - Throttle Actuator (J338) P1579 - 001 - Adaptation Not Started 17953 - Throttle Valve Controller P1545 - 008 - Malfunction 18331 - Please Check DTC Memory of ECU Number 2 P1923 - 008 -Readiness: 0000 1101 Address 02: Auto Trans Labels: 09E-927-156.lbl Part No SW: 4E1 910 156 T HW: 09E 927 156 B Component: AG6 09E 6,0 MPI RdW 0010 Revision: --H01--- Serial number: 0100862 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 009783 - Torque Management Feedback Signal A P2637 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 280601 km Time Indication: 0 Date: 2022.08.28 Time: 07:03:53 Freeze Frame: RPM: 672 /min RPM: 0 /min RPM: 0 /min (no units): 7.0 (no units): 35.0 Temperature: 34.0°C T.B. Angle: 0.0° Address 11: Engine II Labels: 07C-910-018-BHT2.lbl Part No SW: 4E0 910 018 N HW: 4E0 906 018 Component: 6.0L W12/4V G ª0020 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0G1117272 Coding: 0011773 Shop #: WSC 02313 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 3 Faults Found: 17905 - Secondary Air Injection System: Bank 3 P1497 - 002 - Incorrect Flow 17906 - Secondary Air Injection System: Bank 4 P1498 - 002 - Incorrect Flow 18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1653 - 008 - Address 03: ABS Brakes Labels: 4E0-910-517.lbl Part No SW: 4E0 910 517 G HW: 4E0 614 517 BH Component: ESP 5.7 allrad H46 0490 Coding: 0007937 Shop #: WSC 02313 000 00000 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 6 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory 0003 - Control Module 014 - Defective – Intermittent 00003 - Control Module 014 - Defective – Intermittent 00003 - Control Module 014 - Defective – Intermittent 00003 - Control Module 014 - Defective – Intermittent 00003 - Control Module 014 - Defective Teneis idea de lo que ha podido pasar y como puedo solucionarlo? Saludos a todos
  19. coyotenegro
    Luz catalizador
    Buenos dias. Al mio después de 10 años de baja temporal, lo arranco de vez en cuando, se me ha encendido la luz de CAT supongo que será porque necesita una regeneración. El problema que tengo es como hacerla sin llevarlo por carretera, ya que está dado de baja. Hay alguna solución?
  20. coyotenegro
    Fusibles A8 D2
    ok. lo pruebo a ver.
  21. coyotenegro
    Fusibles A8 D2
    Le he cambiado el clausor al coche porque estaba roto el muelle de retroceso del arranque. quitando antes la bateria, ya que hay que desmontar el airbag. Al montarlo todo y poner la bateria, me ha salido la luz del airbag encendida. A que creeis que se debe el fallo y como puedo solucionarlo?
  22. En la casa la barra estabilizadora va junto con los silenbloks. Pero en tiendas de recambios se pueden comprar a parte. El problema es que van soldados a la estabilizadora y a la abrazadera. De la estabilizadora se suelen despegar facilmente pero en la abrazadera no. Mira si encuentras abrazaderas nuevas sino tendrás que pasar un rato intentando arrancarlo. A mi me los cambiaron hace unos días y no encontré las abrazaderas, solo los silenblocks.
  23. Ok. Ya está claro, hay que desmontar el paso de rueda trasero. Desde ahí se accede al contacto del sensor. Saludos DreamLand.
