coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
  1. Estoy mirando la posibilidad de conexión con bluetooth entre el iPad y el telefono.Se conectan entre ambos por Bluetooth pero, ¿Se puede reproducir música desde el iPad?Alguien sabe si se puede y como se hace,
  2. Lo que quisiera saber es donde se conecta el Cable al Equipo para el Audio música interface. Y si se puede poner una toma Aux directa al equipo para reproducir mp3/iPod shuffle
  3. Audi también tiene esta opción colocar la caja AMI y elegir el cable que se adapte a la conexión del aparato que coloques.Lo que quería saber es como y donde se conecta el AMI al equipo. Gracias.
  4. Gracias por tu interés, tengo un MMI 2GVoy a hechas un vistazo a los Links a ver....
  5. Bueno,he sacado el lector de cd, y tiene una conexión de fibra óptica y la clavija de 8 conexiones con +, _, y otro para mantener la alimentación al desconectar la llave, por lo que como muy bien dices, de aquí no será. Me puedes indicar donde esta el brico ese? De hecho en algún sitio se puede conectar ya que viene como opcional.Gracias.
  6. coyotenegro
    A8 L W12
    El caso es que "cuando conduces" me siento chofer, el ministro va detrás.Por supuesto, es mas emocionante ir de chofer que de paquete.Asi que ya sabes, es un buen curro ir de chofer con este coche, para todos los que tengan esa suerte.Sobre todo a la hora de parar en la gasolinera, que paga el de atrás, que no es poco!!! Además tienen "vía libre" por las autopistas, el coche escolta se encarga de apartar a los demás. Que no es mi caso claro.
  7. coyotenegro
    A8 L W12
    Aun no los he llevado a beber allí, pero es que 450cv tienen mucha sed.
  8. coyotenegro
    A8 L W12
    Pues que no nos enteremos en Pontevedra que pasas por aqui y que no nos avisas , sobre todo si vienes con ese W12 Suelo ir por el Carrefour de Pontevedra a reposar, ya os daré un toque cuando este por allí.por cierto que tal es la gasolina del Carrefour?
  9. No, es en el R 25 que lo tengo de baja, cuando me estaba construyendo el garaje para guardarlo, al verter el hormigón con bomba, le salpico algo, pero como era de noche no me di cuenta hasta el día siguiente, ya había endurecido y no hay como quitarlo, Tenéis algún producto especial?
  10. Creo que ya lo pillo, en el ETKA viene una clavija de 8polos ref.3B0 972 724 Para colocar en el cambiador de CD. Habrá que hacer algo parecido al brico que has indicado, pero no se como van los cables.Alguien sabe cuales son los contactos que hay que colocar?Seguramente dos positivos y el negativo pero cuales?
  11. coyotenegro
    A8 L W12
    Con lo que vale el "cochecito" te podrias montar una flotilla de 15 coches para alquilar, y vivir de la renta. es decir 150.000 pavos. El consumo es discrecional, de 10l para arriba lo que quieras pisarle.
  12. coyotenegro
    A8 L W12
    Pues no sabria decirte, dime el código de la pintura y donde esta en el coche y te lo puedo mirar. Ya lo se, en efecto es gris cuarzo metalizado código q4/y7g
  13. Gracias por el consejo,Creo que habrá que emplar "cirugía" por lo que me comentas. Ya nos contarás como te ha ido compi. No me atrevo a meterle el bisturí, alguien tiene otra solución?
  14. Gracias por tu ayuda.
  15. Estoy viendo que lo mas sencillo es colocarle un transmisor FM MP3 y me olvido de cableados,
  16. Buenos dias, tengo un A8 de 2007 con MMI y cargador de 6 cd.Quiero ponerle una conexión para iPod/mp3.¿Donde hay que conectarla al equipo de música? Ya que este se maneja desde el MMI, ¿Hace falta alguna actualización de softwar para que la reconozca, ya que no aparece en el MMI ni como no disponible (audio música interface). ? Que tipo de clavija hay que emplear. Y cableado? Gracias.
  17. Gracias por el consejo,Creo que habrá que emplar "cirugía" por lo que me comentas.
  18. Buenos dias, tengo un coche con salpicaduras de hormigón en la pintura. Se han endurecido y no hay manera de quitarlos con un lavado normal.Alguien sabe que producto seria el recomendable para quitarlos.Gracias.
  19. Pues eso, empieza por lo mas sencillo, comprueba los tubos, si pierden presión, puede que el sensor falle, o que las valvulas de limitacion de presión y control de presión fallen, hay que ver cuando te marca el fallo en el salpicadero, si es a maxima presión del turbo o a minima a 1750 rpm en directa, para ver que valvula falla. puede que el turbo tenga los alabes agarrotados que suele ocurrir por la carbonilla.....pero si no afecta a las prestaciones o el consumo puede ser el sensor.
  20. Puedes borrar los fallos y despues de un tiempo escanearlo otra vez a ver si se repiten los fallos o son esporádicos.
  21. coyotenegro
    A8 W12
    Ya, si se programa, este "bicho" lleva un quemador de gasolina para la calefacción estacionaria, si la tiene, claro. El caso es que en mi taller de confianza bosch, me han dicho que si que les sale en el chequeo. Por eso tengo la duda, ya que no aparece en el setup del climatizador. Por lo que me gustaria tener la dichosa pegatina con los extras.
  22. coyotenegro
    A8 W12
    Gracias por tu interés Ximo. Es que hay extras que están muy escondidos, por ejemplo la calefacción estacionaria, Calienta nada mas arrancar el coche, pero no aparece en el setup del climatizador. Saludos.
  23. coyotenegro
    A8 W12
    Buenos dias a todos. Segun el manual, el portadatos del coche viene en el hueco de la rueda de recambio. Asi que me puse a buscar pero no esta y ni rastro de que haya estada ahí, Alguien sabe donde lo habrán colocado o como conseguirlo? Tengo el ETKA y el Vin creator pero en el fichero de txt solo aparecen los datos que le pongo, Nº bastidor... pero me interesaria saber el equipamiento opcional. Gracias.
  24. Mis carros
    A8 L W12 450 cv. A8 4.2 V8 300cv.
    Alfa 164 3.0 V6 200 cv. Alfa 33 1.7 120 cv.
    Dodge Journey 2.0 tdi 140 cv.R 25 V6 150 cv.
