coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
  1. coyotenegro
    Fusibles A8 D2
    Buenos dias. Tengo aparcado desde hace unos años el D2 4.2 y voy a hacerle una revisión general para volverlo a poner en marcha. He visto que no va el indicador de la gasolina y no llega combustible. Sabeis donde está el fusible de la bomba de combustible? Saludos.
  2. Lo que he hecho es sustituir un tramo recto, que es donde estaba el tubo de plástico dañado por las grapas que lo sujetaban de inox, por un tubo de aluminio que tenia del diámetro adecuado, coste de la reparación 0€. No he preguntado en la casa por el pero seguro que te lo cobran como si fuera de platino. También he visto que otro tubo de plástico, el que va debajo del colector de admisión de magnesio/aluminio, para los gases de recuperación de aceite de la culata, tenia la sujección de plástico rota y perdía algo, ref. 07C103641L 78,32€ por ese precio ya lo pdrían hacerlo de mejor material, así que de momento ahí se queda hasta que le toque la revisión de cambio de bujias, ya que tengo que desmontar el colector para ambas cosas.
  3. Eso es lo que he hecho. pasarme al aluminio, que además va a juego con el coche
  4. Pues eso, parece mentira que es estos coches premium, se hayan apuntado a la moda de hacerlo todo de plastico. Hace dos años se me partió una cruceta de plastico de 6mm. que empalma tubos de refrigerante del motor, menos mal que vi una pequeña mancha en el garaje, fué tocarla y se me quedó la mitad en la mano y como tiene una bomba de recirculación, con el coche parado no paraba de tirar refrigerante, vamos que te lo vacia en un par de minutos. El otro día paré en el IKEA y a la vuelta, charco en el suelo, ni se me ocurrió tocar nada je,je, para casa corriendo!! Al mirar vi un tubo de plastico de 8mm, de grososr 0,5mm vamos una m.... que va de lado a lado del morro del coche, cogido con unas grapas metálicas (todo un detalle) y una grapa estaba mojada, al sacar el tubo de la grapa el acabose, empieza a tirar refrigerante como si no hubiera mañana, aún seguìa la bomba de recirculación en marcha despúes de un rato desconectado. Parece mentira que pongan semejantes piezas de plástico en sistemas criticos que te pueden dejar tirado en cualquier lado o peor aun con el motor reventado en un coche de 150.000 € Y no solo es en este coche, en un Mercedes Slk que tengo también he tenido que cambiar dos piezas de plastico criticas del sistema de refrigeración por el mismo motivo. Creo que ahorrar unos euros en estos "detalles" y gastarlos en que quede bonito para venderlo, no es lo correcto, la calidad empieza por las piezas criticas para evitar averias tontas. Un saludo a todos. Y ojo con las piezas de plastico.
  5. Lo mejor es lo que dices, ya que da sintomas de agotamiento, cambia la bateria y mas ahora que vas de cara al invierno y te evitaras algún susto mayor. No te olvides de codificarla correctamente para que el regulador te cargue bien la bateria y sepa que es nueva. Saludos.
  6. Pues no ha funcionado el invento. He mirado en Etka, y solo veo el condensador, sabeis donde viene la referencia del evaporador?
  7. Creo que se ha solucionado con la desconexión de la bateria y una vuelta por ahi.
  8. Pues si, nada mas arrancar al salir del garage y girar se ha apagado la luz del esp. Asi que solucionado el problema.
  9. coyotenegro
    Fallo 01826 Sensor G85
    Buenos dias, he desconectado la bateria del coche para resetear los módulos y al conectarla otra vez he podido borrar los fallos excepto el del sensor de angulo del volante G85. marca siempre -2.5 y cuando giro el volante no varia. el fallo completo es "01826 - Sensor for Stering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30" Sabeis el código de "security acces 16" He leido que dando una vuelta con el coche se va el código de error. Es posible?
  10. Los sensores dan la altura correcta, ya que indican que esta desnivelado el coche mas alto de lo normal en la izquierda y mas bajo de lo normal en la derecha ambas partes y asi es. He desconectado la bateria toda la noche y a parte de darme un monton de fallos por falta de corriente en el terminal 30 los resultados son los siguientes despues de hacer una adaptación. como se puede ver sigue desnivelado unos 20 mm Me he subido y bajado encima de la rueda delantera izquierda y el resultado es el siguiente las dos ruedas delanteras, rojo y verde, bajan y suben a la vez, que es lo correcto. Me subo a la parte trasera amarillo y azul y también hacen lo mismo. Por lo que el sistema de compensación funciona bien. lo sacaré a dar una vuelta a ver si con los baches se va colocando en el sitio. Ya os digo.
  11. Probaré a desconectar la bateria a ver si se resetea el sistema. Las balonas funcionan bien ya que he probado a ponerme encima de cada extremo del coche y se pone el compresor en marcha, recupera el nivel que ha cambiado con mi peso, luego me bajo y al subir la suspensión, sueltan el aire para volver a la altura anterior. Cada dia marca alturas distintas
  12. Si. Lo mas curioso es que el sistema deberia de nivelar automáticamente las ruedas delanteras a la misma altura y las traseras a su altura, de forma que si baja o sube de un lado, lo hace del otro. Y si te fijas en la primera tabla, es como si intentara novelar las ruedas de delante con las de atras en la izquierda delante 14 detras 12 y en la derecha delante -17 detrs -15. Si me subo encima de un paso de rueda delantero, se obtiene el mismo efecto, la variación de altura es reflejada en la rueda trasera del mismo lado. Asi que solo me queda intentar engañar al sistema dandole la misma altura a todas las ruedas ya que delante de serie es 416 y atras 398 ponerle por ejemplo 407 a todas lo que equivaldria a sumarle 9 delante y restarle 9 atras a la altura de la rueda, al introducir los datos. A ver que hace. Pero es raro que se haya reprogramado de esa forma, y no creo que se le hayan "cruzado los cables" o alguien se los haya cruzado. Pero eso es lo que da a entender
  13. Os pongo al dia. hoy en parado tenia 438 DI 410 DD 28mm de desnivel 425 TI 400 TD 25 mm de desnivel Hago la adaptación y primero baja la suspensión a dinamic compruebo que todas las ruedas bajan, primero las de delante despues las de atrás. Despues pasa a automatic con lo que la suspensión sube. Mido la altura en cada rueda y lo pongo en su canal. luego voy al canal 5 y pongo 1 y salgo. Deberia de estar solucionado no? Voy a measure blocks y en el canal 4 sale la altura de cada rueda respecto de la que deberia ser. Deberia oscilar entre +-1 Sin embargo me sale esto una diferencia de 31 mm delante y 27 detrás que es como está el coche. pongo la grafica de la suspensión donde se ve que las ruedas de la izquierda rojo y amarillo oscilan 1mm, mientras que las de la derecha verde y azul marca saltos con dientes de sierra de 2mm. vuelvo a hacer la adaptación y solo vario un mm en cada rueda con los botones up down guardo la adaptación en canal 5 y voy a measure values y sale esto Porque sabiendo que esta desnivelada en la primera adaptación, no la nivela?
  14. Cuando se les acabaron las baterias a los mios estuve mirando y los originales valian un pastón. Además hay que codificarlos para que los lea cada antena. Asi que me decidí por montar unos de 50€ que llevan todo el sistema completo con toma en el mechero.
  15. Ya lo tengo es OEM 7M0919382
  16. Sabes la referencia de la junta?
  17. No recuerdo cual es, era uno en spray con tubo adaptado para enroscar en la toma del A.A.
  18. Buenos dias. He visto en el garaje un charco junto a la rueda delantera derecha, durante unos dias y se ha vaciado el liquido del lavaparabrisas, Alguien tiene el manual de taller para ver que hay que desmontar para acceder al depósito? Un saludo.
  19. Ya me han puesto uno en el taller, dicen que es efectivo para las fugas en los evaporadores, y que normalmente pierden por microfisuras en las soldaduras de los tubos. De momento funciona bien, ya os diré si se ha solucionado la fuga. Saludos.
  20. coyotenegro
    Fuga A.A. Evaporador.
    Buenos dias, tengo una fuga en el evaporador del A.A. ya que la maquina detecta el gas cuando la pones en los aireadores delanteros. He estado mirando el manual de taller y hay que desmontar unas cuantas cosas para llegar a él. Me han dicho que hay un tapafugas para A.A. sabéis algo de este método? Da resultado o puede dar problemas.
  21. El fallo que sale es de suspensión extremadamente desnivelada. Este fallo aparece cuando al realizar el ajuste básico primero se pone en dinamic es decir baja al mìnimo establecido, pero solo lo hace del lado derecho, por lo que aun se desnivela mas y marca este fallo. luego se pone en automatic y sube pero solo del lado derecho. Ahora la tengo un poco desnivelada de atrás unos 10mm. La dejaré unos días a ver que hace. De momento no la toco ya que ha recuperado la comodidad de antes de."alfombra voladora"
  22. Pues he vuelto a hacer el ajuste y se ha quedado igual de desnivelado, Al volverlo a coger, despues de unos dias, se ha vuelto a nivelar y la suspensión ya funciona. De momento no lo toco a ver si ya se ha solucionado.
  23. He estado repasando los captadores de nivel y están bien. los engrasé con W40 como comentó bomberillo y he subido y bajado de nivel el coche varias veces. pero sigue igual de desnivelado. Probaré a hacer otra vez el ajuste a ver si deja. Sino tendré que empezar a cambiar piezas a ver de donde viene el problema. Sabéis a que presión abre la valvula que esta junto a la balona? Creo que es una de presión residual. Le he puesto 5kg/cm2 a una que tenia de repuesto y no pasa el aire ni de entrada ni de salida.
  24. Pues he cogido el coche y despues de dar una vuelta vuelve a estar desnivelado. 30mm. Sin embargo indicaba DI +4 DD 0 TI +8 TD -4 que no se correspondian con la realidad ya que indica una inclinación de 4mm. y al medir son 30mm. Continuare investigando a ver si doy con el problema.
