coyotenegro
Todo lo publicado por coyotenegro
  1. En la averia del 12/04/2020 "corriente de reposo nivel 6" desconecta todos los sistemas no necesarios ya que se piensa que la bateria esta agotada, o lo està. Por lo que los fallos en las diversas unidades son debidos a la desconexión de los mismos. Por otro lado en el modulo 61 deberias averiguar si el fallo de gestión de la bateria es electrico o mecánico, es decir, del modulo de gestión J433 o del alternador. C
  2. Prueba primero con limpiacontactos, a ver si se soluciona, y mira con el vag-com el modulo 61 Battery control" a ver si hay algun fallo y si es mecanico o electrico.
  3. Se encuentra ubicado al lado de la bateria y es el que controla que sistemas desconecta segun el estado de la bateria.
  4. La unidad de control es la J644
  5. Mira el modulo 61
  6. Esas luces que comentas que tardan mas en apagarse es normal. El mio tambien lo hace asi. El alternador ha de cargar a 14.5- 14,6 v si te carga a 13v y no sube a14,5 es que algo falla, o el regulador o el alternador,
  7. El mio es el w12 del 2007 pero los faros son bixenon, me cambiaron una en el taller, vi como lo hacian y como la otra lucia menos, la cambié yo. En el tuyo, al tener mas espacio será mas facil. Lo que no recuerdo, es si quite el plástico del paso de rueda para cambiarla por ahi.
  8. Se puede hacer sin desmontar el faro. Hay que quitar unos cuantos tornillos para llegar a la bombilla. Al colocarla fijate que tiene doble giro, la pones, giras un poco luego aprietas un poco hacia adentro y vuelves a girar. Una vez colocada mira a ver si se nota diferencia de iluminación entre la nueva y el otro faro, si hay mucha diferencia es conveniente cambiar la otra. Saludos
  9. Puede que te gaste bateria y desconecte sistemas para evitar que se quede sin fuerza para arrancar el coche. Por lo que empiezan a dar fallo los sistemas que desconecta. Puedes comprobarlo con un cargador de bateria que te indique el voltaje y la carga, tambien puedes ver el consumo del coche parado con un voltimetro para ver que sistema es el que esta consumiendo de mas puenteando fusibles.
  10. Tendras que pasarle el vagcom a ver que fallo te da. El,sistema tiene una valvula para liberar el aire de las balonas al exterior, esta en el compresor.
  11. Ese desguace de rumania, tiene pagina web? Por si alguien necesita alguna cosilla...
  12. En cuanto al tema de la comunicación de las centralitas, puedes probar a darle con spray de limpia contactos, en todas las conexiones. Es una forma barata y facil de solucionar muchos fallos, ya que con el tiempo las patillas de las conexiones se oxidan y empiezan a dar fallos de comunicación. las conexiones de fibra optica con el material adecuado.
  13. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Como indicas, es alucinante que el indicador de temperatura marque 90* y en realidad tengas 113* en cualquir momento puede reventar cualquier manguito y te quedas tirado. Por cierto el sisitema de refrigeración tiene elementos muy fragiles para el motor tope de gama, sin ir mas lejos, hace dos años tuve una fuga de refrigerante, me di cuenta porque lo aparco en garaje particular y cuando miré de donde provenia, era una cruceta de plastico de 6mm. Que vale 10ct. Y se estaba rajando!!! Imaginate que rompe en cualquier momento, te deja tirado por la mi.... De cruceta de 10ct. Que por cierto, esta en el frente del motor. Un caso parecido me paso con el Mercedes, que para unir el manguito al motor le habian puesto un codo de plastico, atornilllado al motor en vez de uno de cobre, bronce, aluminio..... Supongo que lo haràn para reducir peso O para que lo gripes y te compres otro!!!
  14. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Cuando puedas sube fotos, me parece que hay que desarmar medio motor para llegar al termostato dichoso no?
  15. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Esta mañana he mirado la temperatura del refrigerante y cuando la aguja esta en 90* con el vag-com son 87* Por lo que esta temperatura que dices de 113* es excesiva, por lo que el motor tiene un problema de sobrecalentamiento, debido probablemente a que no trabaje bien. Empieza por mirar los inyectores que es lo mas sencillo, y luego mira si te quema el aceite, es decir si sale muy oscuro, en el mio cuando lo cambio da pena tirarlo porque parece que no este usado. Tambien puedes mirar el tema de consumo, por ejemplo en autopista con una media de 120km/h a mi me da 12l/100 reales, no de ordenador, para eso lleno el deposito, hago un recorrido (ida y vuelta) y vuelvo a llenar.
  16. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Tambien puedes mirar que la presion de combustible sea la correcta de 3,5 bares, y si es correcta, hacer un test de caudal de los inyectores, como viene el el manual de taller
  17. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Si no te da fallo niniguna bobina, es mas probable que sea un tema de inyectores. Si has hecho suficientes km. con las bujias nuevas, puedes sacarlas y ver el color de cada una, si hay alguna negra, es que ese cilindro trabaja mal y es posible que sea el inyector que este estropeado. Tambien puede ocurrir que la junta del,inyector este deteriorada y entre aire por ella, en ese caso al tener mas aire del necesario tendria un color distinto de las otras. Cuantos km. Tiene el coche?
  18. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    Tengo el D3. Cuando lo ponga en marcha lo miro y te lo digo. la aguja, marca 90* pero mirare lo que marca el vag-com.
  19. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    La temperatura del refrigerante debe ser de 90* Para saber si hay alguna bobina que falla, pasale el vag-com o mira las bujias a ver si hay alguna con carbonilla, tambien podria ser de algun inyector.
  20. Este es el esquema de las bombas. Trabajan a 4 bares de presión y un caudal de 800 cm3 en 15 s. Segun el manual de taller.
  21. Pierde presión. O pierde gasolina los manguitos?
  22. coyotenegro
    Audi A8L D2 W12
    The simplest for decarbonization, if not much, is to take the car in a short gear above 4000rpm. during 15 minutes. (This is the official Mercedes procedure) If that does not work, additives of the type you have. commented, in a workshop with a specific machine. Greetings.
  23. Ponle un medidor de consumo, a ver cuanto te da con el coche cerrado. Asi puedes comprobar si consume en exceso cuando esta parado.
  24. Nos podrias decir exactamente que codigo de fallo era? Sin eso no se puede saber el problema.
