Tineo
  • Días ganados
    1
Tineo ganó por última vez el día 13 Agosto
¡Tineo tenía el contenido más querido!
Acerca de Tineo
  • Cumpleaños 1 Mayo
    Tineo - Lugones (Asturias)
    A4 B8 3.0TDI Quattro 301cv.
36478 visitas al perfil
Logros de Tineo
Gran Maestro
Gran Maestro (14/14)
  • 10 Seguidores Raro
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
37
  1. Hay que usar un extractor de rotulas. Ese anclaje es conico y no sale por las buenas
  2. Un taller solo te va dar la opción de sustituir faro pasando bombillas y módulos al nuevo. Luego te puedes encontrar con otro "problema", que no case el color de los leds de uno y otro
  3. Tiene complicación porque hay que desmantelar el faro. Por defecto el obturador del faro está siempre en cortas y el electroimán al recibir voltaje lo mueve a posición de largas Así que el fallo tiene que ser en el cableado o conexiones, aunque casi con seguridad es dentro el faro también podría estar fuera si ese cable de largas en el mazo comunica con algún punto con tensión
  4. Diferente, pero al margen de gustos.. No queda un tacto muy frío con ese cristal? También es verdad que no se toca tanto como una palanca manusl
  5. Sigue entrando por aquí, mister! Ese 3000tdi puede seguro dando mucha guerra. Yo voy a tirar con el hasta que.... El gobierno me lo impida
  6. Cuando cambie el aceite de diferencial me quedo alrededor de un chupito. No tiene mayor relevancia si lo dejas hasta que vierta por ese tapón de llenado, el margen es más amplio que con el aceite motor
  7. Desde luego es tu decisión pero la cuestión es que... Es mucha pasta que no recuperas si lo vendes y aunque te lo quedes hasta los restos, pueden caerte más problemas, se me ocurre compresor clima, alternador, etc
  8. Ponle un fusible aéreo y ya No es una solución elegante pero lo unico importante es la seguridad eléctrica
  9. buenas, hay más módulos implicados en la funcionalidad de ordenador de a bordo Módulo, Byte, Bit 16, 2, 1 17, 1, 2 17, 1, 3 56, 9, 6 (si tienes radio Concert)
  10. Bien llevado ese s5, pero no te ciegues ehh que gt3rs es otra liga.
  11. Tiene pinta a una fisura en el enfriador egr o fuga en sus inmediaciones. No es una averia del calibre de levantar culatas pero tiene su miga, hay que retirar unos cuantos elementos hasta llegar a ese corazón de la V
  12. Sip, Suponemos que es un faro bixenon: es muy probable un fallo en cableado que haga puente y active el electroiman del obturador del proyector.
  13. Yo tambien empiezo a estar cruzado con Varta. No son aquellas baterias fiables del siglo XX
  14. Tineo
    BALIZA V16
    Me ha llegado este video por varias vías y sí, es inconcebible que solo sea obligatorio para los "nativos". Otra euro-inconsistencia mas
