Todo lo publicado por Tineo
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
Tineo responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Eso mismo me pasó a mí, al final me fabrique un extractor de vacío con un compresor de arcón congelador y me sirve tanto para aceite como para liquido frenos con accesorios diferentes. Esto sí que funciona, con niveles de vacío brutales -
Como abro el maletero sin batería?
Tineo responde a carloschico de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Comprobar el nivel de aceite, coche no arranca
Tineo responde a Arturo_76 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Yo probaría a cambiar el relé 643 de bomba combustible. Falla muchísimo en los CAGA de las primeras series. Es barato, va debajo de la centralita motor -
Vaya liadísima Farn!
veo que tienes un error de falta comunicación con el módulo xenon, el coche tiene faros halógenos de fábrica? Me temo que este error que te sale en el cuadro sobre nivel de aceite parece colateral y quizás no tiene que ver con lo que realmente esta pasando. por otro lado no concretas exactamente "no arranca".... cuando ocurre; ¿el motor gira y no dá encendido? ¿o no gira en absoluto? -
Presentacion de la nueva criatura.
Tineo responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
valdeee! se te ha olvidado añadir los filtros: de polen y el adicional de habitáculo y sí, el otro día lo que hemos hecho es más que nada un repaso general del coche; la verdad es que hay que reconocer que es una compra maestra, estado impecable y con unos niveles de equipamiento altísimos. No he encontrado ningun pero en todo el vehiculo salvo..... que no esta bien rematada la trasera S5. Pero esto es algo perfectamente resoluble que vamos afrontar enseguida; una unidad de esta categoría no puede quedarse a medias y le vamos a instalar todo el conjunto de colas y soportes oficial. De hecho, si no estoy equivocado creo que en este foro nadie lo ha hecho aún de esta manera La verdad es que esta unidad lleva de serie muy buenas pinzas y extremadamente ligeras equipameinto PR-1LE, con pinzas Teves de cuatro pistones y discos de 338mm. Yo lo veo una grandisima equipación de frenos: muy superior a todo un S5 b8 y sin necesidad de irse a la gama Akebono de esta plataforma 8W -
Las levas tampoco funcionarán si no se le pone un módulo conversor LinBus. Estos módulos estan por 150 euro mas o menos y ofreen funcionalidad MF+levas que tenías en el volante anteror o aquellas señales que filtra gateway
Regulación de altura y lava faros
Tineo responde a Cancarix4 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
y faltó decir que los faros halógenos estan vendidos hace años... que estorbaban en el trastero y total no van a hacer falta que esta colando -
El de debajo de la centralita. Son intercambiables, por si quieres descartar el mal contacto de alguno de ellos.
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
Tineo responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Ese ATE Clase6 es muy buen líquido de frenos. Ya es la tercera vez que lo pongo al B8 -
bien, bien, con artillería no hay problema. No me daba cuenta que te habias agenciado un powerbleeder de esos -
Lo has hecho ya alguna vez con vcds? https://www.audizine.com/forum/showthread.php/487311-Brake-Bleeding-amp-ABS prueba los canales a ver si son operativos con este ESP8 que llevamos. La verdad es que le tengo pánico a esto de las burbujas en circuito: no estaria de más hacerse con un par de litros de liquido frenos y un buen depresor que tire bien en el aireador. Si con el sistema tradicional abusas del cilindro maestro empujando mucho liquido éste puede acabar estropeandose. -
Pf, saca unas fotos del proceso, ese es un brico al que le tengo mucho respeto; sobre todo al asunto de purgar aire en el circuito. -
Subwoofer bandeja audi A5 coupe 2007
Tineo responde a NestorA5 de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes ASS? Ósea, ya tienes el original y quieres sustituirlo. El hueco es de 8", la cuestión es que si quieres encastrarlo en el armazón original y en posición invertida ha de ser de bajo perfil En el a5 8T está prácticamente igual Aún así sobresale por debajo pero no penaliza maletero. En cualquier caso, mete dynamat o algún deadning equivalente en la chapa de la bandeja, esta mal aislada -
Ese airbag sí es de doble etapa
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS (DUDA)
Tineo responde a Moncho2 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Psssss, Yogurines!! -
No hay referencia del conector amarillo suelto, tiene que ser del cableado completo; por ejemplo 8U0971589J es un cableado tipico de B8 facelift. Lo que sí puedes hacer es conseguir un conector amarillo de desguace y trasladarle los pines. TT/A3 son monoetapa, no llevan el disparador secundario para el N490 que es una válvula de escape. Para instalarlo sin que dé fallo en cuadro hay que puentearle una resistencia de 2.2 o 2.5ohm en los pines implicados. En un episodio en el que se dispare airbag, éste detonaría pero sin modulación segun el impacto recibido.
Esto lo digo porque se conjuga el fallo esporadico con un aviso que no debería inhabilitar el arranque. Va a ser complejo dar con la tecla Que código motor tienes? -
No parece clara una relación del sensor con que no arranque el coche. ¿has tenido algun incidente o se ha modificado el cableado motor o ECU (motor)? Me da que hay algo inestable en esos componentes y no es el sensor. Este tipo de problemas ya es para mecánicos de verdad y no cambiapiezas. -
El sensor de nivel es original de repuestos Audi? -
ya lo he visto, mejor sigue el otro manual de Batallas, mas concreto: http://audisport-iberica.com/ftp_asi/Descargas/A4B8/Cambio_pastillas_traseras._Realizado_por_Batallas.pdf realmente no hace falta el util de reposicionar: el motorcillo ya le ha dado las vueltas al pistón hacia atrás, solo hay que empujarlo con un sargento u otro util. -
De dónde has sacado eso de tener las dos ruedas en el aire? Desde luego que no hace falta. Lo que si me ha ocurrido en alguna ocasión es que las pinzas no retraigan lo suficiente para alojar las nuevas pastillas y hay tenido que aplicar un sargento de carpintero para crear más hueco -
Presento mi A6 avant 3.0 biTdi quattro Competition
Tineo responde a vallecano22 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
que malvados sois!!! a ver esas fotos de bicharraco. -
Yo comprobaría antes de nada si la centralita motor es la original del coche
le has pasado una diagnosis? me extraña demasiado que no deje arrancar con nivel bajo de aceite.
