Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Es la mejor receta y ya. Habia visto este video por alto hace tiempo; lo que no sabia es que en esta generación de motores se puede reprogramar el engrase variable de la bomba de aceite; eso sí que puede ser interesante si se hace repro aunque tenga una importancia (entiendo que minúscula) en el consumo de combustible.
  2. No os compliqueis, salvo el agua de grifo cualquiera va a ir bien. El problema de usar grifo es que a largo plazo se van a montar residuos calcáreos que van a provocar problemas en bombas y aspersores. De hecho, por el verano suelo usar solo agua destilada de ferretería que sale muy a precio.
  3. Yo creo que no tienes problema, incluso la tienes en autodoc buscando por OE number
  4. Son oscilaciones fuertes en esa aguja Hay algo que no cuadra en ese log, los errores los dispara con menos de 10 voltios en alimentación terminal 30. Parece que no es "sana" esa alimentación de corriente. Revisa ese cableado cómo primer medida
  5. ojo, esto sólo es una guia. Si pones esta codificación y tienes otro equipamiento lo puedes dejar peor.
  6. Ese es el subsistema RLS (si tienes sensor luz-lluvia te saldrá) pero podrias tener mas El resto de la BCM-01
  7. ayy de esas copias de seguridad! Pues no esta claro en qué punto has cambiado algo Este es el subsistema rls de la 09 de mi coche: B8 berllina del 2008 con bixenon sin afs. y con sensor/luz lluvia
  8. Todos llevan la tapa... Pero esa tapa solo sirve para evitar algunas salpicaduras directas. Ahí abajo con el vehículo en marcha se monta una auténtica ciclogenesis de aire, agua pulverizada y sales que entra hasta el tuétano de las piezas incluso las tapadas.
  9. Prueba a desconectar la batería durante 10 min.
  10. Ya contestará @valderaduey, que está de vacaciones, está vez "merecidas" tras este calvario, jajajaja Solo se ha cambiado el módulo por otro nuevo (no hay protección de componentes ni siquiera codificación). Borrar todos los errores y todo ha vuelto a la normalidad. Fin.
  11. Cierto, la situación es una cruz para cualquiera y no solo por la cuestión económica. Los mecánicos no disponen de herramientas y/o conocimientos suficientes para estas casuísticas que implican a una red de módulos. De hecho, en el caso de valderaduey el mismismo s.o. de la marca estaba completamente perdido, en fin. Respecto a esa comprobación del bucle de fibra óptica MOST, pues no tengo claro que eso pueda determinar el origen del problema en la red CAN. Son redes independientes con funciones independientes y aunque es cierto que tienen puntos en común dentro de los módulos pues el origen del problema debería estar en la parte de la red de cobre. ¿has tenido algún síntoma o problema previo a todo esto? De cualquier forma, suerte con esa reparación y ya posteas cómo evoluciona.
  12. Es que tengo malas experiencias con sellos-retenes, la zona de contacto del labio del sello con el eje es lo más crítico a fin de asegurar estanqueidad. Por curuosidad, esos sellos llevan anillo con muelle interno o no?
  13. Teniendo en cuenta que el R-32 ronda 100-150 euros/kg., pues ni tan mal, sólo han multiplicado por 6 o 7 veces. Nótese la ironía
  14. Uyy, a ver si hay suerte pero esos arañazos en la zona de labio tienen mala pinta. Por ahí puede haber incontinencia
  15. Foto de la entrada de alimentación del módulo de cámaras 360° en lateral de maletero. Esos son valores normales en periodo latente. Y esto es loque había en el entorno anterior con el módulo adblue Un consumo demencial, aparte del general con otros módulos que llegaban a superar 2000mA. Por cierto, el tester pinza amperímetrica no es mío, me lo ha dejado un amigo que trabaja en mantenimiento de electromedicina en hospitales. Más de 700 euros vale el cacharrito pero es una pasada está precisión y comodidad sin interrumpir circuito
  16. La cosa pinta mejor que bien, coche en parámetros normales al minuto de cierre. Oscilando entre 6 y 10 mA, icluso he llegado a ver 3mA en pantalla. Recordar que el consumo latente llegó a alcanzar más de 1000mA en las mismas condiciones Si hubieaos esperado más tiempo bajaria del consumo global 70mA pero ya esa ceptable
  17. El circuito es estanco. Si te has quedado sin gas es porque en algún punto hay un escape, otra cosa es que sea minúsculo y tarde meses en quedarse "seco"
  18. Es de suponer que lo tengas anulado pero conectado... y aunque la ecu motor no tenga en cuenta sus señales, sigue en la red can pudiendo tener efectos secundarios.
  19. Pues no es descartable, de hecho hay novedades de esta misma tarde con el módulo adblue como presunto culpable. Confunde a toda la red can y no entran los módulos a dormir. un módulo adblue con problemas de inundación puede liar este tipo de , aun estando "anulado" el sistema. Es de verguenza ajena lo que han hecho en la colocación de este módulo en un lugar completamente inapropiado frente a humedades. El famoso agujerito, tampoco ayuda.
  20. Con 30k esa montonera de carbonilla,? Pero parece muy engrasada la válvula, le habías echado ya algún producto antes de la foto? tienes consumo de aceite motor?
  21. pues siento discrepar pero la cosa no es tan simple En estos problemas cuya raiz son las señales que reciben los módulos y cuya consecuencia es que no entran a modo durmiente, puede haber un culpable que puede no tener relación directa con los sintomas. Desconectar módulos no implica localizar al culpable.
  22. Este post sin una montonera de fotos no vale nada, jejej En serio, esto ya son palabras mayores, me suscribo al hilo que esto promete
