Todo lo publicado por Tineo
Eso no sería consumo reseñable. A partir del litro cada 10.000 es cuando hay que tomar medidas. ..... y ahora una nota de frikis del nivel de aceite, jeje: Solo queria dejar una apreciación subjetiva para aquellos que estais o vais a usar en un futuro Ravenol con bases PAO+ester.... y es que el sensor de aceite puede que mida "un poco menos nivel" que con otros aceites en determinadas circunstancias. Tengo cala de aceite física y acostumbro a llevar el nivel justo en el nivel medio entre MIN-MAX. Pues me ha ocurrido que el coche me ha dado un par de avisos de nivel bajo (con aceite caliente despues de almenos una hora de viaje) cuando éste era realmente correcto y justo en ese punto medio. Me temo que esto es debido a las propiedades eléctricas de este aceite, con los otros aceites que he utilizado (motul y castrol) nunca ha ocurrido esto; quizás es que el sensor de nivel-temperatura tiene en cuenta la temperatura como párámetro al dar el aviso en cuadro. Lo he subido al 70% de este intervalo y ya no hay avisos; desde luego si lo llevais siempre en MAX esto no va ocurrir.
la verdad es que yo no me atreví a bajar a 0W, el coche ya tiene kilometros y las tolerancias a menos nunca van.... pero no creo que tengas problema alguno de consumo de aceite.
son unos buenos pepinos, ya decia yo que al ajustar todo ganaba espacio
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Interesante diseño! para los b8 facelift berlina con intermitente dinámico- 20336 respuestas
Comprobar el nivel de aceite, coche no arranca
Tineo responde a Arturo_76 de discusión en Electricidad Audi A4 B8
los problemas en esos relés no estan en la bobina, son los contactores internos por donde pasa la potencia de corriente; Este tipo de problemas no dan la cara. Déjalo un tiempo a ver si se reproducen fallos. -
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
Tineo responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Estoy con Tota, hay que evitar desgastes en bomba y sellos del cilindro maestro por tener que desplazarse tanto. Es cierto que juntas y sellos son baratos pero el pollo que se monta para cambiar un cilindro maestro es importante. -
Presentacion de la nueva criatura.
Tineo responde a valderaduey de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Puffy, me temo que concretamente estos armazones de levas no sirven para vuestra plataforma 4G, el anclaje es de diferente tamaño: un poco mayor y con otro sistema de garras. @abrablalo nos puede concretar más. Estos armazones de aliexpress sirven para levas montadas en 8W (a4 b9 / a5 F5) -
Eso es! esa chapita o placa resorte es la que da el tacto a la leva cuando se mueve. Como es la original, se queda con el mismo tacto de funcionamiento. Es una modificacion chula, la verdad es que este armazón se ve algo más endeble que el original (sobre todo en la zona de las cuatro garras) pero es suficiente y lo habitual es que no lleve golpes en sentido al cuadro por estar protegidas por el volante. Esas garras son las que limitan la posición de descanso; el tope inferior es el que limita el movimiento en la posición de leva activada. Osea, la leva se mueve endtre garras y tope. Os pongo un esquema pero es relativamente fácil: sacar lateralmente los bulones (necesario un destornillador muy fino para que se desplacen de su emplazameinto y/o alicate de puntas finas para terminar de extraerlo) y volver a montar teniendo cuidado de dejar la placa resorte en su emplazamiento -
Yo compré tres latas del VMP 5w30 y portes gratis desde Alemania. Me da para dos cambios Ya he notado que al menos evapora menos que motul. En 15.000 kms no he repuesto nada
Eso mismo me pasó a mí, al final me fabrique un extractor de vacío con un compresor de arcón congelador y me sirve tanto para aceite como para liquido frenos con accesorios diferentes. Esto sí que funciona, con niveles de vacío brutales -
Como abro el maletero sin batería?
Tineo responde a carloschico de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Yo probaría a cambiar el relé 643 de bomba combustible. Falla muchísimo en los CAGA de las primeras series. Es barato, va debajo de la centralita motor -
Vaya liadísima Farn!
veo que tienes un error de falta comunicación con el módulo xenon, el coche tiene faros halógenos de fábrica? Me temo que este error que te sale en el cuadro sobre nivel de aceite parece colateral y quizás no tiene que ver con lo que realmente esta pasando. por otro lado no concretas exactamente "no arranca".... cuando ocurre; ¿el motor gira y no dá encendido? ¿o no gira en absoluto? -
valdeee! se te ha olvidado añadir los filtros: de polen y el adicional de habitáculo y sí, el otro día lo que hemos hecho es más que nada un repaso general del coche; la verdad es que hay que reconocer que es una compra maestra, estado impecable y con unos niveles de equipamiento altísimos. No he encontrado ningun pero en todo el vehiculo salvo..... que no esta bien rematada la trasera S5. Pero esto es algo perfectamente resoluble que vamos afrontar enseguida; una unidad de esta categoría no puede quedarse a medias y le vamos a instalar todo el conjunto de colas y soportes oficial. De hecho, si no estoy equivocado creo que en este foro nadie lo ha hecho aún de esta manera La verdad es que esta unidad lleva de serie muy buenas pinzas y extremadamente ligeras equipameinto PR-1LE, con pinzas Teves de cuatro pistones y discos de 338mm. Yo lo veo una grandisima equipación de frenos: muy superior a todo un S5 b8 y sin necesidad de irse a la gama Akebono de esta plataforma 8W -
Las levas tampoco funcionarán si no se le pone un módulo conversor LinBus. Estos módulos estan por 150 euro mas o menos y ofreen funcionalidad MF+levas que tenías en el volante anteror o aquellas señales que filtra gateway
Regulación de altura y lava faros
Tineo responde a Cancarix4 de discusión en Electricidad Audi A3 8P
y faltó decir que los faros halógenos estan vendidos hace años... que estorbaban en el trastero y total no van a hacer falta que esta colando -
El de debajo de la centralita. Son intercambiables, por si quieres descartar el mal contacto de alguno de ellos.
BRICO: Cambio del líquido de frenos en el A4 B8
Tineo responde a vwgolf de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Ese ATE Clase6 es muy buen líquido de frenos. Ya es la tercera vez que lo pongo al B8 -
bien, bien, con artillería no hay problema. No me daba cuenta que te habias agenciado un powerbleeder de esos -
Lo has hecho ya alguna vez con vcds? https://www.audizine.com/forum/showthread.php/487311-Brake-Bleeding-amp-ABS prueba los canales a ver si son operativos con este ESP8 que llevamos. La verdad es que le tengo pánico a esto de las burbujas en circuito: no estaria de más hacerse con un par de litros de liquido frenos y un buen depresor que tire bien en el aireador. Si con el sistema tradicional abusas del cilindro maestro empujando mucho liquido éste puede acabar estropeandose. -
Pf, saca unas fotos del proceso, ese es un brico al que le tengo mucho respeto; sobre todo al asunto de purgar aire en el circuito. -
Subwoofer bandeja audi A5 coupe 2007
Tineo responde a NestorA5 de discusión en Car Audio / Navegadores
Tienes ASS? Ósea, ya tienes el original y quieres sustituirlo. El hueco es de 8", la cuestión es que si quieres encastrarlo en el armazón original y en posición invertida ha de ser de bajo perfil En el a5 8T está prácticamente igual Aún así sobresale por debajo pero no penaliza maletero. En cualquier caso, mete dynamat o algún deadning equivalente en la chapa de la bandeja, esta mal aislada -
Ese airbag sí es de doble etapa
CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERAS (DUDA)
Tineo responde a Moncho2 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Psssss, Yogurines!!
