Todo lo publicado por Tineo
Evolucion Audi S5 3.0 V6T 333cv
Tineo responde a ToTa de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Sip; ya de meterse en harina 345 con cuatro pistones. y de calentarse bien, los de sq5 de 380 habia uno publicado en milanuncios; de un desguace de valencia hace unos días -
desconozco si ese módulo electrónico esta bajo protección de componentes en esta plataforma. ¿Tienes la relación de modulos que estan en esa situación y obligados a liberar?
lo más extraño es que bajen las revoluciones......
no he visto ningun módulo conversor específico para este fin; Sí existen para MFs de volantes "modernos" (menos de cinco años) instalados en vehiculos más veteranos; traducen las señales al LIN-bus correspondiente. son como éste:
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
no sé como no han partido esas cervicales- 20325 respuestas
esos bajones reiterados de baterias supone acortarles la vida util (sobre todo a las de ácido). Que se preparen los almacenes de baterías, en cuanto pase el confinamiento van notar repunte de la demanda. Yo la he cargado con el mantenedor y borne negativo fuera. Tengo otro coche si necesitara moverme y aprovecho a tapizar volante - pomo durante estos días.
correcto! las 8R0615107 (sin letra sufijo) son para 320mm. Estas se encuentran más facilmente. -
Brico: Activación Staging y Lap Timer en A3 8P con FIS Blanco
Tineo responde a kantusjack de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
Oportunistas por doquier. Eso es algo que siempre ha pasado pero cada vez es más habitual... Y no se cortan con los precios, debe ser parte del show para darse importancia- 88 respuestas
- staging
- fis blanco
(y 3 más)
Etiquetado con:
Ese ruido en el segundo 10 no suena bien, tiene pinta de arrastre de cadena de distribución.
4L0951523d es una referencia válida y compatible con levas. Supongo que el que tienes instalado tiene sufijo E. veo muchos anuncios indicando a bombo y platillo que esos mf son compatibles con todos los modelos y parte del extranjero... Ni de blas.
Ese mf del S3 no te va a funcionar en el b8
Unidad de navegacion con CP virginizado
Tineo responde a Lazpi de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Por lo que he leído en DK (foro Digital Kaos) esos "virginizados" no se llevan bien con odis online. A ver si tienes suerte con la operación!! -
Suena el claxon cuando no lo pulso
Tineo responde a Manuelras de discusión en Audi A3 8P (2003-2012)
Eso huele a flexo de anillo de direccion en las últimas, seguramente el cable de bocina tiene continuidad con masa en algún punto -
No puedo desactivar freno de mano tras quedarse sin bateria
Tineo responde a stevenpruna de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
El módulo de freno de mano es extremadamente sensible a bajos voltajes. Has recuperado completamente la batería o solo la has cargado un poco?? -
en ese faro no hay bombilla de xenon ni balastro; se habrán confundido con otra referencia de faro. Lo más cabal es probar a intercambiar el modulo de potencia (el Mitsubishi que lleva cuatro tornillos de suejeción) con el del otro faro y probar a ver si se reproduce esa incidencia en el otro. Si no, ya seria un defecto interno del faro y eso es dificilmente reparable sobre todo si se localiza en la placa de leds. Lo habitual es que los talleres no se metan a esos jardines.
FUNDA ASIENTOS DELANTEROS PARA VERANO
Tineo responde a alxktm de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Para esto no hay soluciones totales, al comprar coche tuve claro que centros de asiento en tela si o si y los asientos sline se comportan bastante bien. Por otro lado siempre me han llamado la atención este tipo de "americanadas", no se si serán tan eficaces como dicen https://youtu.be/vI9qMpd5g2U -
Pedido y posterior presentación A7 2018
Tineo responde a joseluis__79 de discusión en Audi A7 C7 (2010-2018)
muy buena elección, ¿que modelo has elegido? -
Con esos síntomas algo no cuadra A) la correa ha tenido que aullar al trabarse alguna de las poleas (incluso puede ser otra; del aire acondicionado). Funciona el AA? B) el tensor no funciona y correa no está tensa.
Alimentación de fusible que de origen no viene
Tineo responde a alkamae de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Lo suyo añadir un pin de fusible en la fusilera correspondiente Si tienes preinstalado el pin derecho de entrada de corriente es fácil de añadir y queda con la misma protección del original. Los fusibles aéreos no dejan de ser ñapas. -
Modo energy saver confinamiento He quitado el fusible del equipo para rebajar consumo latente en estos tiempos.
Pásame info por privado que estoy también estoy valorando ese tema -
Es el sensor G62 de temperatura de refrigerante. Va arriba por detrás del bloque, con ref probable 06A919501A (depende de bastidor) En modelos antiguos (inyector bomba y otros tdis) una lectura errática era causa de problemas de arranque y consumos altos. Me extraña que en los B8 ocurra lo mismo, al menos no es fallo recurrente.
Ostrasss, Es grande! El del mio es minúsculo al lado de ese- 20325 respuestas
la foto de arriba es ilustrativa, hay varios tipos de egr. Ese radiador es pequeño, menos que una cajetilla tabaco.- 20325 respuestas
chicos, son dos los enfriadores en los 2.0tdi: egr: intercambiador de aire de escape-agua. En la parte alta del motor. aceite de motor; ese es intercambiador aceite-agua va debajo del cuepro del filtro de aceite- 20325 respuestas
