Todo lo publicado por Tineo
pues tengo que mirarlo en cuanto tenga tiempo. El otro equipo idéntico que instalé en el A5 del vecino no le ocurre y tiene las mismas apps.
pues sigue en menor medida ... y es algo extraño; puede estar relacionado con alguna app que yo tenga instalada. Puede que sea poweramp ¿se te para la ejecución del reproductor de música al hibernar? De todas formas le he puesto un "parche" instalando una app que resetea servicios en un instante y ademas luego va más fluido.
Oye que tampoco digo que los coika hagan petar el modulo del clima, pero si han ocurrido casos y Kim ha comentado en una ocasion que los equipos de la competencia "maltratan" a los transceiver canbus del climatizador y gateway..... pues para mí es blanco y en botella. Lo que no se sabe es si esa diferencia es de tipo electronico, de software o de una combinación de ambas.
Presentación Audi A4 Avant tdi 150
Tineo responde a Harigami de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
jajaja, pues si que estas infectado. Pásate un antivirus o algo -
4H0951253C 646: uno es para la bomba combustilbe y otro para motor arranque. ya veo lo que quieres montar. Ambos son del tipo antirobo, te lo digo porque si manipulas la instalación puede que no te funcionen.
eso va muy bien, y desde luego mejor que el artesanal que le habia puesto, me mantenia la señal de marcha atrás casi cinco segundos. El condensador era tan grande que era una auténtica bateria jaja. Pues no sé, supongo que el rizado de señales canbus sea diferente en cada marca. Lo siento, no tengo un osciloscopio o analizador de señales para comprobarlo.
Sí esta puesta. lo de la wifi depende mucho cómo se instale el cable de antena gps (sirve de antena wifi); lo puse bien estirado sobre la guantera y va correcto. Si apelotonas ese cable la recepcion wifi cae estrepitosamente. y lo del sonido (audio buffer) pues no esta resuelto del todo al despertar de hibernación, pero le he puesto una app que reinicia servicios y se restablece en un par de segundos sin tener que reiniciar. Ocurre esporádicamente. Estoy muy contento con él, acabo de encargar un modulo carlinkit Android Auto de aliexpress para un experimento en el que necesito hacer mirror del móvil. jeje.
Ruido en frío que parece ser de alguna correa
Tineo responde a javito852 de discusión en Mecánica Audi A4 B9
el sonido es muy fino y parece metálico. -
gracias por lo que me toca pero desde luego que hay más compañeros en este foro que se involucran en echar un cable si esta dentro de tu alcance. En este caso hubo suerte.
yo tambien creo que hay algo más; más allá de que los soportes y marcos son los mismos. LLevo algun tiempo siguiendo el asunto y no son lo mismo. Esta claro que el firmware de kim tiene rescoldos de Realsun por varios puntos, se puede ver a nivel usuario en algunos menús. Por otro lado, kim ha tenido grandes peloteras con el fabricante por el uso o no uso de algunos chips que no le agradaban. por ejemplo, los problemas de baja recepcion wifi del rsna se deben a que el firmware no abusa de la potencia del chip, cuestion de mantener fiabilidad. Por cierto, ya he leido que en un par de instalaciones coikas se ha chafado el climatizador del coche; algo aparentemente sin relación pero que no me pilla de sorpresa cuando lo dejó caer Kim hace unos meses. yo estoy contento con el 8.8 HW3 salvo alguna cosa puntual con el buffer de sonido que obligó a reiniciar, no ha dado ningun problema.
buenas vecin! ya tienes mucho comprobado, yo creo que algo pasa en el cableado. Se dieron casos de cables en mal estado al lado del conector grande a la salida de la unidad abs. Echale un ojo a ver si hay espacio para ver algo sin liar la mundial o comprueba impedancia en las lineas al sensor.
No os compliquéis desmontando, lo apropiado es consultar los dos PR de equipamiento del coche en cuanto a frenos. De esa forma no hay ambiguedad posible. codigos posibles eje delantero: 314mm: 1LA, 1LB 318mm: 1LC, 1LD y 1LG 338mm: 1LH, 1LE y 1LF 350mm: 1ZA, 1LJ, 1LL y 1ZC (akebono) 375mm: 1LI y 1ZD (akebono) Respecto a la mangueta no veo diferencias segun equipo frenos. en rodamiento y buje de rueda tampoco. supongo que has estado viendo este anuncio: 8W0615107e/8W0615108e https://www.ebay.es/itm/Audi-Q5-A4-S4-Bremssattel-Brembo-VA-Front-Brakes-Calipers-8W0-615-107-E/173311837078?hash=item285a30c396:g:IhUAAOSw3mFa9Kia es buen precio, con pastillas al 50% yo las pondría nuevas si o si.
BRICO CAMBIO DEL SENSOR DE OCUPACIÓN
Tineo responde a Cuadrete de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Cuadrete no tuvo que comprar ese terminal, sólo lo cambio de sitio de un asiento a otro. En tu caso no es asi ya que el conector ha volao con él. Ese conector 4F0937733 tiene dos tipos de terminales, los de las esquinas son más grandes y los centrales más pequeños el que necesitas para ese pin de sensor de ocupacion es 000979025E. Va a ser complicado conseguirlo fuera de repuestos Audi. -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Correcto; me referia a que son parte de la subred Convenience yo creo que no hay codificacion posible, a ver qué dicen los compañeros. Una solucion seria aumentar algo mas consumo con una resistencia en paralelo.- 20336 respuestas
Tienes que poner el terminal hembra apropiado para que enlace con el pin macho que hay en el conector del suelo. Sino vas a tener mala conexion o no va a entrar, etc. no les hagas caso a esos indocumentados, shur -
yo creo que no se puede codificar para evitar control de consumo; dependen de la centralita 09. ¿que pilotos son? aliexpress kibowear?- 20336 respuestas
hay que liberar el freno de color rosa y luego entra sin más, luego se vuelve a bloquear la pieza rosada. ese conector negro de 10 polos es 4F0937733 y tienes que desplazr la parte movil rosada hasta la posicion de la foto. para sacar un pin, hay que meter dos agujas por los agujeritos aledaños al pin -
130 ( en Julio 2019), si el envio es por DHL no salva ni el tato (cualquier articulo a partir de 22 euros declarados)
las luces van algo altas pero muy buen alumbrado, no deslumbran en autopista. No canta en absoluto. La h7 de largas varia el color, se nota. Sin contratiemops, lo unico que faltó fue lavar la lente con agua destilada; a pesar de protegerla quedó algo sucia y se ve al estar encendido es obvio que para itv esta el otro juego de faros.
Eso es perfectament reparable. La cuestion es que en repuestos, al menos te van a vender el cableado completo (por lo menos en el apartado airbag) y eso acaba subiendo de precio. Moncho, sigues sin tener activo la bandeja de entrada de MP. mándame un correo a chatarreroxepa ARROBA gmail PUNTO com y te cuento un par de cosas (es la cuenta fake que tengo, aqui no pongo el gmail de verdad que ya lo tengo petado de spam).
Lo primero de todo, no perder la calma. por lo que veo se han cizallado los cables y conectores. Lo más importante es recuperar los conectores amarillo y negro (los relacionados con el airbag y cinturon). El rojo se puede apañar, etc. ¿en el asiento con la rotura de conectores se ha salvado el conector amarillo? no lo veo en fotos. Moncho2, revisa tu bandeja de mps, te acabo de enviar uno. EDITO: no puedes recibir MPs, revisa espacio bandeja de entrada o enviame uno.
muy chulo! pero esta pidiendo unas bombillas led en diurnas, luego se puede codificar para que alumbren algo menos (y duren más).
si hubiera un problema en culata no tarda 3h en subir temperatura, a los pocos minutos tendria que reproducirse el problema con presión alta en vaso yo creo que solamente hay un problema de flujo de agua fría insuficiente... y esto puede ser que la bomba no surta suficiente liquido o que el aire que refrigera tenga caudal insuficiente. puede ser el ventilador viscoso que no acople lo suficiente en caliente (se puede probar a pararlo, tomando precauciones!! ), sin embargo tendrian que entrar el ventilador eléctrico. ¿se enciende en esa situación? ¿has cambiado la bomba de agua?
- 5 respuestas
- audi a4 b7
- temperaturaa4
(y 1 más)
Etiquetado con:
[S.O.S] Problema al intentar cambiar los calentadores
Tineo responde a Cuarteron43 de discusión en Mecánica Audi A3 8P
se te ha abierto el cielo eh!!!! cuando todo son nubarrones a veces sale el sol en el momento más inesperado. -
no tiene sentido armarla por 10.000kms salvo por aquella cuestion de la barrera psicológica 100.000 tan mencionada en bares y tascas de toda españa.
