Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. pruvia? todo un clásico. si no saben qué coches tienen homologada quinta plaza y cuáles no... como van a tener conocimiento de otros equimientos de menor relevancia.
  2. vaya banda, lo que dices, se compra con una supuesta solvencia de selection plus y te encuentras con un pastel de estos. tambien puede ser un muelle roto en el bimasa o cualquier carajada. Es triste ver la incapacidad de estos talleres oficiales en cuanto se les saca del sota-caballo-rey.
  3. Bombillas y precio TOP!
  4. ¿algun avance, Angel?
  5. metainfo: [common] vendor = "ESO" variant = "FMU-H-*-*-*" variant2 = "FM2-*-*-*-*" variant3 = "QC2-*-*-*-*" variant4 = "FMQ-*-*-*-*" region = "Europe" MetafileChecksum = "fcbb47bc9cea64a52c00ac305517f158a65f25bb" [common_Release_1] variant = "FMU-H-*-*-*" region = "Europe" name = "MIB1 navigation database" path = "./Mib1" [common_Release_2] variant = "FM2-*-*-*-*" variant2 = "QC2-*-*-*-*" variant3 = "FMQ-*-*-*-*" region = "Europe" name = "MIB2 navigation database" path = "./Mib2" [Signature] signature1 = "321c41897fc2e8605c9ff2736bf510c1" signature2 = "c916568df82ec4026a4a5ec721384286" signature3 = "05538004273506a4278a266a8c6827f7" signature4 = "e90124b0c585b6807f197881c18a229e" signature5 = "afd011eaae35da39cac02951ab3e68a8" signature6 = "f5b1ee18fcd9774d9dbab95b3a74c03e" signature7 = "19c40ecb3010c2e8f98cbb9b8b9ec939" signature8 = "97b8ce0e139462cdf6b574792b5f0d93"
  6. si, son de estudiarlos antes de decidir. esto es lo que pesa los mapas Europa 19-20 descargados para este cuarto bastidor. con los otros bastidores ofrecía otros mapas disponibles (agotadas gratuitas) aunque no los descargué.
  7. jaja, yo creo que varia segun bastidor, el archivo jnlp que gestiona la descarga varía. Lo he probado con los cuatro bastidores que tengo de los coches candidatos a comprar para mi amigo. con el que finalmente ha comprado, es un competition 07/2017 con MIB2 y sonido Bose, los mapas disponibles ya son mas recientes (tambien era el candiato más reciente) bajando!!
  8. la estrella es el origen del problema, supuestamente la nueva estrella es más robusta que la anterior y tiene un ligero encastre para el rodamiento. de todas formas, con esa nueva cazoleta, si el rodamiento ha entrado muy ajustado quizás sirva la vieja estrella.
  9. Que me corrijan pero yo diría que con Concert no hay circuito de fibra optica. Si has descartado fusibles, Yo comprobaría las conexiónes traseras de la radio para empezar
  10. Eso tendrían que arreglarlo, ese semieje no debe moverse nada en ese sentido, solo girar. Al menos, que apliquen la campaña de cambiar estrella, rodamiento y arandelas.
  11. Pues no vi ningún adelanto por audizine
  12. Si es cambio manual adicionalmente necesitas el filtro de marcha atrás ya que hay que tomar la señal de esa bombilla. Si te lo van a instalar te lo pueden poner en taller, yo tengo un filtro artesanal pero voy a cambiarlo por otro más específico Aliexpress. El filtro de Kim sirve perfectamente, mejor lo coges todo a la vez. En Algunos coches con asistente de largas no funciona el control de luminosidad de pantalla, no atenúa brillo en túneles
  13. Tengo que instalarle a un amigo con un A6 competition una cámara de marcha atrás oem. Esta por decidir si ponemos la analógica o si se instala delantera+trasera digital. La diferencia en precio es considerable pero según dicen la calidad de video es muy superior
  14. Resuelto con la última actualización el asunto de pérdida de sonido que ocurría a veces al reactivarse el sistema (arranque en caliente en 3 segundos)
  15. Cambio automático? Tienes instalado el asistente de luz larga (highbeam asist)?
  16. yo preguntaría a algun compraventa de la zona.... esos te pueden dar el contacto de algun "especialista" que tiene maquinas para arreglar inmovilizadores, duplicar llaves y cómo no, también "afeitar" kms.
  17. a ver qué te dicen, hubo algun caso parecido hace tiempo y se resolvio con una actualización de software. Estas cremalleras son muy sofisticadas internamente.
  18. No me creo nada, el g85 no se rompe por conectar el cable diagnosis. Se podria romper al montar volante pero el efecto seria inmediato
  19. es lo que hay, salvo que el proyector esté homologado para ese emisor led (en la práctica, ninguno) no es legal instalarlas.
  20. en cierta manera es normal pero no se puede descartar que haya enmascarado algun problema. en alguna rotonda con bajas vueltas yo lo he notado algo (nada excesivo) duro, me inclino a pensar que la programación de fábrica de la electroválvula no esta del todo correcta y tendria que aplicar más asistencia en esos casos... pero esto tambien choca con el hecho de que la dirección esta muy blanda en maniobras al ralentí que es cuando más "asistencia" aplica la cremallera. Si en maniobras esta funcionando bien, puedes descartar bomba de aceite.
  21. matra, esa cámara tiene que tener un consumo alto.. hay que moler toda esa información. ¿no hay via de alimentacion alternativa?
  22. sip, es el acc que lleva la plataforma C7. y tiene instalado un volante ttrs de los nuevos, juer.
  23. servotronic de serie. el que se haya quedado con nivel bajo de aceite no tiene porqué haber producido daños; de hecho si solo has metido 50cc eso es poco más que un chupito de aceite. para descartar un bajo flujo de aceite en bomba, prueba a tomar esas curvas con una marcha menos y más revolucionado. ¿hay algun ruido o chasquido cuando ocurre? podria haber algun defecto interno en cremallera sino es asi me inclinaria por revisar el funcionamiento de la electrovalvula. Pásale una diagnosis a ver si hay algún fallo registrado en centralita 09 (central convenience).
  24. no no, cuando ocurre, el asunto de falta de sonido de las aplicaciones ya no se recupera hasta el siguiente reinicio... pero por ejemplo los pitidos del sistema sí que suenan. En el otro rsnav 8.8 hw3 que instalamos no ocurre nunca y es prácticamente igual con las mismas apps instaladas.
  25. Supongo es un facelift, lleva cremallera completamente eléctrica. Pasale un cable de diagnóstico, quizás aflore algun fallo o se le pueda hacer un ajuste basico
