Todo lo publicado por Tineo
Posibilidad de que se apaguen led traseros al abrir maletero
Tineo responde a dalfpen de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Y no estará entrampada la instalación fisica? -
Si, m r feria a eso. Pero perfil pintado queda bien aunque haya que agacharse para verlo
- 234 respuestas
- iluminacion interior dinamica
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Tampoco t compliques demasiado Si lo pones en superficie quizás quede bien lacando el aluminio a negro. Lo de usar el de alas era para incrustarlo en el panel y quedaría prácticamente a ras
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
respecto a lo de instalar en paneles de puerta no lo recomiendo, es demasiado arriesgado, tanto para la moldura embellecedora (si es la de aluminio pulido es una pasta) o te puedes cargar incluso el panel, de hecho tuve que reforzar el panel con tirantes por detrás ya que el corte es tan largo que compromete su consistencia si pones la tira apuntando al suelo en el borde de guantera de manera que no se vea desde el asiento ya sirve. El efecto de luz rebotada en el suelo es suficiente. bastaría una tira sorporte y pegarla aunque con algo de protección no estaria mal. tampoco hace falta llegar a esto: existen canutos flexibles tambien para cubrirla. respecto al boceto, asi es como lo tengo puesto; el canal te deja meter un bastoncillo para fijarlo bien pegado esa cara.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Lo has medido con el móvil? qué app? -
sustituir silentblock o brazos completos
Tineo responde a chuzzxx de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Los meyleHD son todos macizos, llevan un casquillo interior con perfil de insercion ondulado para repartir mejor los esfuerzos sobre la goma -
Ahh, Si lo pones bajo guantera, antes de cortar tiras puedes cambiar en la programación el número total de leds y aumentarlo. Creo recordar que con la RAM del digispark hay una limitación del número máximo de ese array de leds. Está limitado a 105 o del ese orden, no se pueden usar los 144.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
No tengo más fotos, el perfil lo hice curvo antes de hacer el canal y la tira va montada sobre el plano opuesto (sobre el curvo no es posible) Si lo pones bajo guantera no es necesario poner este perfil, bastaría pegarlo y la instalación de obra se simplifica enormemente, incluso se podría sacar la señal de puerta abierta afuera añadiendo pines en el conector de puerta o tomando señal del plafón superior (aún más simple) Quizás con la entrada de luz ambiente bajo reóstato no haga falta convertir señal a 5v, una resistencia baja (<1K) para que caiga algo de tensión con ese mínimo consumo y el digispark seguro aguanta sin estropearse. Eso habría que probarlo.
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
hombreee! veo que hay avances!! respecto a las preguntas: - Sí, se pueden cortar sin problema en cualquier punto. - Esas señales son tomadas de: - luz de posición, tomando señal de la iluminiacion de los botones de puerta. En este caso hay un escollo, ya que esa luz es gobernada por el reostato de iluminacion nocturna que va en la llave de luces principal. Para que funcione hay que poner esa iluminacion al maximo y que alcance al menos 7 voltios. - luz blanca del plafón interior de puerta (puerta abierta) Recuerda que no se puede alimentar directo esas entradas a 12v, hay que convertirlas a 5v con el esquema de las dos resistencias y el diodo que he puesto por ahi atrás. Esto proyecto lo tengo aparcado y sólo tengo hecha una puerta. Es mucho curro y se va a quedar asi; lleva un monton de meses y sigue funcionando todo perfectamente. Te recomendaria hacer algo más simple, por ejemplo iluminacion indirecta del paso bajo de guantera + caña de dirección otra idea seria hacer algo en contorno de la consola central. Suerte!!!
- 234 respuestas
- digispark
(y 1 más)
Etiquetado con:
Sonico como a cascabel o pandereta en las ruedas delanteras.
Tineo responde a AzagraMac de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Cerámica desprendida en catalizador?? -
Tineo responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Matraca siempre al quite- 20325 respuestas
estoy flipando con el asunto de opciones "demo" que sólo son demo. Desde el punto de vista comercial es un total disparate.
ITV desfavorable centralita
Tineo responde a ceiter de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
...y nosotros esperamos que nos expliques el desenlace del asunto -
es que si la rótula esta bien y no ha perdido grasa en la articulación, no hay porqué cambiar brazo completo. -
Muy cierto, el coste esta rondando el 50% de otros sistemas y cumple con las necesidades. Diria que el soporte y panel físico de pantalla es idéntico al resto de opciones del mercado . ¿pantallas emergentes del climatizador? nos puedes poner alguna foto o vídeo?- 20325 respuestas
esas imágenes estan alojadas en el servidor Tinypic y esta cerrando el servicio gratuito.... si no hay publicidad incrustada no hay financiación; aqui sólo reina don Google. Desde ayer (09/09/19) ya no estan disponibles desde webs de terceros y el 16/09/19 desaparecen completamente de sus servidores. Fin de la historia.
Alex B8.5 (Presentación, Diario, Modificaciones)
Tineo responde a zeno_spp de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
si si, ese volante pide sustituto!!! -
Asi es; ya desde el año pasado, solo disponible G13 con base glicerina (más ecologico que el glicol).
- 15 respuestas
Eso no lo han puesto en taller oficial; Ese sera un fluido orgánico de competencia supuestamente "compatible g12"; lo del color seria lo de menos que no deja de ser un colorante. No se le da importancia al fluido hasta que salen problemas, lodos, oxidaciones, sensores que van mal....
- 15 respuestas
un esquema de esa familia de cajas 6hp19 https://aftermarket.zf.com/remotemedia/pdfc-media/pdfc-files/pdfc-downloads-1/2017-2/pdfc-6hp19a-catalog.pdf página 27: Tengo dudas, a ver si alguien se pasa y comenta... diria que el anillo 35.230 es el que condena el eje abridado para que no se vaya fuera. Me estraña que tirando con las manos lo pudieras sacar del surco, además tambien estaria el rodamiento frenando. Esto es extraño. página 8: el tornillo de rellenado del diferencial está muy bajo, es normal que no hayas tenido fuga de aceite . -
yo me quedé todo loco cuando me enteré que habia autobuses para patearse el desguace. Eso no lo tienen ni en la warner
Hay que mirar el esquema de ese eje abridado, algo tendria que condenarlo por dentro al rodamiento interno en diferencial. Comienza el cole! -
jajaj, déjalo como está con el limitador de par activado. esos inventos son para quemados de FC que luego aparecen en La Torre a comprar palieres o una caja de desguace!!
es lógico que se limite el par en marchas cortas a fin de aliviar al eje secundario de la caja, diferencial y palieres que serian los que más sufren en ese contexto. respecto a que en los traccion delantera sea más acusado supongo que se deba a que en los quattro se reparte el par en dos diferenciales y cuatro palieres. A favor, los delantera tienen la ventaja de que si "pierden rueda" se escapa el par por ahi y es un alivio para la mecánica (excepto el neumático que no lo pasará nada bien, jeje).
¡¿?? No esta embridado el semieje a la caja? que código de caja de cambios tienes? de todas formas el nivel de aceite en el diferencial no es alto. Es normal que no se haya "desangrado"
