Todo lo publicado por Tineo
No no, Esto se lo dejó al especialista, hay aún más lío... Virutas en circuito, así que también toca limpiar y sustituir el deshidratador. Esto es delicado, una mala limpieza y se puede ir al carajo el compresor nuevo
Le he dado un repaso al subforo b8 y A5 8t sin encontrar nada.... no me puedo creer que sea el primer caso de compresor clima caído por gripaje. El jueves pasado... Es mi primera vez que subo un coche a la grua en casi un millón de kms que llevo hechos. Ya tardaba jaja. en medio de una rotonda de las afueras de Avilés y sin previo aviso se rompe la correa accesorios; inmediatamente me quedo sin dirección asistida y a los pocos metros aviso de alternador fuera de servicio.... consigo apartarlo enseguida en un parking abierto cercano a pocos metros: inviable circular, además de pelearme con el volante para moverlo mínimamente, estos v6 llevan la bomba de agua principal sobre la correa accesorios. Jeje, menos mal que estaban por alli @Zihan y @Grial para amenizar la espera por la grua con unas risas y repatriar al conductor. el origen de haberse destruido la correa accesorios (cambiada hace un año / 22.000kms) ha sido el bloqueo interno del climatizador. Tambien observé que uno de los rodillos esta charruscado por la calor que ha transmitido la correa; es increible lo que ha soportado esa correa skf antes de romper. Además de la correa y rodillos, he encargado el compresor oem de desplazamiento variable. El coche es de los primeros en 2008 y siempre con AUTO en clima. ¿No ha habido precedentes de este caso?
Eso se puede determinar por descarte soltando las fichas de conexion eléctricas.
Luz Calentadores parpadea ?
Tineo responde a JorgeGR de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Mientras no te salga el aviso en marcha y entré en modo emergencia, creo que se puede descartar hppf (bomba de alta presión). No sé si es posible comprobar con esa herramienta de diagnosis. Con vcds en measuring blocks del módulo motor hay un grupo 022 022 Rail pressure control1) Engine speedAt idle: 720 ... 820 rpm2) Specified rail pressure[bar]3) Rail pressure actual[bar]4) Pressure regulating valve activationAt idle: 15 ... 30 %- Values for warmed-up engine- Permissible difference between specified and actual value atIdle: maximum +-20 bar -
uhmmm! yo creo que ya es en el circuito de alta presion del diesel. ¿te da el aviso en cuadro sólo en primer intento de arranque con motor caliente? ahi lleva un sensor de presion en el "rail" y en la bomba de alta, una valvula de control de presion integrada. Tambien puede fallar internamente esa bomba de alta, quizas estaria bien revisarla pues puede contaminar inyectores. -
he visto cosas bastante peores y no se han estampao!
La opcion barata es poner pastillas con coeficiente de friccion más alto que el de serie; con eso se logra una ligera mejoría. ese c7 competition trae un equipo de frenos importante pero el coche pesa Delante (PR-1ZK) 356mm atras (PR-2EJ) 330mm Si necesitas más mejora... en otros foros han puesto frenos más grandes sin cambiar depresor freno; por ej.: https://www.audi-sport.net/xf/threads/rs6-to-bitdi-caliper-wavey-disc-upgrade.317443/page-3 de un rs6/rs7 (no cerámicos) con el adaptador polaco de pinza. Esto no suele ser barato ni consiguiendo material usado de usuarios RS que pasan a cerámicos.
ITV desfavorable centralita
Tineo responde a ceiter de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Eso son dos apuntes en el informe itv, realmente el error seria el registrado ETC. Lo más probable que ha ocurrido es que hay registrado un error de egr (bastante típico "insuficient flow") o de dpf y en cuadro no muestra nada. La recomendación habitual es borrar errores (por ejemplo con un movil y un dispositivo elm327) con más de una hora y un kilometro de antelación a pasar itv. -
Una de neumáticos ¿qué opináis?.
Tineo responde a ibi de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
al margen de otras consideraciones... me parece que 275 en un 2.0 tdi es algo excesivo. Ya lo sería 255. -
protector del amortiguador trasero deshecho
Tineo responde a jabicho de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
su funcion es evitar polvo y salpicaduras al vástago. Claro que si cambias amortiguadores pónselo pero hasta entonces déjalo; -
Brico: Activación Staging y Lap Timer en A3 8P con FIS Blanco
Tineo responde a kantusjack de discusión en Vag-Com Audi A3 8P
ya veo preciosos pisapapeles con esferas y agujas !!! en serio, andad con extremo cuidado con estas cosas.- 88 respuestas
- staging
- fis blanco
(y 3 más)
Etiquetado con:
Supongo que es automático. Quizás no han comprobado fallos en el módulo del cambio automatico; está muy relacionado con el motor y un solo sensor puede limitar el par que entrega el motor.
Filtro adicional y varios cambios de parámetros en A/C
Tineo responde a matraca de discusión en Electricidad Audi A4 B8
bueno, bueno, siguen saliendo cositas!! -
atras en un coche de calle? eso tiene que ser defecto de fabricación
Allroad no arranca...... a veces.
Tineo responde a jesusallroad2.7 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Esto es sospechoso... Esa batería está codificada? Al poner pinzas te estás saltando el control de J644 que va en borne negativo de batería, has probado a poner un cable de masa directo desde batería al chasis (solo para probar)?- 27 respuestas
- arrancar / pinzas
- fallo
(y 2 más)
Etiquetado con:
Virtual cockpit. ¿Llegaremos a verlo en B8?
Tineo responde a Farn68 de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Si este turco puede.... Por qu no? Jajajja -
fácil y para toda la familia! jajja
Esta visto que la lia seguro. Es necesario cambiar el cuadro para acc?
Pulido del coupe.
Tineo responde a tronic de discusión en Audi 80 / 90 / 100 / A6 C4 / 200 / Cabrio / Coupé
No se ven apenas y para colmo algunos en un estado de tuning deplorable.... estoy negro de ver ese rojo asturiano del milanuncios con los faros tuning led!! El tuyo esta precioso!!! voy a tener que hacerte una oferta, jajajja -
Otro flipando con el consumo de aceite
Tineo responde a guiller5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
a priori, bajar viscosidad tiene que empeorar consumos de aceite. -
Pulido del coupe.
Está de revista! -
si la fuga es "anual" por llamarla así, podría no ser culata. Una minuscula fisura en enfriador egr puede ser la causante y no la ven en las pruebas de presion del circuito porque las harán con motor frío.
- 195 respuestas
- refrigerante
- anticongelante
(y 1 más)
Etiquetado con:
Esos sensores están bien monitorizados y aunque no es imposible, es raro que fallen sin dejar aviso en la diagnosis.
Esa damper no parece baratillla
¿como ésta?
