Todo lo publicado por Tineo
Antes de mirar más cosas, comienza comprobando presiones en todas las ruedas.
Cuando le pegó un acelerón echa humo negro
Tineo responde a Francisco Javier Gómez ve de discusión en Mecánica Audi A5
Eso es exceso de mezcla por alguna razón. Acaso estas poniendo gasolina 95? -
Uhmmm! Has probado con ese nuevo balastro si las ráfagas las hace igual?? Yo creo que los problemas surgen de "obligar" a una bombilla xenon realizar la función de encendido instantáneo. Esto es ir contra natura.... Pero los ingenieros dicen que saben jaja
Falta potencia, fallo p0299
Tineo responde a Carlos Alberto Rivas Luqu de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No nos pones kilometraje y si ha chupado mucha ciudad Puede haber obstrucción en catalizadores y al no evacuar gases disparar este fallo. -
en los de cuatro cilindros esta facil, coger la pieza "oxidada" e intentar sacudirla. No debe haber holguras.
Sigo pensando que un par motor alto es un factor "de riesgo" importante pero tampoco seria determinante. Cambiar la brida/placa de sujeción a la mejorada es algo más que una buena idea...
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Puede ser un rodamiento de rueda tocado, suele ser un ruido muy sordo y proporcional a la velocidad -
El mío es manual quattro y con repro a 650Nwm Algo que tiene que afectar mucho serían arrancadas en primera derrapando. Cosa que en la vida hice. Los de tracción quatrro tienen la ventaja de repartir gran parte del par motor al eje trasero así que le debería afectar menos a los esfuerzos en eje delantero Todo esto son elucubraciones... Si viniera encasquillado de fabrica no habría problemas pero hay amigo... Reducción de costes es la frase. Lo cierto es que esta ocurriendo también con los TDI 143 también con prácticamente la mitad de par. Quizás se salven los gasolina por ser más progresivos
Sobre esto no estoy muy enterado,... La foto del palpador que puse arriba no es de la máquina, la cogí de internet El casquillo es de acero dulce Lo del apriete, algo me comentó sobre aprietes de esa magnitud centésimas La máquina creo que me han dicho Soraluche de columna móvil, lo que si sé es que es muy grande y cuesta una pasta jajaja pocas pistas son .
Cambia la brida, esta rediseñada, es más robusta y con encaje para que el rodamiento no se mueva. La verdad es que como medida preventiva sería recomendable directamente instalar el kit, (con rodamiento ronda 110 eur en repuestos Audi).
Si, pasa con todas. Lo que ocurre es que hay mayor tendencia en aquellas con motores de mucho par y caja manual. Pero puede pasar en cualquiera hasta 2012. El casquillo no es de aluminio, ya consultaré más detalles. El principal problema fue determinar bien el eje de mandrinado para que apuntara al eje de salida del diferencial. La deformación era muy seria.
Gracias Rafa, la cuestión es que a estas alturas la opción alternativa sería meter una caja de desguace y eso sería una auténtica lotería. Al margen de este incidente mi caja está perfecta, nunca ha llevado mi un rascazo Se quedó hoy en el taller para montar, ya puestos embrague nuevo y etc. Ya contaré impresiones, el trabajo de encasquillado ha sido impecable
La cosa pinta bien.... Al menos el trabajo realizado es de 9.90, cómo en gimnasia rítmica jajajja
Y tanto jaja, Cómo que voy ahora mismo a buscarla. Son las 12:33 am
esto no se puede hacer con una fresadora convencional, hace falta mantener unas tolerancias extremadamente bajas, sino te puedes cargar el rodamiento o incluso el diferencial en pocos kilómetros. El técnico estuvo ayer preparando un útil para introducir la sonda de palpación de la mandrinadora por el hueco y determinar el eje estrecho de anclaje con precisión. Hoy se pondrán a taladrar en cuanto esté disponible la máquina-herramienta. Voy a instalar el kit de reparación (repuesto oficial) junto con nuevos tornillos más ligeramente más largos. ....pero investigando por la red https://www.ebay.es/itm/JUNTA-SEMIEJE-ESPACIO-KIT-DE-REPARACIoN-AUDI-A4-B8-8K-A5-A6-C7-4G-A7-Q5-8R-RS4/292970165849?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160908105057%26meid%3D65c877445e2d4ef49647bbd979cd0495%26pid%3D100675%26rk%3D2%26rkt%3D15%26sd%3D303068207306%26itm%3D292970165849&_trksid=p2481888.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3Abb4b4d75-9cec-11e9-8378-74dbd1806c6f|parentrq%3Ab3ad758e16b0a99b2c33a9b7ff9fb793|iid%3A1 Esa placa triangular del articulo ebay no es exactametne igual que la que voy a poner (la original nueva lleva un cordón abultado que se nota al tacto justo donde aflora el rodamiento) de todas formas seguro que sujeta mejor que lo que hay instalado de fábrica. Esta muy claro que el origen del problema es un embridado deficiente a carcasa del rodamiento.
ya tienes diagnóstico? Es realmente extraño
Uhmmm, incidente mecánico.. y sobre el papel, un incidente serio: rodamiento de semieje izquierdo de transmisión gira en su alojamiento de la caja de cambios y provoca un deterioro en la carcasa de la caja. Es un fallo de diseño de la brida de sujeción de ese rodamiento. Afecta a todos los A4 y A5 fabricados hasta finales de 2011 y se pueden tomar medidas cambiando a tiempo esa brida triangular. Esto puede llegar a ocurrir con cualquier modelo pero debido al par motor tan alto que desarrollan los V6 TDI, hay predisposición a ello. Hay más info de este incidente en un hilo abierto por txejonline en Mecánica Audi a4 B8: En mi caso el deterioro es muy notable con desgaste iregular axial y radial, vamos un buen marrón los sintomas fueron ruido de rodadura idéntico a rodamiento de rueda; aunque se va a sustituir el rodamiento involucrado, no estaba gripado. Acabo de dejar la caja en un taller de mecanizado que disponen de mandrinadora, la precisión a la hora de buscar el centrado axial de ese casquillo es crucial (tolerancias de centésimas de milimetro). Intentaremos recuperar esta caja, la verdad es que funcionaba de cine. Ya que hubo que abrir, aprovecho a cambiar bimasa, embrague y tornillería de aleacion que sujeta la caja.
Dirección asistida dejó de funcionar. B8 3.0TDI
Tineo responde a fonx de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Es la polea damper que mueve todos los accesorios,. en principio no tiene más consecuencias mecánicas. eso fue por no cargar más cajas de sidra!! -
Faros bi xenón sin lavafaros
Tineo responde a Salvanet10 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Esto es habitual en muchos coches con menos de cinco años Al final del artículo se indican unos cuantos modelos incluido A6 c7 https://www.philips.es/p-m-au/automocion/noticias/articulos-de-automocion/articulo/la-puerta-a-la-liga-de-campeones-de-xenon -
Eso es causa suficiente para perder prestaciones. Esperemos que no tenga nada más serio.
Este también es 3.0tdi manual No le pusiste el kit de reemplazo con arandelas al menos?? Por lo visto en los de cuatro cilindros se puede hacer sin sacar la caja
Este es el mío, realmente muy deteriorado el alojamiento. El que peor he visto con diferencia, Vamos intentar mandrinar y encasquillar,
Desmontar volante nuevo Audi Q5
Tineo responde a Nonotron de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Es un anclaje como llevan algunos Polo. Hay que retraer el alambre hacia el centro del volante para liberar esas garras negras -
Problemas dirección y brazos suspensión.
Tineo responde a uss de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Uy esos brazos de suspensión están muy mal. Eso explica una direccion errática, se ha rozado hasta el engarce con el soporte superior del amortiguador Cambia los cuatro superiores al menos -
Uhmmm Que el autocentrado no vaya puede ser causado por una rotula muy agarrotada pero no es habitual. Un problema en cremallera puede ser posible, supongo hayas comprobado nivel de aceite dirección y que no hay burbujas de cavitacion Pon una foto de esos silentblocks dañados
