Todo lo publicado por Tineo
Brico iluminación Entorno Adicional
Tineo responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
pues sustituyo un led por los cuatro que trae de serie; pero estos atizan muy fuerte: estos son los leds (sólo uno por plafón) https://es.aliexpress.com/item/10pcs-X-Cree-XPE-XP-E-R3-1-3W-LED-Cool-White-Wram-White-Red-Green/1656009801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0CQXTDh version Neutral White; mejor hubiera sido 6500K para que no desentonen con los antinieblas morimoto. cupulas direccionales https://es.aliexpress.com/item/20x-13mm-CREE-XPE-XPE2-XPG-XPG2-XTE-Epiled-Semiled-3535-LED-Emitter-90-Degree-Bead/32685922667.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c0CQXTDh La cuestion es que la instalacion se complica debido a la potencia de este sistema. -
lo que hice fue vaciar el alojamiento original y ponerle un diodo Cree xp-e con una cupula difusora especifica. Ahora difuminan más (menos concentrado) pero la potencia lumínica es cinco o seis veces más; se acabo aquello de pisar un charco al abrir la puerta, jajajaja. queda muy pero que muy bien, remarcando los nervio de la puerta. eso sí, tuve que cambiar la instalación electrica en la puerta. Esto ya consume más de medio amperio y no lo admite la centralita de puerta (lógicamente corta corriente en cuanto le pones una carga algo alta) -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Ni hablar, con la junta de goma es mas que suficiente. Lo que sí hice fue lijar el asiento contra el bloque, se queda algo tomado de oxidacion -
No están muy apretados, calculo unos 20 o 30 Nw, pero con la mano no vas a poder contenerlo Prepárate un garfio doble con un alambre acerado de 5mm y seguro que la bloqueas. Yo me hice un útil pero seguro que te arreglas. -
La carcasa cede algo y permite meterla, yo no quite el tubo de admision Repasando mis fotos veo que la corona está condenada lateralmente para guiar la correa. Apenas hay espacio pero entra. -
Ruido Banda/Motor Audi Q5 2.0 TFSI
Tineo responde a Alexrayas111 de discusión en Audi Q5 (A partir de 2017)
Eso tiene pinta de un cojinete en algún elemento de la correa accesorios. Puede ser un rodillo tensor perfectamente ya que no depende de la temperatura de servicio del motor. Suena mucho, deberían haberlo localizado. Con ruidos más ligeros es más difícil -
Se empaña el coche por dentro
Tineo responde a alchacu de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Es mucha humedad. Yo me inclino a que entra algo de agua por una puerta o si tiene techo, algún problema de drenaje. -
Tineo responde a mikraul de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muy buen trabajo el de implementar esos escapes!! Dile a audirace que se deje ver algo por Cangas del Narcea, jajaja -
Sería comprobar si tienes preinstalacion hecha hasta el parachoques y si la ruleta de luces tiene la posición de antiniebla delanteros (testigo verde). La posición de antiniebla trasero es obligatoria (testigo ámbar) Un retrofit desde cero sería viable pero es bastante lío ya que hay que recablear desde centralita red de abordo y quizás sustituir selector de luces. Lo de añadir otro botón no es posible.
brico Brico: iluminación ambiental led en puertas
Tineo responde a FrA1l3 de discusión en Electricidad Audi A3 8V
Me alegro que hayáis podido solventar estos incidentes. Una cosa, prueba a bajar la ruleta de iluminación nocturna'del coche al mínimo, creo que no deberían apagarse las tiras led instaladas pero quizás ya estás muy cerca del umbral de activación del ssr (unos 3 voltios)- 78 respuestas
- iluminación interior
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
Hay que forzarlo un poco y hala palante... Ni se te ocurra desmontar polea Lo que veo es muy poco espacio para sustituir bomba de agua, pero estamos tratando con juliaaRS, no fear! -
No se puede tirar de ese tornillo sin una contrallave por el lado de la distribución, puede saltar una malla de la cadena, partirse o deteriorar un patín de distribución. Esa carcasa cede un poco y se va colando la correa -
Yo tenía más espacio pero la puse con la Y de admisión sin quitar. Oye, pon unos periodicos o algo en esas admisiones abiertas, a ver si sale un tornillo por los aires y se cuela a los avernos del cilindro -
Opción A) Ni hablar, puedes liarla pardisima con la cadena de distribución izquierda. Yo creo que la correa te entra, tendrás problemas por poco espacio con el tensor automático. Colócalo con el tornillo muy flojo y vas colando la correa en la corona de la bomba de alta -
Es de suponer que hayan calibrado bien el punto 0° del g85 en el anillo de volante... Hay que alinear y comprobar presiones de todos los neumáticos. Ocurre solo en curvas a derecha?
Lo hizo un LOKO italiano, http://forum.audirsclub.it/showthread.php?53176-A4-B8-8K-RETROFIT-DA-MONOZONA-A-TRIZONA Pero hay que estar muy chalado
Es una obra inmensa Aparte de cablear y conectar los sensores extra, el cuerpo central de climatización daría mucho trabajo en su instalación. Aunque se pudieran conseguir todos los elementos de un coche siniestro, lo veo francamente... "faraónico"
El colector del V6 gasolina no tiene nada que ver con el de los V6 TDI para los que hay kits de reparacion
Perdida líquido anticongelante en 2.0 TDI
Tineo responde a acalderon95 de discusión en Mecánica Audi A5
Rellena con G12+ o G13. Si tuvieron que sustituir enfriador EGR, entro aire al circuito y quizás no lo purgaron totalmente. Si sigue perdiendo hay que ver otras causas -
Son como los míos, Llevan funcionando en el fulldynamic trasero muchos meses sin ningún problema. ... Por si no lo dije antes, estos SSR llevan un acoplador óptico dentro, así que no hay desgastes, no hacen absolutamente ningun ruido y la rapidez de respuesta es instantánea.- 78 respuestas
- iluminación
(y 4 más)
Etiquetado con:
Eso pasa en demasiadas ocasiones. La cuestión es que en este caso ha podido acotar el problema, pero podría ocurrir que hubiera que regresar (si es viable claro) a la instalación original para poder resolver la ñapa. Con el gasto y quebradero de cabeza correspondiente. ... De todas formas, la ensalada de fallos registrados sigue ahí, aunque esta "funcionando". Tengo monozona en el b8 y ni me planteo poner el módulo 3zonas (por estética), si no se hace la instalación completa con todos sus sensores y componentes, los poblemas superan de largo a los beneficios.
Eso es normal, las rotulas nuevas siempre están muy reacias a moverse. Esto marcha! Respecto a soltar los faros en posición de servicio, yo creo que deberían salir solidarios con el larguero del morro. A veces elsawin se columpia. -
A4 B7 3.0 tdi , no hay forma de que arranque ..
Tineo responde a nelsonluis de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Este fichaje ha revisado la distribución sin sacar el motor. Olé!! Eso sí, es un A6 c7 y la música del vídeo... De traca, jajaja -
Noooooo, me refería a que la tarea es facilona, jaja .....Bueno, eso hasta que un disco diga que no sale del buje ni a tiros. Con los míos tuve que liar una buena, no tenía extractor grande
