Todo lo publicado por Tineo
Si, Es el diferencial deportivo, "Torque vectoring" funciona tanto en aceleración como en retención. Lo he probado en un s5' y es una pasada el efecto que hace metiendo el coche en curva, Disfrútalo! Es un extra que estuve estudiando ponérselo al b8, pero hay que cambiar demasiadas piezas, imcluso cambian palieres y subchasis trasero.
Por fin hay alguien con criterio,jajajaja. Eso también lo estoy valorando pero este b8 ya es parte del ajuar. No hay queja del motor, este bloque suena muy bien. Lo tengo sin insignias traseras y no son pocos los que me preguntan si es gasolina. Rueda deportiva 255 y espejos grandes, todo suma. Pero las rotor 19 no las quito heeeee!
No tengo etka que compruebe por VIN. Es una puñeta, hace años se podía.
Pon una foto de la pegatina, tachando el número de bastidor. Hay muchas variantes de diferenciales traseros según el código de la caja de cambios Por cierto, el diferencial deportivo lleva dos aceites y uno de ellos es atf con sus intervalos de mantenimiento
Revisa la pegatina de equipamiento si aparece el texto GH2 Pon una foto de los bajos en el que se vea el diferencial trasero por detras
El diferencial deportivo tiene un pr GH2 También si te agachas por detrás se distingue claramente, es más grande que el estándar y lleva un conector eléctrico El listado completo de equipamiento te lo pueden imprimir en concesionario con tu número de bastidor
Se supone que la bomba no se desintegra con esas presiones de miles de bares. La otra cuestión es que también puede contaminar el retorno al depósito de gasoil, enfriador de combustible, etc.. Es un gran follón
Tienes presupuesto de reparación? Imagino que una restauración completa con limpieza de todo el circuito no baje de 3000 pavos, la verdad es que es (no nos lee nadie) para plantearse arreglarlo algo y largarlo a un compramostucoche de esos. Lo de preguntar el tipo de diésel tampoco es determinante, esto puede pasar con un lowcost como con un Shell aditivado al maximo
Si es dot4 no le daría más vueltas
Una liada descomunal
Lo primero comprueba si realmente es anticongelante, no vayas tener una fuga de agua de otro tipo (pasamuros o incluso techo solar). 8K0898037A Por lo que visto en fotos, lleva unos tubos directos que van al "heater core" y llevan dos tóricas. Es posible que solo este mal una de las tóricas y tengas fuga. Lo peor es que para acceder hay que capear con el salpicadero, toda una obra
Vaya, mi intención era comentar que tendría que ser algo en el circuito de inyección y esta claro que es un problema serio. Hay que sustituir bomba,, los nyectores están afectados? Hay restos en más componentes del circuito? Diesel normal o premium? Tuviste algún precedente como agua en gasoil, etc...
No me fío un pelo de estos buitres, te vacian el hangar en un momento
Audi A4 B8 Avant_quattro/Perfil
Tineo responde a avant_quattro de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
A ver esas fotossssx! Esas llantas tienen un diseño con buena concavidad!!! -
Puffff, no tengo fecha para ello, lo más probable es que lo haga en fases aprovechando otra operación que implique ese desmontaje. Yo diría que lo que más influye es la zona de guardabarros delanteros, ahí se genera mucho ruido entre ruedas y turbulencias de aire. El interior de capó lo miraré enseguida, eso es un ratillo. Lo de puertas, igual me arranco con la iluminación en manetas exteriores de puerta y va todo a la vez. El material que tengo ojeado es de la marca Kipus, de similar nivel a Dynamat pero (obviamente) más barato
Brico iluminación Entorno Adicional
Tineo responde a javivitf de discusión en Electricidad Audi A4 B8
En los facelift, si tienes espejos eléctricos creo que se desactiva está función, eso míralo antes de nada -
Una de estas cámaras la tiene @valderaduey instalada
Rotar ruedas de eje y sensor de presión
Tineo responde a rober70 de discusión en Mecánica Audi A4 B8
No tienes sensores en las válvulas de ruedas, el tpms se basa en un cálculo indirecto en la unidad ABS Así que no tienen que hacer nada salvo ajustar las presiones de aire. -
A ese Tiguan le han bajado mínimo 20dB de ruido de rodadura, si le pudieran poner cristales dobles ya quedaría bordado. Es algo que voy a mirar pronto, tengo problemas de hiperacusia y estas modificaciones mejoran sensiblemente el comportamiento en marcha, el motor no tiene problema con el lastre adicional, jajajaja
Sip, y el tensor de correa accesorios también es INA. Ha bajado el ruido de ralentí. Ya era bajo pero ahora es aun más apagado, la polea libre quita brusquedades en las tensiones de correa y eso redunda en menos rumorosidad Estuve evaluando forrar pasos de rueda y capó para eliminar más ruido de rodadura. Esto ya sería una locura pero fíjate que le hicieron al Tiguan.... Son niveles de RollsRoyce jajaja
El inconveniente que le veo es que... Dan poca luz, pero sí. Esta chulo. Hoy que está lloviendo me he puesto a revolver en una caja y he encontrado un controlador de tensión de esos baratisimos del Aliexpress, con el control remoto se puede configurar al gusto Estoy por ponerle un efecto "Phantom", eso sí, cambiando los leds a uno de alta potencia claro, jajajaja -
Elevalunas trasero, pieza de sujeccion rota
Tineo responde a popy20921 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
La cuestión es si se ha estropeado el enrollador también, pero eso probablemente no se sepa hasta abrir el guarnecido Por eBay hay clips de plástico del soporte de cristal https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F261385864436 -
Presentación de la BESTIA - A4 Avant TDI V6 204cv Multitronic - Grial Edition
Tineo responde a Grial de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Ese vano motor está muy gocho, que lo sepas heeee -
Puesta al día general 3.0 TDI BMK
Tineo responde a juliaars2000 de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Y con esto abrimos nuevo frente, inyección... Por cierto, tiene excepcional pinta ese inyector al vacío. Con ese autocom también se puede registrar no? -
Bien, bien, A ver cuándo nos vemos y te devuelvo el útil!! Kejeje
