Tineo
Todo lo publicado por Tineo
  1. Si es plástico pintado seguramente aflore metacrilato transparente debajo, prueba a un rasca y gana... Jajaja
  2. Son la caña. Ya he estado dando un garbeo sobre las opciones para sustituir amortiguadores el año que viene (deportiva quattro. -2cm.) y las opciones son pocas.... - Bilstein b8. A estas alturas nada que demostrar. - Koni Special ACTIVE. Es el nuevo sistema presentado hace unos meses, heredero de la serie FSD, lo tuve en mi anterior b6 y teniendo en cuenta que ya está el juego en USA por debajo de 500$ pues es un gran candidato a considerar ya que quiero suavizarla un poco para la ruta Mola en rojo. Estos de koni siempre fueron algo cantantes jajajja
  3. Eso no es concluyente, la pegatina viene incompleta en mucho equipamiento. Yo iría al servicio oficial a pedir presupuesto de reparación que te impriman todo el equipamiento realmente instalado Y si el módulo ese es compatible con tu coche (seguramente pusieron uno usado cualquiera) Seguramente te cobren por ello pero quizás lo ahorres en comeduras de tarro
  4. Tienes asientos calefactados?? La cuestión es que poner otro módulo clima supone pasar por concesionario a liberar CP Revisa este hilo,
  5. Pues no es viable cambiarlo, al menos hasta el momento no se ha podido configurar
  6. es raro que Akebono no haya sacado algo ya para vuestra plataforma, aunque sólo fuera para el mercado americano.
  7. 1n3 es dirección servotronic instalada. revisa la instalacion electrica del clima, puede haber alguna ñapa por ahi. Si el problema solo es con agua caliente, hay una valvula neumática que controla el flujo, pero va en el vano motor, habria que mirarlo tb.
  8. en vuestro caso así seria, cortar el cable positivo que iba a las luces rojas: El extremo que va a la tira led -> borne2 El extremo que va a las luces rojas-> borne3
  9. prueba a ver, en este caso tienes muchas papeletas a ganar. yo no soy partidario de productos milagro, se habla de los beneficios pero nunca de los efectos secundarios como la disipacion de calor (en este caso no influye pero en aditivos aceite motor ya es otra cosa).
  10. interesante!
  11. Uhm.... ¿es posible que el propietario anterior le haya puesto un modulo 8T1820043AC trizona con una instalacion monozona? puede venir de ahi ese revoltijo de fallos. monfra ¿tienes los aireadores de las plazas traseras y sale aire?
  12. Aunque pudiera haber un problema de "fontanería"" tienes que resolver antes de nada esa ensalada de fallos eléctricos, Comienza comprobando fusible num.10 del rack color carne, en el lateral guantera.
  13. Bueno, La cremallera es reacondicionada y tiene estas cosas, lo de la pintura es secundario y las bridas no es preocupante pero podía venir con una abrazadera o fleje en condiciones. Ese tema de la bomba hidráulica de dirección, a lo mejor es solo una torica mal asentada. La cosa es que andará mal de espacio ahí, no??
  14. Demasiados falllos, Comienza acotando el problema: revisar fusibles o uno de los dos conectores sueltos tras el panel
  15. Lo tengo mirado.... Obviously, jajaja pero esa vaina hay que ponerla nueva para que quede bien y es demasiada pasta. Te metes en cerca 300 pavos para solo dos puertas. Paso página.
  16. No hay cableado debajo, lleva un flexo que entra al interior para conectarlo seguramente en ya en el pilar A. 8W0947418A es una pasta,
  17. yo creo que se refiere a los originales Audi en larguero inferior de puerta 8W0947418A no a los del aliexpresssss jajaj minuto 00:20
  18. Así es, Van bien estos kits, pones los dos bancos a la vez y te quitas de problemas Lo único, al instalar, comprobar que una chapa reflectora de calor no tropiece con la bieleta del banco 2.
  19. Ahí hay algo mal. En las pinzas de los discos traseros casi todos los modelos llevan unas chapitas laterales para que las pastillas no tintineen ni provoquen ruidos al cambiar la dirección de avance. De todas formas ese ruido así comentas tendría que provenir del tren de suspensión trasero, posiblemente barra estabilizadora. Tiene que tener solucion, seguro.
  20. Luces matrícula led, las he visto puestas y son prácticamente idénticas a las originales. Eso si, hubo que apañar el conector electrico 2 unids LED Marcos de matrícula lámpara para Audi A1 A3 A4 A5 A6 C7 A7 Q3 Q5 2010-2014 4G0943021 4GD943021 https://s.click.aliexpress.com/e/qxzKGS5
  21. Solo por eso ya merece la pena la alarma. He visto que el módulo sirena 5q0951605a lo comparten con mas modelos como Golf7... Y para esos ya hay brico de instalación. No estaría mal que investigarais como hacerlo, no es caro en piezas.
  22. no es necesario colocarlo alto. Lo tengo hecho con otra botonera y es fácil. Los botones originales lo que hacen es puentear a masa asi que es tan simple como que la masa del coche cierra el circuito del mando a distancia. Eso sí, hay que seguir poneiendo pilas al mando oculto o bien ponerle un transformador a 1.5v el cacharro de aliexpres era este. https://es.aliexpress.com/item/Pantalla-Android-para-Audi-A4-A5-10-25-2016-2009-Pantalla-t-ctil-GPS-navegaci-n/32835087793.html?spm=a219c.search0104.3.36.11724425d2CKJo&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_318_10547_5727315_10548_10696_10084_10083_10618_452_10307_10820_532_10821_10301_10303_5727215_204_10059_10884_10887_100031_10103_5727015%2Csearchweb201603_60%2CppcSwitch_0&algo_pvid=310c82b3-ebd4-48a5-aa4d-a6ec9b391550&priceBeautifyAB=0&algo_expid=310c82b3-ebd4-48a5-aa4d-a6ec9b391550-5 lleva una botonera de navegacion adicional
  23. eso del consumo esta allá por la mitad de la lista de preocupaciones, jajaja. el otro dia me adelánto por la derecha un daewo matiz, creí morir de la risa... "Tio, ten cuidaoo que te vas a mancar" (hacer daño, en asturiano).
  24. No no, estoy muy apaciguado esta temporada. Lo he calzado con Bridgestone Potenza re050 en las 19" y creo que me ha subido consumo. Ya veremos qué duran, eso sí, en seco agarran de carajo estas 255. Cara al año que viene tengo que mirar amortiguadores para estos muelles sport (-2)
